Nowy silnik – jakieś porady co do pierwszego odpalenia? [BA BP]
Postprzez Bomber.ktmg » 11 gru 2011, 14:56
Hej.
Niedługo będę wrzucał nowy motor do mojej madzi. Silnik, kupuje od znajomego mojego najlepszego kumpla – zmierzam do tego, że źródło raczej wiarygodne, kumpel mówi, że można gościowi zawierzyć w to co mówi o motorze a mianowicie:
Silnik pracował do końca, gościu miał dachowanie, postawił madzie na części w szopie i tak stoi od ponad roku. Podobno nie brał oleju, ani nie kopcił i o to się najbardziej rozchodzi bo moja dymi jak z pobliskiej elektrowni Siekierki <płacze>
A moje pytanie tyczy się tego czy jak już go wrzucę to zalać na początek jakiś specjalny olej lub cos, jak tak długo stał nie palony. Mam nadzieje, że się nie zastał. Z drugiej strony jak się kupuje od kogoś zupełnie obcego to tym bardziej nie wiadomo co to będzie, a szukać "świeżo rozbitego 1.8 z pełną historia i w ogóle-bez szans.
Od: 29 cze 2008, 11:23
Auto: 323F BA 1.8 97r. i musiałem wsadzić LPG ;(
Mazda 6 GG 2006 fl. 2.3 benzynka :–)
Postprzez Marcin1990 » 11 gru 2011, 16:14
zalej olej wysokiej jakości i najlepiej syntetyk. To że silnik stał to nic się nie stanie, jedynie oleju nie ma w górnej części silnika, i panewki itp. Ale jak zmienisz to wlewasz od góry i na klawiaturze olej będzie, a po szybkim odpaleniu olej się rozejdzie po kościach. Gorzej jakbyś nie mógł odpalić i byś długo rozrusznikiem kręcił. Dlaczego chcesz wymienić silnik? kopci wieć wystarczy kupić pierścienie, uszczelniacze i uszczelki. Jeśli sam byś to zrobił to nie będzie Cię dużo to kosztować.I masz pewność że masz dobry silnik.
Marcin
Od: 23 wrz 2008, 17:58
Auto: Mazda 323f BA 1998r. Special Edition 1.5 16V
Postprzez lesiux » 11 gru 2011, 16:49
Marcin1990 napisał(a):kopci wieć wystarczy kupić pierścienie, uszczelniacze i uszczelki. Jeśli sam byś to zrobił to nie będzie Cię dużo to kosztować.I masz pewność że masz dobry silnik.
nie zawsze wyjdzie ;)
Od: 15 lut 2009, 18:00
Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
Postprzez olik110 » 11 gru 2011, 17:34
Marcin1990 napisał(a):zalej olej wysokiej jakości i najlepiej syntetyk.
a jak wcześniej silnik jeździł na pół syntetyku ? chcesz przejść na pełen syntetyk w ciemno ??? taki schemat można zarzucić jak się robi remont silnika a nie tylko dlatego że się robi przekładkę :D
Bomber.ktmg najlepiej zapytaj się gościa jaki on lał i wlewaj taki sam.
Żyj szybko, umieraj młodo i ładnie wyglądaj w trumnie.
tel. 693 153 844
Od: 12 lut 2010, 11:52
Auto: NAJPIERW 323F 1.5 16V
PÓŹNIEJ マツダ 323F BA 2.0 V6 24V
TERAZ OOOO A6 C6 2.4 V6
Postprzez rafał88 » 11 gru 2011, 17:38
Zalej normalny olej 10w40 firma to twoj wybor ale bedzie mial silnik na wieszku zawsze latwiej sprawdzic rozrzad i ogolem silnik trzeba przeciez umyc:) a taki zastany silnik raczej nie bedzie mial prblemu.
Od: 8 mar 2010, 19:20
Postprzez Bomber.ktmg » 11 gru 2011, 18:24
no nie wiem czy taniej, jak się policzy wszystkie uszczelki, kompletny remont głowicy, pierścienie to na pewno wyjdzie o wiele więcej niż 500zł za silnik (goły bez osprzętu bo wszystko mam) a tak jak czytalem na forum remont nie zawsze pomaga i kasa idzie w błoto, w tym poście "bierze olej co zrobić...."który ma ponad 60stron wiele osób pisze że remont na nie wiele się zdał..pewnie dlatego że trzeba by było jeszcze tuleje wymienić a to już kosmos. Silnik latał na półsyntetyku.
