Wiązka Elektryczna Silnika – Swap z B6 na BP
witam wszystkich mam male pytanko a mianowicie jestem w trakcie swapu z 1.6 na 1.8DOHC w mazdzie 323f BG a moje pytanko jest takie czy wiazka od komputera z 1.6sohc pasuje pod wiazke z komputera 1.8DOHC bo komputer mam ale nie wiem czy bedzie mi wiazka pasowala pod niego z 1.6. Pozdrawiam ;]
- Od: 19 lut 2011, 20:40
- Auto: 323F BG 1.6 16V
323F BG GT 1.8 DOHC
W sumie to wiązka jest prawie taka sama. W wiązce od 1.6 brakuje tylko dwóch sygnałów: od VICSa (zminna pojemność kolektora ssącego) oraz od zaworka ułatwiającego rozruch ciepłego silnika. To drugie można sobie darować bo tak naprwdę nic nie daje i jest nie potrzebne. Sterowanie VICS natomiast by się przydało. Bez tego będzie cały czas otwrty przez co auto będzie miało gorszą dynamikę na niskich obrotach (poniżej 4800) i więcej paliło. Na upartego można pociągnąć osobny kabelek z ECU do zawrka od VICS.
- Od: 12 wrz 2007, 17:42
- Auto: MG ZS 180 2002r. (kiedyś była Mazda 323F BG 1.8 dohc 168KM)
lisek0708 napisał(a):podepne się pod temat z 1.6 16v na 1.8 gt to swap bedzie P&P?? chodzi mi o łapy chłodnicę rozrusznik alternator.. czy to rzeczy będą pasowały
tak wszystko bedzie p&p
Ja jak robilem SWAPA z SOHC na DOHC to wiem, że alternator nie pasował, miałem z BP ale z ciekawości sprawdzałem, rozrusznika nie porównywałem. Chłodnica jest węższa w 1.6 ale spokojnie można na takiej jeździć.
- Od: 9 maja 2011, 14:04
- Auto: 3 BK 2.0 150km '06
MR2 SW20 '92
WRX STI '11
Mi pasowalo wszystko idealnie. kolego nie zapomnij ze przeplywka tez za 1.8gt musi byc ;] a teraz mam szczescie w nieszczesciu mazda juz chodzi ale mam problem
cos ja dlawi przy dodaniu gazu :9 i nie wiem od czego dzis rozbieram korektor i wtryskiwacze sprawdze. moze ktos wie gdzie jest temat o tak owym przerywaniu gdy wciskam gaz auo przy 4tys obr/min mi zdlawi potem poszarpie i kreci sie dalej przy nastepnym biegu to samo
nie wiem co winne :/ jezeli ktos cos wie prosze o pomoc
pozdro
Ps. Kolego co pyales o swapa lapa nad skrzynia musi byc z gt ta z 1.6 nie podejdzie na sruby all pasuje ale wysokosciowo nie![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
pozdroPs. Kolego co pyales o swapa lapa nad skrzynia musi byc z gt ta z 1.6 nie podejdzie na sruby all pasuje ale wysokosciowo nie
323F BG GT 1.8 DOHC
Czy posiada ktoś fotorelację z takiego oto zabiegu???
- Od: 7 sie 2014, 10:20
- Auto: Była:
323F BG 1.6 16V SOHC 92r.
323F BG 1.8 16V DOHC 93r.
323F BG 1.6 16V SOHC 93r.
MX3 EC 1.6 16V SOHC 93r.
Obecnie:
323F BG 1.6 16V SOHC 94r.
Mam pytanie czy wiązka od silnika 1,6 16v pasuje do silnika 1,8 16v typ B6? Może głupie pytanie ale chciałem wstawić większy.
Dziękuje za pomoc!!!
anatol35
