Witam jak odpowietrzyć pompę abs i które rurki włożyć w odpowiednie gniazda.
Wyczytałem, że trzeba po montażu abs i wpięciu rurek trzeba odpowietrzać od koła które jest najbliżej pompy czyli lewe od kierowcy potem prawe pasażer potem lewe tył i prawe tył. Czy dobrze to rozumuje i czy musi być na włączonym zapłonie czy nie
Odpowietrzenie pompy ABS??
witam odwrotnie niż normalnie , u siebie spuściłem cały płyn , wlewałem do zbiorniczka a na dole słoiczek z płynem i wężyk zanurzony w słoiku i tak przelewałem powoli i po kolei każde koło , zapłon włączałem bo pompa się na moment powinna uruchomić .
xedos1972
dobra już zostało wszystko odpowietrzone założone było trochę problemów z przykręceniem pompy bo rurki przeszkadzają i jest mało dostępu. Hamulce teraz są o wiele lepsze niż były ale myślę, że jeszcze odpowietrzę raz
, a może pomorze , korzyść pewna że będziesz miał nowy płyn .
