Siemanko.
Dużo kosztuje dorobienie tej karty ("kluczyka") do Maździory??
A i jeszcze jedno: jakie jest oznaczenie mojego autka? GG czy GY? Bo jak czytam posty to nie wiem czy czytam o takiej jak moja czy o innej Mazda 6 kombi 2006rok 2.0 diesel
- Od: 5 lis 2010, 18:51
- Auto: M5 CR 2009r,
2.0B+LPG 146 KM
GG- sedan/hatchback
GY-kombi
GY-kombi
[/url]
- Od: 27 sty 2011, 20:57
- Auto: Była:
Mazda 6 '03 GY
2.0 RF5C 136KM ;
Mazda 6 '08 GY
2.0 LF 147KM AT
Mazda 6 '03 GY
2.0 RF5C CITD 121KM ;
Barteq0014 napisał(a):Sprawdziłem turbo luzów poprzecznych nie ma tylko minimalny pionowy.
OK. Oleju w RF5C-> zawsze trochę będzie, masz jakieś objawy które kwalifikują turbo jako uszkodzone?
Barteq0014 napisał(a):GG- sedan/hatchback
GY-kombi
A od modelu GH każde nadwozie nazywa się jednakowo..... w końcu, literek zabrakło
Riki napisał(a):Barteq0014 napisał(a):Sprawdziłem turbo luzów poprzecznych nie ma tylko minimalny pionowy.
Turbo sprawdziłem jest ok,tylko mi olej bierze więc myślełem ,że to ona.Doczytałem się na forum i przez podkładki olej idzie.
[/url]
- Auto: Była:
Mazda 6 '03 GY
2.0 RF5C 136KM ;
Mazda 6 '08 GY
2.0 LF 147KM AT
Mazda 6 '03 GY
Panowie czy w m6 przy wymianie płynu chłądzącego trzeba odpowietrzać układ ,jeśli tak gdzie znajdują się odpowietrzniki?
Niestety ex właściciel M6 A+ ,została skradziona 17.12.2013.
- Od: 1 cze 2011, 18:00
- Auto: Opel Insignia 2014 ST Cosmo Elite
mnieteczek napisał(a):czy w m6 przy wymianie płynu chłądzącego trzeba odpowietrzać układ
Trzeba
mnieteczek napisał(a):gdzie znajdują się odpowietrzniki
Nie ma
Nie maStan lekko pod górke odkrec korek i odpal auto.
Albo odkręć korek od chłodnicy i ściskaj lekko wąż,który od niej odchodzi.
[/url]
- Auto: Była:
Mazda 6 '03 GY
2.0 RF5C 136KM ;
Mazda 6 '08 GY
2.0 LF 147KM AT
Mazda 6 '03 GY
Barteq0014 napisał(a):Albo odkręć korek od chłodnicy i ściskaj lekko wąż,który od niej odchodzi
Nic to nie da
Najlepiej odpowietrza się silnik jak pracuje po prostu z odkręconym korkiem.
Grzyby napisał(a):Barteq0014 napisał(a):Albo odkręć korek od chłodnicy i ściskaj lekko wąż,który od niej odchodzi
Nic to nie da
Dokładnie tak zrobiłem,ale wolałem się upewnić
Jeszcze jedno pytanko czy swiece zarowe w RF5C I RF7J są te same?
Barteq0014 napisał(a):,tylko mi olej bierze więc myślełem ,że to ona.Doczytałem się na forum i przez podkładki olej idzie.
Zrób podkładki i wtedy obserwuj...
mnieteczek napisał(a): czy swiece zarowe w RF5C I RF7J są te same?
Dokładnie tak, są te same.
Witam, mam Mazde 6 sedan , 2003 rok ,
potrzebuje info , jaka gasnica pasuje do tych opasek zaciskowych w bagazniku , i po co sa te opaski po drugiej stronie.
Michal Sz.
Michal Sz.
Mazda 6, 2.0 diesel – 136 koni , rok prod. 2003 , sedan
witam, moja żona przywaliła kołem z prawej strony w krawężnik, i to solidnie, na tyle solidnie że kierownica przestała odbijać sama. sprawdziłem to co sie dało sprawdzić i wszystko ok. po przeczytaniu wszystkich podobnych tematów mam tylko jedno pytanie.
Czy porządnie zrobiona geometria pomoże, czy bez nowej maglownicy sie nie obejdzie???
- Od: 30 paź 2011, 11:22
- Auto: Mazda 6 2.0 GH 2008
zapewne nie większa niż 1 kg(czyli do
)Ale to kwestia podejścia do tematu-jeden chce spełniać przepisy,a inny woli,żeby w razie czego gaśnica rzeczywiście była do czegoś przydatna
Ciekawe jest to ,że wg. polskiego prawa gaśnicę wystarczy tylko posiadać. Może być przeterminowana, i bez legalizacji, a kodeks wykroczeń tego nie reguluje.
Fakt faktem 1Kg to mała ilość. W przypadku pożaru pojazdu musi zatrzymać się kilka innych uczestników ruchu którzy nas wspomogą.
właśnie...czyli nie dość,że trzeba liczyć na innych(a z tym jak wiadomo różnie bywa),to jeszcze często ci"inni" posiadają również beznadziejne/niesprawne "gaśniczki"(no bo po co ją dawać do sprawdzenia co roku-wystarczy,że jest...).Nie życzę nikomu takiego przypadku,ale niestety kilka już takich było...
