Diody kokpitu
Postprzez dzux » 28 sie 2011, 09:33
aRcek napisał(a):chcesz miec fajne rownomierne podswietlenie? nie polecam diod :)
możesz cos więcej powiedzieć na ten temat może zmieniałeś u siebie jak tak to jakie żaróweczki tam wrzucić?
Od: 5 cze 2011, 21:38
Postprzez jacq » 7 lis 2011, 18:43
Witam!
Dzisiaj akurat wymieniałem żaróweczkę z podświetlenia przycisków klimy climatronic, tak jak już ktoś wspomniał na forum nadaje się do tego jedynie żarówka T5 1,2W (można je kupić w każdym sklepie motoryzacyjnym) i wystarczy zdemontować radio i jest dojście od tyłu. Trudno się tak wymienia ale przy pomocy lusterka da się to zrobić.
Pozdrawiam!
Od: 12 paź 2011, 18:31
Auto: Mazda 3 2.0 Sport Sedan
Postprzez jacq » 16 lis 2011, 19:46
Ja mam inny problem, podświetlenie zaznaczone na zdjęciu na żółto przestało mi świecić :(
Jak się do tego dostać ??
Postprzez matko » 16 lis 2011, 20:59
Należy rozmontować całą konsolkę kontroli nawiewu. W środku jest płytka drukowana z diodami lutowanymi do płytki (montaż SMD). Bez wprawnego poruszania się lutownicą oraz wcześniejszego zakupu odpowiedniej diody nie polecam robić tego samodzielnie.
Na forum Mazdy w rozdziale http://www.mazda3forums.com/index.php?board=13.0
jest dokładny opis jak zrobić. Sorrki, że nie podaję dokładnego tematu ale zgubiłem link...
Od: 16 lis 2011, 20:45
Auto: Mazda 3 1,6 Benzynka
2004 Active
Postprzez matko » 16 lis 2011, 21:19
znalazłem właściwy temat :)
http://www.mazda3forums.com/index.php?topic=31367.0
Mam nadzieję, że się przyda
2004 Active
Postprzez dzux » 16 lis 2011, 21:38
matko napisał(a):znalazłem właściwy temat :)
kurde zajefajna strona dzięki a te podświetlenie niebieskie z czerwonym nieźle wygląda :D
Postprzez jacq » 17 lis 2011, 18:17
Wielkie dzięki!!
Przyda się na 100%
Postprzez MichalWin » 22 lis 2011, 20:14
Powaliło mnie na kolana zdjęcie zegarów w kolorystyce Niebiesko-Białe. Gościu poza diodami wymienił wyświetlacz od radia (nie napisał na jaki) oraz wyświetlacz od przebiegu (też nie napisał skąd wziął ten wyświetlacz). A jak wiadomo nie jest to pierwszy lepszy wyświetlacz z allegro itp, bo są to dedykowane elementy do Mazdy. Diod pod wyświetlaczami też nie wymienił bo diody są zalane masą silikonową i ewidentnie są to wyświetlacze zanegowane.
Od: 11 sie 2011, 14:32
Auto: Mazda 3 1,6+LPG 2007
Postprzez Mibay » 11 gru 2011, 15:43
Panowie zobaczcie ile mi zostało diod :(
Musze kupować żarówki z ASO ? Czy można gdzieś indziej. Nie świecą mi dodatkowo te pozycje na samym dole. Jakie to idą żarówki ?
Od: 21 cze 2007, 14:06
Auto: M3 1.6 PB 04'BK
Premacy 1.8 PB 03'CP
Postprzez dzux » 11 gru 2011, 21:54
jacq napisał(a):Witam!
Pozdrawiam!
masz odpowiedz w tym wątku muszę przyznać że bida na twoim panelu
Postprzez Mibay » 12 gru 2011, 18:21
No straszna bida! Kurde, wszystko na raz praktycznie padło!
Postprzez cbr » 12 gru 2011, 19:13
To się ciesz, nie musisz parę razy rozbierać panelu, za jednym zamachem wymienisz wszystkie :)
2+2=5
Od: 27 mar 2011, 00:01
Auto: Vauxhall Vectra SRI
Mazda3 109KM Y6 2004 (była)
Postprzez Mibay » 12 gru 2011, 19:19
Fakt :) Słuchaj, kupić walcową(rozproszoną) tak ?
Postprzez dzux » 12 gru 2011, 21:34
cbrPL napisał(a):To się ciesz, nie musisz parę razy rozbierać panelu, za jednym zamachem wymienisz wszystkie :)
najlepiej zamienić na diody niebieskie wtedy jak to widzą kobiety to majty przez głowę ściągają :D taki jest szałłł <czarodziej>
Postprzez dzux » 13 gru 2011, 21:50
Uploaded with ImageShack.us
spróbuje takie cudo zrobić na wiosnę :D
Postprzez Mibay » 13 gru 2011, 21:59
Hmm wymieniłem :) kurde nie powiedział bym że to wszystko takie proste. Wyciągnąłem cały climatronik, na stole rozebrałem i dopiero wymieniłem.
To są faktycznie żarówki 1.2W T5 tylko ze takie:
http://allegro.pl/zarowka-samochodowa-t ... 65184.html
zwykłe białe. Na nie naciągane są czerwone gumki i taki w tym pic.
Postprzez dzux » 14 gru 2011, 22:53
Mibay napisał(a):Na nie naciągane są czerwone gumki i taki w tym pic.
czyli jak bym naciągnął gumki na te żarówki inny kolor np zielony ,to panel świecił by sie na zielono?
Postprzez marcin255 » 14 gru 2011, 23:17
to nie takie proste czasem żarówki świeca przez kolorowy plastik ale możesz sprawdzić np. z taką
http://allegro.pl/4421-bosma-zarowka-12 ... 29796.html
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Ring0 » 15 gru 2011, 00:25
prosze o informacje jak wymienic podswietlenie przycisku swiatel awaryjnych i jaka zarowka sie tam znajduje?
Eco driving? No, thanks.
Think Fast. Drive Faster. Don't Blink.
Don't drive faster than your guardian angel can fly!
Od: 16 sie 2009, 20:19
Auto: M3 1.6 BK Sport Exclusive
Postprzez dzux » 15 gru 2011, 22:05
Ring0 napisał(a):Witam,
z tego co ja wiem to pod przyciskiem od świateł awaryjnych niema żarówki
