Stacyjka – kłopoty z odpaleniem
Postprzez Pi83 » 11 gru 2011, 17:55
Chyba niepotrzebnie napisałem, że już jest wszystko OK :D . Ostatnio przekręcam kluczyk i nic. Trochę mnie to zaskoczyło bo od prawie roku nie było problemu i nawet nie zauważyłem, ale kontrolki chyba przygasły. Wczoraj drugi raz sytuacja się powtórzyła. Tym razem nie puściłem odruchowo kluczyka, tylko go przytrzymałem i poruszałem w stacyjce i auto odpaliło. Czy dobrze myślę, że oznacza to wymianę tej kostki w stacyjce. Są do tego jakieś zamienniki i jaki jest tego koszt? Jak ktoś wymieniał to proszę o informację.
Od: 3 gru 2010, 22:05
Auto: Mazda 323
Postprzez mtpagan » 11 gru 2011, 18:18
spróbuj takim domowym sposobem poruszać kierownicą w dół i w górę :) serio, mi pomaga, jednemu koledze tak poradziłem, poruszał kierą w pionie i działa. Tak jest problem ze stykami w kostce. Sama oryginalna kostka nówka to koszt ok 350zł, można używki, ale też nie wiadomo w jakim stanie. Ja póki co jak nie mogę odpalić spuszczę kierownicę w dół i mazda od razu odpala, potem znowu ustawiam ją w żądanej pozycji.
jak widać na załączonej aukcji – http://allegro.pl/kostka-stacyjki-mazda ... 25889.html kostka cholernie droga, jednak można też od 626 szukać, a o tym sam nie wiedziałem
Od: 22 lip 2011, 16:35
Auto: mazda 323f bj 2000r 1.5
Postprzez Pi83 » 11 gru 2011, 21:33
Dzięki za odpowiedź. Faktycznie cena mnie powaliła.
Obecnie zamiast ruszać kierownicą poruszam w razie konieczności kluczykiem. Może się uspokoi. Swoją drogą zastanawia mnie fakt, że miałem prawie rok spokój. Jak przyszła pora wilgotna i zimna to się coś zaczęło dziać. Może zamiast przepalonych styków w grę wchodzi jakieś zawilgocenie lub niewielkie zmiany wymiarów materiału (ale na to chyba mamy jeszcze za słaby mróz). W każdym razie cena nie zachęca mnie do szybkich decyzji i chyba będę obserwował problem :D.
Auto: Mazda 323
Postprzez mtpagan » 11 gru 2011, 21:55
przez wakacje miałem spokój, przyszły chłodniejsze poranki i sprawa wyszła, na początku od razu wymieniłem rozrusznik na regenerowany, jednak problem dalej był. Zacząłem majstrować przy kostce, "popsikałem" preparatem do styków i dalej nic. ruszanie kluczykiem pomaga, jednak u mnie najlepszym lekarstwem jest zmiana położenia kierownicy i już odpala :)
Postprzez Speed » 11 gru 2011, 22:12
Wymontować , lutownica w ruch i od roku mamy spokój.
Radek
CUP 2014 miejsce 1
CUP 2013 miejsce 1
Od: 16 kwi 2008, 23:05
Auto: Renault, VW , Citroen, Mazda .
Postprzez mtpagan » 11 gru 2011, 23:19
powiedz kolego, zdjąć plastiki z kierownicy i coś jeszcze? trzeba ściągać kierownicę czy da radę wyjąć kostkę bez tego?
Postprzez Pi83 » 26 sty 2012, 16:22
Wracam do tego samego problemu bo ciągle nic w tej kwestii nie zrobiłem. Problem się pojawia i znika w zależności od pory roku :–). Ostatnio poruszanie kluczykiem nie zaskakuje, muszę puścić kluczyk i przekręcić ponownie. Zazwyczaj maksymalnie za 3 razem zaskakuje bez problemu. Zaznaczam, że pojawia się to sporadycznie, nie liczyłem dokładnie, ale powiedzmy, że raz na kilka/kilkanaście odpaleń.
Chodzi mi o jedną rzecz. Po przekręceniu kluczyka nie słychać kręcenia rozrusznika, kontrolki nie przygasają, ale przygasa wyświetlacz po prawej od zegarka. Czy ktoś bardziej obcykany w tej kwestii może wyrazić opinię czy to jest jakaś podpowiedź. Nie wiem po prostu czy to stacyjka czy rozrusznik ciągle.
