Czujniki położenia wału.
Postprzez Soluks » 28 lut 2010, 18:16
SponeR napisał(a):ps. wogóle nie kręci palcem w kopułce więc mam pewnie rozrząd do wymiany :D
pękł Ci pasek rozrządu....
http://www.youtube.com/watch?v=yormhej1TKs
Od: 11 maja 2007, 21:30
Auto: Xedos 6 2.0 V6 CA KF
Postprzez Tubi » 6 mar 2010, 14:05
Znalazłem przyczyne wyskakiwania tych błędów czujników wału. Powód banalny i sam nie mogłem uwieżyć :) Rozrusznik podczas gdy szumiał zamiast odrazu załączyć sprzęgiełko powodował to ,że w momęcie gdy bendix zazgrzytał wyrzucał błędy... Dodatkowo problem z obrotami rozwiązałem poprzez podłożenie dętki pod korek chłodziwa przy bloku :) Także oba sprawne czujniki a o mało nie wymieniłem aparatu <glupek2>
Od: 20 lip 2009, 12:54
Auto: Był:
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1992
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1994
Mazda Xedos 9 TA 2.5 AT 2000
Mazda 6 GY 2.3 MT 2005 fl
Mazda 6 GJ SE 2.0 MT 2012
Postprzez sylwo » 23 lis 2011, 12:10
Reaktywuję temat.
Wyskoczył mi błąd nr 3 – brak sygnału.
Zmierzyłem napięcie wg:
http://www.mazdaspeed.pl/forum/download/file.php?id=2114&mode=view
http://www.mazdaspeed.pl/forum/download/file.php?id=2113&mode=view
i wyszło dokładnie tak jak pisze w tabeli:
– silnik na postoju: 5V
– silnik na chodzie: ok 2,5V
co dalej <co?>
PS. jestem zielony w tym temacie więc proszę jasno tłumaczyć <zawstydzony>
Od: 17 sie 2009, 11:45
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez Wojtek » 23 lis 2011, 20:02
sylwo napisał(a):i wyszło dokładnie tak jak pisze w tabeli:
a nie "skaczace" 5V?
na wlaczonej stacyjce powinienes obrocic kolem zamachowym i powinno skakac... pomiedzy 0V i 5V
Od: 21 gru 2013, 13:44
Renault
Postprzez sylwo » 23 lis 2011, 20:26
Wojtek napisał(a):obrocic kolem zamachowym
<co?>
Wyskoczyły mi również błędy z sond ale widziałem gdzieś na forum, że po dojściu do ładu z czujnikami i sondy się poprawiły.
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez radar88 » 25 lis 2011, 18:08
Sylwester, przecież była rozmowa że ten błąd znajduje się przy aparacie zapłonowym, sam mi pokazywałeś stronę z Forda Probe z tym odczytem, więc...to nie czujnik położenia wału, ten błąd jest odpowiednikiem dla mazdy z serii 323
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 20:24
Postprzez sylwo » 25 lis 2011, 20:42
Tak ale poza błędem nr 03* wyskoczyło mi jeszcze 5 innych...
Elektronik zwrócił uwagę na aparat zapł i błąd nr 03 a do tego (nie podając numerów błędów) na czujnik położenia wału swoją drogą ;)
* 03 – Cylinder Identification (CID) Sensor
Czujnik identyfikacji 1. cylindra
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez radar88 » 25 lis 2011, 23:21
Tak lecz jak by to był czujnik położenia wału, to by auto nie odpaliło, ponieważ albo działa albo .... nie.
Zacznij od aparatu i zrób go jako pierwszą rzecz, później szukaj innych przyczyn.
A tak na marginesie TEN+GND oraz FEN i B+ (LED 12V) i odczytaj co tam piszczy i podaj błędy, mechanik spryciarz, aby tylko zarobić.
Kamil
Postprzez DymeK » 25 lis 2011, 23:28
dokładnie lepiej wybłyskaj sam te kody
Be Quiet And Drive (far away) Sprzedam uszczelki kolektora
Od: 25 mar 2005, 21:12
Auto: Xedos 6 2.5 V6 KLZE
Postprzez wesoly_dzik » 6 gru 2011, 21:15
radar88 napisał(a):Tak lecz jak by to był czujnik położenia wału, to by auto nie odpaliło, ponieważ albo działa albo .... nie.
Czy jesteś pewien na 100% ??. Ja mam od kilku dni problem z odpaleniem – auto wogule nie zaskakiwało przy kręceniu. Wyskoczyły mi błędy sondy (23,24) choć to raczej bez wpływu na odpalenie. Przy sprawdzaniu przewodów zauważyłem że przy poruszeniu przewodu od czujnika pol. wału silnik zaczyna łapać. Wyjąłem więc czujnik wyczyściłem i osuszyłem (był troche wilgotny). Po założeniu z powrotem na miejsce silnik odpala ładnie, lecz obroty falują, po przegazowaniu i odpuszczeniu gaśnie.
Ponawiam zatem pytanie czy możliwa jest częściowa usterka czujnika położenia wału?
Ja zielony jestem w tym temacie, choć mój przypadek by na to wskazywał.
Xedos po lifcie (95) bez czujnika w aparacie.
Pozdrawiam!
Od: 9 sty 2009, 12:17
Auto: Xedos 6 2.0 1995
Postprzez radar88 » 7 gru 2011, 00:42
Czujnik ma przebicie i dla tego masz problem z odpalaniem i prawidłową pracą silnika.
Wymień sondy i sprawdź dokładnie czujnik czemu jest wilgotny. Najprawdopodobniej masz zwarcie. Odepnij czujnik i spróbuj odpalić auto....za chiny nie odpalisz, sam tak kiedyś zrobiłem i jak by moja kobitka nie zauważyła rozpiętej kostki to bym się głowił co jest.
Kamil
Postprzez Setritus » 16 lip 2013, 22:52
Gdzie jest w KFie czujnik położenia wału? Jakieś zdjęcia?
Od: 22 lut 2009, 13:42
Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
Postprzez jedrzej07 » 16 lip 2013, 23:20
Jeśli dobrze kojarzę to jest on w okolicy bagnetu do sprawdzania oleju, przewód idzie równo z bagnetem.
Na tym foto poniżej widać
Od: 16 mar 2009, 22:08
Postprzez Setritus » 16 lip 2013, 23:37
Dzięki a ile pinów ma kostka?
Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
Postprzez radar88 » 16 lip 2013, 23:56
Szara kostka koło króćca przy bloku (dość duża) , rozepnij i policz ;)
Dopisano 16 lip 2013 22:57:
Na tym zdjęciu jak dobrze widzę jest on akurat wymontowany.
Kamil
Postprzez Setritus » 17 lip 2013, 13:32
kurcze bo mam wiązke od KF poliftowego którą podpiałem pod KLa i w tym miejscu nie ma na wiązce żadnej wtyczki....
Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
Postprzez cinek121 » 16 lut 2014, 19:47
Ja mam z 99r mazdę i też nie ma z 93 r tam była lipa .. może wiecie gdzie jest przecież musi być
Od: 23 lut 2011, 22:46
Auto: Xedos 6 2,0 KF V6 99r
