Czyżby Wiesiek5 się pomylił?;p
Kody błędów OBD2.
Jestem na 100% pewny przerabiałem temat osobiscie, czujnik w aso (brak zamienników) ok 600 zł + VAT, ja swoj sciagalem ze stanow koszt 70$ z przesyłką, trza bac nowe uszczelki pod kolektor ssacy 70 zł szt a potrzeba 2. Można załozyć używkę ale nie wiesz ile pojeździ. Krok pierwszy sprawdz jego oporność opisałem to w pierszym moim poscie.
Pozdro
Pozdro
Mam to sprawdzić na odpalonym silniku? Oporność ma się zmieniać, czy być stała?
Edit:
http://fox.rzeszow.pl/CZUJNIK-SPALANIA- ... 42%29.aspx
to jest to??
Edit:
to jest to??
na zgaszonym odpinasz kostke i mizysz na samym czukniku, jak jest jedno przewodowy do jeden wtyk od miernika masa silnika a drugi przewod czujnika, opornosc stala, jak przerwa uwalony, jak jakies dziwny odczyt uwalony
Edit:
Tak to, ale sa dwa rodzaje 1 lub 2 przewodowe ten na rysunku jest 2 przewodowy ja u siebie mialem jedno przewodowy
Edit:
drogbayo napisał(a):http://fox.rzeszow.pl/CZUJNIK-SPALANIA-STUKOWEGO%284,249081,251742%29.aspx
to jest to??
oj tam oj tam momentem do pierwszego oporu i juz, momentem to trzeba kolektor ssacy dokrecać.
Tu są ale juz nie ma tego taniego co ja kupiłem
http://motors.shop.ebay.com/Car-Truck-Parts-/6030/i.html?Make=Mazda&Model=Millenia&_trkparms=65%253A2%257C39%253A1&rt=nc&_nkw=knock&_dmpt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&_myi=&_sop=2&_trksid=p4506.c0.m245.l1513&_pgn=1
Byłem przed chwilą przy aucie
i mam wtyczkę z 1 pinem. od czujnika idzie przewód jakiś sztywny coś w stylu druta nie wiem dlaczego a za kostka normalny jak w instalacji. to normalne?? jak mam zmierzyć oporność ? plus z miernika do tego przewodu przed kostką a co z minusem?
Panowie drogbayo i Wodzu nie piszemy posta pod postem
Kamil
- Od: 24 kwi 2009, 19:24
W tym wątku proszę zadawać pytania odnośnie kodów błędów OBD2.
Kamil
Drodzy koledzy po kilku godzinach przeglądania forum i innych źródeł
postanowiłem zdiagnozować mojego xedosa ale nie tam jakąś zlutowaną diodą z opornikiem. Moja mazda posiada silnik KL jest to rocznik 99` z gniazdem diagnostycznym pod maską z tego co wiem OBDI 17pin.
Do diagnostyki postanowiłem kupić interface Elm327 + Przejściówka z OBDII na OBDI dedykowaną do Mazdy koszt ok 100zł
Czy ktoś może testował już taką konfigurację?
Zaprzyjaźnionemu elektro-mechanikowi udało sie połączyć z moją Madzią za pomocą takiej przejściówki i komputera ASIAN Gold który miał własnie złącze OBDII:
Czyli podłączenie interfejsu OBDII do złącza OBDI i komunikacja są możliwe
Urządzenie odczytało i zinterpretowało błędy, jednak znajomy nie chciał mi pożyczyć sprzętu za ponad 6000 PLN a ja jednak wolał bym mieć sprzęt na włąsny użytek
Myślałem też o Elm327 BT żeby łączyć się bez przewodowo np za pomocą smartfona z androidem...
Proszę o komentarze jeśli pomysł ma przysłowiowe "ręce i nogi" po zakupie i przetestowaniu zamierzam
Wszystko opisać dla potomnych
postanowiłem zdiagnozować mojego xedosa ale nie tam jakąś zlutowaną diodą z opornikiem. Moja mazda posiada silnik KL jest to rocznik 99` z gniazdem diagnostycznym pod maską z tego co wiem OBDI 17pin.Do diagnostyki postanowiłem kupić interface Elm327 + Przejściówka z OBDII na OBDI dedykowaną do Mazdy koszt ok 100zł
masz piny bus+ i bus –? daj foto swojego gniazda ,dowiedz sie jakiego protokolu uzywa madzia do komunikacji ewentualnie zapytaj kolegi co uzyczal ci sprzetu do diagnostyki bo to urzadzenie napewno posiada taka opcje
tak przewód jest sztywny
