jestem nowym użytkownikiem forum i noszę się z zamiarem kupna Mazdy z silnikiem 1.6 lub 2.0 (najlepiej po 2002 roku). Przy okazji zastanawiam się czy warto zakładać instalację gazową do tego samochodu? Jakie są Wasze opinie na ten temat? Czy po założeniu instalacji w tym aucie więcej jest pożytku czy problemów? Przeszukałem forum, ale niestety nie znalazłem podobnego tematu odnośnie Mazdy 323f. Oczywiście myślę wyłącznie o instalacji sekwencyjnej.
LPG czy warto? [Mazda 323f BJ]
Dział LPG znalazłem, ale informacji których szukałem nie. Założyłem temat w dziale 323f BJ, ponieważ pytanie dotyczyło tego konkretnego modelu mazdy i patrząc na liczbę postów w tamtym dziale obawiałem się, że nie dostanę zbyt wielu odpowiedzi.
- Od: 15 mar 2010, 22:48
Mysle ze nie bedziezadnego problemu jak załozysz u poządnego gazownika i tylko sekwencje.
Polecam instalacje BRC
mam ja od 2 lat i ok 70 tys.
poza zmiana filtrów to nie było zadnej ingerencii w instalacje.
Mysle że jak robisz ok 20tys i wiecej rocznie to sie opłaca zakładac gaz.
Jak bys chciał to moge wysłać ci adresy serwisów gdzie zakładają instalacje BRC.
A jak zwykle polecam STAG-a. Mam już drugą instalację i jestem bardzo zadowolony. Prosta, solidna i dużo tańsza niż BRC.
FS chyba nie ma dotrysków. Ale na wszelki wypadek lepiej założyć STAG 300 plus, gdyby okazało się, że ma.
Borys napisał(a):Z tego co pamiętam to w 2.0 jest jakiś problem z dotryskiem
Jak zakładałem u siebie to za STAG-a zapłaciłem 2400, a BRC w tym samym czasie proponowali mi z 3200. Ale i tak musisz popytać u siebie. Ceny są rózne, co zakład to inne. Musisz założyć przynajmniej STAG-a 300 plus.
Odkopie temat – szukam informacji o gazie do silnika 323F 1.6 16V 98 KM (koncowka produkcji 2002/2003 wersja BJ).
Jaka instalacje polecacie i ogolnie jakie macie opinie o tym silniku (zarowno dot. jazdy na PB i LPG)??
Jakie moze byc realne spalanie tego auta przy spokojnej jezdzie na PB i lpg??
- Od: 11 gru 2011, 22:02
- Auto: Mazda 323 BA 1.5 16V + LPG STAG 300
Co do spalania – wystarczy poszukać
1) http://www.autocentrum.pl/spalanie/mazd ... 2000-2003/ – raporty spalania z autocentrum
2) viewtopic.php?f=116&t=2073&hilit=spalanie – raporty spalanai użytkowników forum
- Od: 21 sie 2011, 21:46
- Auto: '97 626 GF
1.8/90KM
Coż to auto nie jest chyba najlepsze do zagazowania ( ten silnik) no ale dobry gaziarz da rade.
Ja juz zrobilem troszke na gazie – masz linka do motostat w podpisie. Z tym , ze to głównie jazda po Warszawie
no i mam dosc ciezka noge:) aha no i musze sobie sprawdzic luzy zaworowe ( bo to tez ma wplyw na spalanie) ale ostatnio mialem troszke do ponaprawiania w aucie i juz na te luzy nie chce wydawac:( ( cewka , kable wn , costam w zawieszeniu , tarcze i klocki tyl a teraz czujnik abs prawy tyl)
no i mam dosc ciezka noge:) aha no i musze sobie sprawdzic luzy zaworowe ( bo to tez ma wplyw na spalanie) ale ostatnio mialem troszke do ponaprawiania w aucie i juz na te luzy nie chce wydawac:( ( cewka , kable wn , costam w zawieszeniu , tarcze i klocki tyl a teraz czujnik abs prawy tyl)Witam, posiadam Bj-tkę 2000r 1,5 16V z małym przebiegiem poniżej 100 000km i o to moje pytania:
1. Co myślicie o założeniu gazu, czy jest warto, jezdze po miejscu i teraz spalanie wynosi ok 7,5, 7,8 pewnie, jak te silniki zachowuja sie na gazie czy to bedzie chodzić czy nie? Jak myślicie?
2. Jaki najlepiej odpowiedni gaz wybrać? Napewno sekwencja ale macie jakies swoje propozycje?
Dziekuje za odpwowiedzie, Pozdrawiam
połączyłem z istniejącym tematem
bananmin
bananmin
- Od: 27 sty 2012, 13:41
- Auto: Mazda 323f BJ ACTIVE 2000r. 1,5 16v
