Mazda Xedos 6 CA KF '96 by MatS
Gratulację – i tak jak pisali poprzednicy – dobrze, że kolejny Xedos nie zgnije gdzieś na szrocie, albo zostanie zajeżdżony przez jakiegoś pastucha.
Felgi ładne. Pomysł z przyciemnieniem pomarańczy OK.
- Od: 15 sty 2011, 18:27
- Auto: CA KF '92
- Od: 17 sie 2009, 11:45
- Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Jak dla mnie efekt jest kiepski – pomarańczowy kolor przebija
Przebija, przebija ale nie jest źle na żywo. Tanio i szybko.
Dzieki wielkie
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=321&t=125265
Bez Mazdy nie ma jazdy :)
- Od: 6 maja 2011, 08:48
- Auto: była Mazda Xedos 6 2.0 V6 96r.
jest Mazda 6 2004r. 136km Diesel
Nowa modyfikacja: aluramki zegarów
Montaż łatwy i przyjemny
Ładny Xedos, fajne wyposażenie i ciekawy kolor
Winkle Kotliny http://www.mx5klubpolska.pl/forum/viewt ... 93#p490493
Dzięki bardzo, Xedos ma jeszcze wymienione emblematy na te po lifcie. Niedługo dodam zdjęcia
Dziś powrót na forum po małej przerwie
Madzia przeszła kilka modyfikacji.
Wymienione zostały:
– komplet wahaczy tył
– komplet tarcz hamulcowych MIKODA
– komplet klocków hamulcowych LPR
– 2 nowe sondy NTK
Najbliższe modyfikacje:
– wygłuszenie wnętrza i małe car audio
– pranie skór i odświeżenie wnętrza Madzi
– wymiana płynów eksploatacyjnych i filtrów
– ramki halogenów na biało
Ponadto Xed odwiedził ponownie lakiernika w celu małych poprawek ( cholerna ruda bestia ) oraz dostał nowy kolor grilla + oryginalny znaczek po lifcie z 323-fki. Dodane zostały klubowe naklejki pod kierunkami oraz na tylnej szybie. Mazda po wymianie zawieszenia przeszła pełną geometrię kół i lata jak szalona
Pozdrawiam i dodaje aktualne zdjęcie.
Wymienione zostały:
– 2 nowe sondy NTK
Biały grill?
odważnie
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Skąd wziąłeś wahacze na tył? Chyba nie są nowe?
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Biały grill – eee lubie ekperymetnować
Niedługo pewnie mnie najdzie chęć na inny kolor to pomaluje już z felgami
tarcze przód: 198,72zł
tarcze tył: 136,60zł
klocki razem: około 160zł
Wahacze z są od 626
Nówki!
Wahacze z są od 626
Czyli są dostępne nówki i w jakiej cenie? I pytanie czy są takie same jak w xedzie...?
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Chyba są takie same, mój znajomy mechanik mi to robił i nie mieli żadnych wątpliwości czy będą pasować. Auto się nie podniosło i nie tłucze nic
W w/z mam opisane to tak:
– wahacz mazda 626 tył L 112,98zł
– wahacz mazda 626 tył L/P 2 sztuki 178,84zł
– wahacz mazda 626 tył L/P 2 sztuki 210,26zł
– wahacz poprzeczny tył prawy mazda 626 112,98zł
Ale jeśli są dłuższe albo krótsze to kąt koła może być inny... ale skoro zrobiłeś pełną geometrię kół to powinno grać
spory wydatek ale gratuluję
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Tak masz rację
Ale mojego Xeda robi tylko jeden mechanik i naprawdę zna sie na rzeczy
Dzięki wielkie !
Dzięki wielkie !
Wrzuć fotkę jak zrobiłeś grill.
Z lekkim poślizgiem ale jednak odpowiadam
Grill został zmatowiony, zaszpachlowany wraz z zamiennikiem poliftowego znaczka, po czym doszlifowany i pomalowany. Efekt był dobry ale jednolity kolor grilla i znaczka za bardzo się zlewa więc dokleiłem oryginalny znaczek Mazdy z 323F. Usunąłem tylko bolce. Efekt przedstawiam na zdjęciu:
W międzyczasie zdążyłem pomalować jeszcze ramki halogenów:
Przepraszam za nie umycie auta
Ostatnio również zmuszony pojawieniem się rudej na nadkolu, zająłem się jej usunięciem. Efekt jest powalający.. Biorąc pod uwagę domowe możliwości oceniam, iż samemu można również dobrze pomalować elementy nadwozia swojego auta. Po kupnie Madzi naszukałem się fachowców od lakiernictwa ale biorąc pod uwagę efekt pracy jednego z nich po roku użytkowania, straciłem zaufanie do lakierników w mojej okolicy. A że najbardziej ufam sobie, zabrałem się do roboty
Oto efekty:
Zabezpieczenie:
Efekt końcowy, po dotarciu:
Pozdrawiam!
Zabezpieczenie:
Pozdrawiam!
Nie no super. U mnie pojawia się na błotniku obok lampy z przodu.
Musze przyznać, że biały do mnie nie przemawia, niemniej jednak dość oryginalnie. A jak wszyscy wiedzą- to się ceni
Na zdjęciach Twoja praca wygląda całkiem dobrze, zobaczymy na żywo jak wrócę. Biały grill i oprawki nie są w moim stylu, ale jak już zacząłeś zabawę z białym to felgi też na biało poleć i może ramki w drzwiach, będzie na pewno oryginalnie.
- Od: 28 maja 2009, 17:31
- Auto: mazda xedos 6 2.0 v6 98r
Niestety biały grill trąci rosyjskim agrotuningiem.
Nadzieja tylko, że czym prędzej pomalujesz koła i przy okazji resztę.
reszta na plus, głównie za poświęcenie
pozdro
pozdro
