Trzecie światło stopu – wymiana diod (fotorelacja)
Postprzez peciu » 7 gru 2011, 20:13
Jest to moja pierwsza fotorelacja, więc proszę o wyrozumiałość.
Jako że nie wszystkie diody w dodatkowym stopie świeciły postanowiłem się temu dokładniej przyjrzeć.
Poniżej małe fotostory z przebiegu "naprawy' naszego dodatkowego światełka.
Po zdemontowaniu stopu okazuje się, że światło jest sklejone i dostęp do diod utrudniony.
W celu "rozklejenia" obudowy użyłem lutownicy z cienkim grotem.
A tu już po kilku, no może kilkunastu minutach grzania i topienia:)
Przystępujemy zatem do wymiany diod.
I tutaj mała uwaga oryginalne diody są na trzech nóżkach, mi nie udało się takich kupić.
Użyłem diod SuperFlux z czterema nóżkami
Musimy tylko odpowiednio powyginać nóżki i przylutować w miejsce starej pamiętając o zachowaniu odpowiedniej biegunowości!!!
A tutaj jeszcze zdjęcie świecenia przed
i po
Zostaje nam już tylko całość poskładać i posklejać.
Aby w przyszłości nie męczyć się z lutownicą do sklejenia użyłem silikonu.
A tak prezentuje się stop po całej operacji
Od: 7 kwi 2009, 06:49
Auto: Mazda 323F BJ 1,5 16V 1999 + LPG
Postprzez Neonixos666 » 7 gru 2011, 20:27
świetna robota <spoko>
Postprzez black_pablo » 7 gru 2011, 20:38
good job <spoko> mam jednak nadzieje nie będę musiał tego rozbrajać;d bo wszystko świeci
Od: 14 kwi 2011, 08:47
Auto: 323F BJ 99 1,5 ZL
Postprzez YgooR » 8 gru 2011, 01:42
peciu napisał(a):Użyłem diod SuperFlux z czterema nóżkami
A coś więcej o tych diodach? Jakieś parametry?
Wymieniałeś wszystkie na nowe czy tylko nieświecące?
Świetna robota :)
Od: 30 mar 2009, 22:15
Auto: 323F BJ 2.0 DiTD '99
Postprzez peciu » 8 gru 2011, 07:30
Dzięki za słowa uznania :)
YgooR wymieniłem wszystkie diody na nowe w sumie jest ich 20.
Zastosowałem diody z tej aukcji:
http://allegro.pl/led-super-flux-160sto ... 60964.html
Postprzez YgooR » 8 gru 2011, 13:22
Obliczałeś napięcie: PRĄD NOMINALNY: 20mA, NAPIĘCIE ZASILANIA: 1.8 – 2.6V
One są połączone szeregowo? Bo jeżeli tak to wychodzi około 40 V, świecą normalnie?
Postprzez peciu » 8 gru 2011, 15:00
Na ostatnim zdjęciu efekt przy zasilaniu z bateryjki 9V, światła jeszcze nie montowałem w aucie ale nie powinno być problemu ze świeceniem.
Diody zasilane są poprzez rezystor, na pewno nie są połączone szeregowo.
Teraz już nie pamiętam czy wszystkie są równolegle czy są pogrupowane – kilka diod szeregowo i później grupki równolegle.
Jak zamontuje w aucie dam znać co i jak.
Postprzez YgooR » 8 gru 2011, 16:15
Jak piszesz że nie są w szeregu to powinno być ok, czerwone zwykle mają około 2,2V i 20mA.
Postprzez Siw-y » 8 gru 2011, 18:17
Jest tam kilka równoległych sekcji po ileś diód łączonych w szereg z jakimś tam rezystorem.
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez Badzio323f18 » 10 gru 2011, 11:36
mistrzostwo. Bede musial niestety wymienic pare diod.Panowie a jak by zdemontowac wszystkie diody i naklejic tasme led? co o tym myslicie?
Od: 27 sty 2011, 17:26
Auto: Mazda 323f 1.8 rok 1999
Postprzez kubi2410 » 10 gru 2011, 12:23
kup taśmę na 12V i będzie śmigać
Od: 10 paź 2007, 15:51
Auto: 323F BJ 2001 1.6 sport
Postprzez boczek86 » 11 gru 2011, 16:05
kubi2410 napisał(a):kup taśmę na 12V i będzie śmigać
chyba prosciej :) kupic tasme led ta na centymetry i zamiast tamtej samej listwy zrobic podmianke :)
Od: 26 wrz 2010, 11:12
Postprzez YgooR » 13 gru 2011, 00:13
boczek86 napisał(a):kupic tasme led ta na centymetry
Pytanie czy dobierzesz na długość, jak będzie za krótka to może brzydko wyglądać.
Postprzez boczek86 » 13 gru 2011, 07:14
oj napewno cos sie znajdzie bo albo takie sa co 5 cm sprzedawane Obrazek lub Obrazek i na tych pionowych kreskach mozna je przeciac albo zmierzyc dlugosc i kupic takie
bo one sa dostepne 24 diody , 48 diody
Postprzez karol11-93 » 13 lut 2013, 23:00
Siema powiedz mi konkretnie, czy diody, które kupiłeś miały wspólną katodę? Jeżeli nie, to złączyłeś nóżki diód od strony zaporowej, czy od strony przepuszczającej prąd? Z góry dzięki za odpowiedź :)
karol11-93
Postprzez kappa00 » 7 lut 2021, 15:27
Koledzy a czy jak moja lampa świeci ale bardzo blado, to czy jest szansa to uratować? Jeden pin w gnieździe lampy jest skorodowany. Podejrzewam że w środku lampy też może być korozją
Od: 20 sty 2020, 20:45
Auto: Mazda 5 2.0 benzyna 2007 rok