Postprzez olik110 » 11 gru 2011, 18:29
no i pol syntetyk lej bo z pełnego na pół możesz przejść w każdej chwili ale w drugą stronę już nie bardzo
tel. 693 153 844
Postprzez Marcin1990 » 12 gru 2011, 18:33
Bomber.ktmg napisał(a):a tak jak czytalem na forum remont nie zawsze pomaga i kasa idzie w błoto
Jeśli jakiś mechanik tak robił że do wymiany pierścieni nie podnosił nawet maski to napewno. Zalewają jakieś srodki i może zmiejsza zużycie oleju, ale po czasie niszczy silnik. Lub założy najtańsze części, może być taki skutek, lub źle złożony. pierścieni nie zakłada się obojętnie, na nich są malutkie znaki który pokazuje górę. a dużo "mechaników" to omyla. Ja sam zrobiłem z ojcem i bratem, bo brat naprawia dorywczo, i po 3 latach ponad jeżdze już na 0w40 oleju wysokiej jakości i nic przy silniku nie robie, pracuje bardzo miło, fajnie. aż jest przyjemnie jak komuś pokaże. Wcześniej brała 0.5 l oleju na 1000km Aa po starym właścicielu w misce miałem masło bo taki gęsty olej lał, i co tu się dziwić... Więc jeśli po remoncie bierze olej, to albo coś zaniedbane, albo takie częśći. Koledze w vectrze wymieniali łożysko w skrzyni bez jej wyciągania jak? Zdjeli klapke wepchali smaru, popsiukali i powiedzieli że gotowe. Aa sam kolega głupi po 2 godzinach kazali przyjść bo już gotowy. Więc czapka z głowy dla mechanika który w 2 godziny wyjmie skrzynie zmieni łożysko i włoży skrzynie. Skasowali 360 zł, a po miesiącu czasu zatarło się i brak sprzęgła.
Marcin
Postprzez Bomber.ktmg » 13 gru 2011, 17:03
Niby tak..ale patrząc na to od strony finansowej, przy porządnej robocie, porządnych pierścieniach, kompletnym remoncie głowicy itd...to i tak nie ma wała żebym się w 500zł wyrobił...a tyle wyniesie mnie ten silnik.. toś gdzieś wyliczył dokładnie porządny remont silnika...i na same części z robotą głowicy wyszło go koło 1.600..
Postprzez Marcin1990 » 13 gru 2011, 17:37
Ale jeśli zrobisz to sam i masz gdzie, to moim zdaniem jest opłacalne zrobić remont na swoim. Nigdy nie wiadomo co się kupi.
Marcin
Postprzez hopek » 13 gru 2011, 22:01
olik110 napisał(a):no i pol syntetyk lej bo z pełnego na pół możesz przejść w każdej chwili ale w drugą stronę już nie bardzo
bo co się stanie ?? tylko bajki o rozszczelnieniu silnika odstaw na półkę :) Ja miałem zalany 10w a teraz mam 5w. Śmigam juz 3 rok i jakoś nie się nie dzieje :)
Od: 14 kwi 2009, 00:56
Auto: mx3
Postprzez Bomber.ktmg » 14 gru 2011, 11:52
uwierz mi Marcin że wolałbym remont, ale nie mam kasy....i przez pół roku się nie znajdzie (za pół roku ślub) a lalka i tak już stoi od miesiąca i nie mam ochoty żeby dłużej stała <płacze>
Postprzez rafał88 » 14 gru 2011, 12:37
Ale masz problem:) ja ci powiem jesli ten drugi silnik masz wyjety wykrec swiece i wlej olej bezposrednio na tlok i zobacz czy olej szybko schodzi ewentulanie moze byc nafta (nawet bedzie lepsza), olej i tak musisz zmienic. jesli nie zejdzie odrazu jedno lub drugie znaczy ze pierscienie sa nawet, jesli wciagnie odrazu to silnik do <dupa>
Postprzez Bomber.ktmg » 14 gru 2011, 13:18
dobra...koniec dywagacji...temat można "zawiesić" na jakiś tydzień...przed weekendem światecznym mam zamiar już skończyć robote to się zobaczy co i jak :P
Postprzez Marcin1990 » 14 gru 2011, 19:00
Tylko pamiętaj żeby byle jakiego oleju nie wlać:)
Marcin