Auto: Mazda 323
Postprzez mtpagan » 26 sty 2012, 19:45
mam to samo, już się zdenerwowałem i kupiłem kostkę stacyjki, żeby zobaczy czy będzie różnica. Może na weekend założę kostkę, to dam znać. Mi również przygasa zegarek.
Postprzez Pi83 » 27 sty 2012, 12:56
mtpagan jak to zrobisz to będę wdzięczny za napisanie jakie efekty. Wydaje mi się, że będziesz musiał trochę pojeździć, aby się upewnić czy jest OK.
Auto: Mazda 323
Postprzez mtpagan » 27 sty 2012, 13:05
mniej więcej opanowuję temat, zauważyłem że przy większej wilgotności są problemu, przy suchej pogodzie lub przy dużym mrozie nie ma problemów
Postprzez Borys » 27 sty 2012, 15:32
Mnie się zimą o tym przypomina, ale 3 rok już tak jeżdżę. Po wycofaniu kluczyka i ponownej próbie odpalenia zawsze działa, a zdarza mi się ta usterka 1 raz na 10 odpaleń. Rozkminiajcie temat, bo muszę to w końcu naprawić :D
Obrazek Obrazek
Od: 29 lip 2007, 00:00
Auto: Lancer
Postprzez mtpagan » 27 sty 2012, 18:48
Panowie temat opanowany. Zakupiłem kostkę do 626 GW, bo pisało że do bj też będzie. Jednak moja kostka w bj z 2000r.(przed liftem) ma wpinane 2 wtyczki. A ta którą kupiłem miała wpinaną jedną wtyczkę. Zamieniłem zawartość kostek. Miedziane styki na mojej starej były faktycznie wypalone. Założyłem i kręci jak ta lala. A jak już kiedyś w podobnym temacie pisałem, w listopadzie wymieniłem rozrusznik, bo sądziłem że po jego stronie leży przyczyna, a tu okazała się kostka. Przed wymianą wypnijcie starą kostkę i sprawdźcie ile jest wtyczek.
Postprzez Pi83 » 27 sty 2012, 23:18
A może da radę dla zupełnego laika zrobić jakąś fotorelacje co i jak po kolei, aby się do tego dostać :D
Auto: Mazda 323
Postprzez mtpagan » 28 sty 2012, 09:08
Ze mnie taki sam laik :D walcząc z ustrojstwem posiłkowałem się tym co nad i pod zdjęciem w linku viewtopic.php?f=125&t=60710&p=2165037&hilit=kostka+stacyjki#p2165037
i dałem radę.
Postprzez welder » 29 sty 2012, 11:32
Miedziane bolce w kostce wypaliły dziury w miedzianych blaszkach (stykach).
Wystarczy wziąć lutownice trochę cyny i nalutować miejsca wypalone oszlifować papierem ściernym i gotowe 400 złoty w kieszeni pozdrawiam. :P
Od: 5 sty 2012, 18:19
Auto: MAZDA 323f BJ 1.8 1998r
Postprzez mtpagan » 29 sty 2012, 12:12
za kostkę z 626 z przesyłką dałem 90zł :) bez lutowania :P
Postprzez welder » 29 sty 2012, 14:43
Gdzie kupiłeś masz może link żeby ją zobaczyć
Postprzez mtpagan » 29 sty 2012, 15:26
kupiłem na tej aukcji – http://allegro.pl/kostka-stacyjki-mazda ... 56902.html
zasugerowałem się tym że ponoc 626 pasuje do 323f bj. Jednak to musi byc 626 przed liftem. Ta kupiona jest na jedną wtyczkę, a w mojej są dwie, zamieniłem czarne fragmenty obudowy i wszystko gra i buczy.
Postprzez Pi83 » 29 sty 2012, 15:38
Swoją drogą przeskok cenowy jest niezły, przed liftem 200zł, po lifcie 80zł :D
Mam wrażenie, że akurat do 323F przed liftem wszystkie części są dużo droższe :D
Auto: Mazda 323
Postprzez mtpagan » 29 sty 2012, 16:05
małe niedomówienie :) kostka którą kupiłem jest do 626 gw po lifcie, a trzeba kupić kostkę do 626 po lifcie. Jednak nie ma problemu, wystarczy zamienić czarne końcówki i już po problemie :)
