dzis i ja pozwolę sobie dopisac się do zacnego grona "ludzi z kontrolkami"
Kontrolki silnika (check engine) + system kontroli trakcji (TCS i DSC)
witam
niestety u mnie wiąże się to drastycznym spadkiem mocy auta. Podłączyłem się już pod komputer i wykazał błąd przepływu powietrza (od razu wyczyszczono mi przepływkę. Teraz pytanie czy jest ktoś z jeleniej góry kto mógłby na chwile użyczyć przepływomierza celem sprawdzenia czy mój jest rzeczywiście uszkodzony (nie chce wywalić tyle kasy na coś co nie jest przyczyną). Czy jest sens kupować używkę?? Będę wdzięczny za pomoc
- Od: 14 wrz 2011, 20:25
- Auto: Mazda 6
2.0 Diesel 136 KM
2004 r kombi
yetti768 napisał(a):Podłączyłem się już pod komputer i wykazał błąd przepływu powietrza (od razu wyczyszczono mi przepływkę
a masz jakies kody? mysle, ze przeplywomierz to troszke malo...
Lisa napisał(a):tok5 napisał(a): Mazda 6
2.0 Diesel 136 KM
2004 r kombi
Ten interfejs działa Ci w maździe 6 dieslu z 2004 roku?
moj rowniez nie ma problemu z MZR-CD z 2004r
niestety kodu błędu nie dostałem, zamówiłem na szybko przepływomierz i miał byc na wczoraj ale sprzedawca z allegro mnie oszukał ze wysłał i wciąż nie mogę sprawdzić czy to rzeczywiście przepływka. Wiec ponowie moj apel: czy ktos w jeleniej górze lub najbliższej okolicy może mnie poratować przeplywka w celu sprawdzenia sprawności auta??
- Auto: Mazda 6
2.0 Diesel 136 KM
2004 r kombi
Witam u mnie wystepuje podobny problem z tymi kontrolkami z tym ze u mnie zapalaja sie po przekroczeniu 150km/h i gasna dopiero po zgaszeniu auta. Na kompie wyszly mi nastepujace kody;
Diagnostyka sterownikow MAZDA Airbag Pamiec bledow
usterka statyczna
B1884 Wskazania deaktywaji airbaga pasazera
przerwa /zwarcie do masy
usterka sporadyczna
B1871 Usterka nieznana
Diagnostyka sterownikow MAZDA ABS pamiec bledow
C1119 Przewod MMI
Przerwa
C1234 usterka nieznana
C1952 usterka nieznana
Prosze moderatora o nieusuwanie mojego kolejnego postu bo jak dotad wszystkie skutecznie byly usuwane;p Mam nadzieje ze ktos pomoze mi rozwiazac moj problem
Ps; wlasnie znalazlem stronke z kodami http://www.evoscan.com/technical-vehicl ... uble-codes
usterka statyczna
usterka sporadyczna
C1119 Przewod MMI
Przerwa
- Od: 29 cze 2011, 17:34
- Auto: mazda 6 2.0 citd 2003r
skabol_87 napisał(a):Diagnostyka sterownikow MAZDA Airbag Pamiec bledow
usterka statyczna
usterka sporadyczna
C1119 Przewod MMI
Przerwa
a teraz jedz na mazdowski komputer i odczytaj bledy
skabol_87 napisał(a):Prosze moderatora o nieusuwanie mojego kolejnego postu bo jak dotad wszystkie skutecznie byly usuwane;p Mam nadzieje ze ktos pomoze mi rozwiazac moj problem
chyba jednak nie ja usuwalem Twije posty... ale skoro zostaly usuniete, to oznacza, ze slusznie...
skabol_87 napisał(a):... wlasnie znalazlem stronke z kodami http://www.evoscan.com/technical-vehicl ... uble-codes
czyli juz po klopocie
skabol_87 napisał(a):nie
to:
67igor1 napisał(a):a teraz jedz na mazdowski komputer i odczytaj bledy
skabol_87 napisał(a):Witam u mnie wystepuje podobny problem z tymi kontrolkami z tym ze u mnie zapalaja sie po przekroczeniu 150km/h i gasna dopiero po zgaszeniu auta. Na kompie wyszly mi nastepujace kody;
usterka statyczna
usterka sporadyczna
C1119 Przewod MMI
Przerwa
Jakie miales oprogramowanie i jaki interfejs?
- Od: 17 mar 2011, 12:49
- Auto: Mazda 6 2.0 Diesel 136 KM
2004 r kombi
Lisa napisał(a):Jakie miales oprogramowanie i jaki interfejs?
pewnie jakis boshowski czy cos w tym stylu... a wszyscy wiedza, ze najlepszy to IDS lub ELM 327 z pelna wersja softu...
Lisa napisał(a):A soft to? bo ELM327 mam ale nie chce mi prawidłowo zagadac z żadnym softem
pelna wersja PPE np. ScanXL
ale od tego jest inny watek...
o interfejsie diagnostycznym... i tam zapraszam do lektury
67igor1 napisał(a):Lisa napisał(a):A soft to? bo ELM327 mam ale nie chce mi prawidłowo zagadac z żadnym softem
Ok dzieki
2004 r kombi
Witam Miszczow.U mnie z tymi kontrolkami to sa jakies jaja,swiecily sie do tej pory .brak bledow na kompie,moc jest wezyki posprawdzane jeszcze tak mysle sprawdzic te zaworki i wezyki ponizej wysprzeglika sa trzy.pare dni temu jak pochlodnialo kontrolki same zgasly i ciemno
co za czort tam siedzi
- Od: 14 lut 2010, 16:35
- Auto: M6 Hatchback MZR-CD 136HP 2005r.
Witam sam nie mam jeszcze kabla i softu wiec pojechalem do miejskiego speca elektronika, a tam maja wlasnie sprzet boscha. W moim miescie jest tylko jedno miejsce gdzie zajmuja sie mazda tylko ze bardzoo cienia sobie swoje uslugi.
ps. Czy w mazdzie jest czujnik cisnienia w oponach?? Bo wedlugo kodow na mojej stronce jeden blad oznaczal wlasnie za male cisnienie w kole, i faktycznie w jednej bylo za malo powietrza;p
Witam ja mam mazde premacy 2.0benzyna 03 rocznik właśnie wróciłam z podlaczenia komputera i wyszły mi błędy P0304 i P0421. Czy ktoś może mi powiedzieć poradzić co mam zrobić
maniast
maniast napisał(a):P0304 i P0421. Czy ktoś może mi powiedzieć poradzić co mam zrobić
P0304 – Cylinder 4 Misfire Detected
P0421 – Warm Up Catalyst Below Threshold (Bank 1)
To akurat już wiem tylko ja blondynka jestem i nie bardzo wiem co dalej. Lubie swój samochód, ale ona mnie chyba nie lubi. Nie bardzo wiem za jakimi częściami mam się oglądać a każdy mechanik może mi wmówić dosłownie wszystko.
maniast
