Mazda 323F BJ RF-4F 2002 nie do zepsucia :)
Postprzez Neonixos666 » 9 gru 2011, 18:12
boczek86 napisał(a):jechalem i wiem ze wariat :|
tylko że to było na lotniku przy innej temperaturze i nawierzchni, tam można sobie pozwolić na sporo więcej niż na publicznej drodze :) z resztą będziemy w centrum miasta więc nawet nie ma się gdzie dobrze rozpędzić :D
Boczek- trzeba by było się z Piwem przejechać, to dopiero być stwierdził jak ja grzecznie jechałem <lol>
Od: 10 wrz 2009, 00:21
Postprzez boczek86 » 9 gru 2011, 19:02
Neonixos666 napisał(a):trzeba by było się z Piwem przejechać
poprosze go przy nastepnej okazji <glupek2> :P
Od: 26 wrz 2010, 12:12
Postprzez kierownik » 9 gru 2011, 22:34
pamiętam jak jeden kolega w trójce z MPS'em też lubił przeciążenia i go z lasu wyciągaliśmy...
dobrze, że nikomu oprócz maździe się nic nie stało ;)
Ostatnio edytowano 11 gru 2011, 22:17 przez kierownik, łącznie edytowano 1 raz
Od: 18 gru 2005, 02:26
Auto: służbowe
Postprzez Neonixos666 » 10 gru 2011, 01:35
boczek86 napisał(a):poprosze go przy nastepnej okazji <glupek2> :P
przemyśl to dobrze ;)
Postprzez zemoj » 12 gru 2011, 18:06
Widziałem to autko i prezentuje się naprawdę elegancko. Moim zdaniem kolor, który masz, jest najładniejszy w gamie BJ-tek. Zdecydowanie przydałby się pakiet sportive, bo do tej mocy, co masz, to już zdecydowanie pasuje. Jak już będziesz miał zderzak tył od sportive, to tą dolną jego listwę też daj w carbon – te drobne akcenty fajnie się u Ciebie komponują! No i czekam już, żeby zobaczyć ją na tych 16" <spoko> Szkoda, że w temacie tak mało zdjęć samej eFki i te co są, to miniaturki, bo jest na co popatrzeć.
pozdrawiam i do następnego spota!
z kropką nad z
Od: 4 sty 2010, 22:12
Postprzez Neonixos666 » 12 gru 2011, 21:30
zemoj napisał(a):Widziałem to autko i prezentuje się naprawdę elegancko.
A dziękuję bardzo, może pod maską nie to co u ciebie <serduszka> ale jakoś daje radę.
Pakiet będzie na wiosnę jak znajdę progi w dobrej cenie :P
zemoj napisał(a):to tą dolną jego listwę też daj w carbon
tak planuję środek poniżej kratki dać też w ,,carbon"
Postprzez Neonixos666 » 23 sty 2012, 01:19
Z nowości:
Mazda dostała w sobotę nowe świeczki oraz zalane zostało Forte. Dodatkowo zrobiony tylny zacisk bo lekko trzymał ale chyba już czas na tarcze bo rant ogromny. Czeka jeszcze wymiana uszczelki po deklem zaworowym (już uszczelka leży na półce). Po pomiarach starych świec okazało się że wszystkie nie działają, jednak do temp -10 mazda odpalała, ale nie chce mieć niespodzianki :P .
Chce zrobić myk z zaciskami od sportiva i tarczami od toyoty ale czy to będzie działać to pojęcia nie mam parametry różnią się nieznacznie a ciekawi mnie czy duża różnica jest miedzy 255 a 275 w hamowaniu.
Postprzez boczek86 » 23 sty 2012, 04:00
powiem ci ze jak bym kupil od ciebie auto to bym sie niezle wkurzyl jakbys zrobil mod z tylnymi hamulcami i mi niepowiedzil przy kupnie :) kupil bym tarcze klocki a tu calkiem inne hamule :( u mnie na poczatku jak zmienialem tez dopiero po kupieniu pomyslalem ze mogl koles przedemna zrobic jakis mod i ze niebeda pasowaly :P lepiej dolot zacznij robic z nowym IC a nie takie pierdoly robisz :P bo cos mi sie wydaje ze cie z tym dolotem wyprzedze :P ja planuje na wakacje chyba to robic :P to ze ANDX mowil ze sie nieoplaca bo malo mocy mam to mnie jednak nieruszylo :P bede zmienial :P a rury bede dawal silikonowe :P a co do roznicy to napewno jakas tam bedzie :P wez moze jakies zdjecia kiedys dodaj bo cos dawno jej niewidzialem :P
Postprzez kierownik » 23 sty 2012, 09:17
Neonixos666 napisał(a): ciekawi mnie czy duża różnica jest miedzy 255 a 275 w hamowaniu.
