Od pół roku jestem posiadaczem Mazdy i od początku mam ten problem.Otóż podczas jazdy z prędkością obrotową trochę powyżej 3000 obr/min słychać jakby buczenie lub wycie o zmiennym natężeniu.Dzieje się tak na każdym biegu.Przy niższych prędkościach obrotowych hałas też występuje ale prawie go nie słychać, lub się po prostu przyzwyczaiłem.Nie jeżdziłem nigdy innymi Mazdami więc nie mam porównania.Czy winna jest skrzynia biegów?
Hałas powyżej 3000 obr/min.
za mało danych zeby jednoznacznie stwierdzic
u mnie powyzej 3 000 odzywa sie nieszczelny wydech ale rownie dobrze moze byc kilkanascie innych przyczyn
Marcin
Kto chce – szuka sposobu.
Potrafię wyregulować i naprawić instalacje LPG – sekwencje Stag, KME, Agis, Esgi, Lecho, Versus, Elpigaz itp. – zapraszam do kontaktu.
Marcin
- Od: 27 lip 2005, 20:20
pablo1973 napisał(a):Wydech to raczej nie jest – wymieniałem niedawno,zresztą dzwięk podobny jest raczej do buczącego łożyska,ale nie w kołach – po wrzuceniu na luz hałas znika.Nadal podejrzewam,że to skrzynia biegów
a poziom "oliwy" w skrzyni sprawdzałeś?
W skrzyni to pracuje tylko chyba jeden wałek z taką samą prędkością obrotową jak silnik. Ja bym zwrócił uwagę na sprzęgło lub np. na elementy ułożyskowane, które są napędzane paskiem od silnika.
Marek
Mój problem to buczenie przy hamowaniu silnikiem, tylko i wyłącznie na drugim biegu.Co może by przyczyną?