jeśli mówisz o przodzie, to duża różnica
boczek86 napisał(a):lepiej dolot zacznij robic z nowym IC a nie takie pierdoly robisz :P bo cos mi sie wydaje ze cie z tym dolotem wyprzedze
jak dla mnie hamulce byłyby ważniejsze ;)
Auto: służbowe
Postprzez Neonixos666 » 23 sty 2012, 18:45
oczywiście piszę o przodzie, rant mam już spory na wiosnę przydało by się wymienić tarcze a jak tarcze to i klocki a jak już to i zaciski :P
Dolot będzie na lato, już wszystko wymierzone i kosztorys zrobiony, tak że czekam z tym do lata aż będzie na to pogoda. Korci mnie na wymianę IC ale to już grubszy mod i poczekam z tym do zamontowania innego zderzaka a marzy mi się taki:
Wyobraźcie sobie zderzak od Sportiva bez dolnej kratki a jedynie takie coś :D
Skoro mówisz że między 255 a 275 będzie różnica to już wyczaiłem zaciski za 200zł z przesyłką :D do tego oczywiście wymiana gumek i malowanie.
Postprzez kierownik » 23 sty 2012, 19:20
w 626 były chyba 258, a w kombiaku 273,5 z tego co kojarzę i była duża różnica w hamowaniu. już nie raz pisałem, że tam to była żyleta :D
Auto: służbowe
Postprzez zemoj » 23 sty 2012, 19:49
Neonixos666 napisał(a):Wyobraźcie sobie zderzak od Sportiva bez dolnej kratki a jedynie takie coś :D
Wyglądałoby zapewne super, ale obawiam się, że średnio z praktycznością takiego rozwiązania. Kolega w starej Camry miał w zderzaku niczym nieosłoniętą dziurę przed chłodnicą i przypłacił to podziurawioną chłodnicą... Ot tak, mała przestroga.
pozdrwiam :)
z kropką nad z
Postprzez Neonixos666 » 30 sty 2012, 21:59
Ostatnio mazda źle się czuła, miała gorączkę i rzucała płynami. Po wizycie u lekarza, diagnoza była oczywista i jakże rzadka w tych silnikach – Uszkodzenie uszczelki pod głowicą. Jest to ciężka choroba lecz na szczęście uleczalna i już w przyszłym tygodniu mazda idzie na operację. Ogólnie nic jej nie dolega śmiga sobie raźnie bez problemów, jednak zwiększony apetyt na płyn i siwy dym świadczą niestety o złym stanie zdrowia.
A to wszystko przez właściciela który kręcił motor i nie oszczędzał gazu :D
Postprzez black_pablo » 30 sty 2012, 22:10
zapewne mówisz o sobie i magicznych opornikach :D
Od: 14 kwi 2011, 09:47
Auto: 323F BJ 99 1,5 ZL
Postprzez Neonixos666 » 30 sty 2012, 22:14
black_pablo napisał(a):zapewne mówisz o sobie i magicznych opornikach :D
myślę że nie oporniki tu były przyczyną lecz doładowanie nie pokryty paliwem :)
Postprzez pawcio1017 » 30 sty 2012, 23:27
Oby szybko i tanio wróciła do zdrowia :( Swoją drogą to na prawde dziwny przypadek – tym bardziej że wspominałeś coś o przebiegu dosyć pewnym <oczy>
Przedstawiciel Warmii i Mazur
Od: 21 kwi 2011, 12:31
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez Neonixos666 » 30 sty 2012, 23:33
pawcio1017 napisał(a):Oby szybko i tanio wróciła do zdrowia :( Swoją drogą to na prawde dziwny przypadek – tym bardziej że wspominałeś coś o przebiegu dosyć pewnym <oczy>
swoje zniosła a przebieg fakt stosunkowo niski lecz to nie zmienia faktu że nie było jej lekko :). Boje się że to głowica ale jestem dobrej myśli, okaże się gdy będzie u mechanika.
Postprzez kierownik » 30 sty 2012, 23:35
Neonixos666 napisał(a):będzie u mechanika.
sam nie zrobisz? o fuu :P
Auto: służbowe
Postprzez zemoj » 30 sty 2012, 23:50
Słuchaj, Michał, a może:
<lol>
A tak poważnie, to szybkiego powrotu do zdrowia Madzi! :)
z kropką nad z
Postprzez Neonixos666 » 31 sty 2012, 00:09
kurde nie pomyślałem, wleję i nie będę musiał wymieniać :D
dzięki wielkie :)
