Montaż zegarka – czy jest fabryczna wiązka?
Postprzez rafal700 » 27 cze 2011, 20:05
thy napisał(a):
dw_kwiatek napisał(a):A może ktoś wie, czy w DITD jak wymnieni się zwykły zegarek na ten z komputerem, albo chociaż z termometrem, to będzie się wyświetlała temperatura zewntrzna? Spalanie nie musi być widoczne, bardziej chodzi mi o temperaturę. Czy to też zależy od różnych rzeczy, ilość pinów, czujnika temperatury gdzieś umieszczonego itd...
Wymiana na taki z termometrem ok, ale na pasie przednim musisz dołożyć czujnik temp. zewnętrznej.
możesz mi podac rozpiskę tych pinów ? bo mam zwykły zegarek i chciałbym sobie założyć taki który będzie mi pokazywac temp. wewnętrzną więc kupiłbym jakiś zwykły czujnik i go wsadził do kabiny... uda się taki eksperyment ?
Od: 3 paź 2010, 16:39
Auto: Mazda 323f bj 2001r
1.6 98KM
Postprzez 89matthew89 » 3 gru 2011, 13:33
Znalazłem ukrytka kostkę 16 pin (biała z pomarańczowym paskiem) która ma tylko 5 wychodzących kabelków. W samochodzie ma tylko jedna wielką nudną półkę a chciałbym mieć zegarek z temp. Czy jest to możliwe po dokupieniu tylko zegarka z amb.temp. i zewnętrznego czujnika ?
(Dla info. klima manual- bida z nędzą :( )
G i H to styki "ambient temperature" których nie mam za to kostka do podłączenia czujnika pod maską jest
Od: 4 lip 2009, 18:15
Auto: 626 GF 97' 2.0 16V
LPG->BRC<–
Postprzez Mieczyslaw » 3 gru 2011, 16:28
jesli masz 16 kabli wchodzacych to bardzoprawdopodobne ze mozesz wsadzic komputer pokazujacy godzine, temperature i spalanie. Ja mialem sama godzine i temp a po prostu wsadzilem inny i mam tez spalanie. Tez mam 16 pinow
Darnok - chlopak na opak
Od: 3 lut 2008, 15:38
Auto: 626GF 1.8 97'
ex 323F BA GT Z5 95'
ex Suzuki Swift 06'
6GH 2.0 Sport 11'
Postprzez 89matthew89 » 3 gru 2011, 16:30
jest tylko 5 kabelków wchodzących oryginalnie mam tylko półkę bez zegarka ani temp.
LPG->BRC<–
Postprzez Mieczyslaw » 3 gru 2011, 16:46
aha w ten sposob. Szczerze powiem ze nie spotaklem sie z wersja bez niczego w GF zwlaszcza w 2.0 Jesli masz tylko 5 kabli to nie podepniesz kompa ze spalaniem na pewno, ile powinno byc kabli do samego zegarka i temp nie mam pojecia niestety
Auto: 626GF 1.8 97'
ex Suzuki Swift 06'
6GH 2.0 Sport 11'
Postprzez 89matthew89 » 3 gru 2011, 17:26
Wie ktoś gdzie szukać kabli pod deska od czujnika "ambient temp." ? skoro wtyczka jest pod maską to i kable muszą być wewnątrz tylko gdzie :(
LPG->BRC<–
Postprzez tadziomaru1 » 3 gru 2011, 22:56
Myślę, że jak wychodzi pięć kabli, to temperaturę powinno pokazywać, no bo do samego zegarka raczej tyle kabli nie potrzeba. Najprostrzy sposób to podpiąć i sprawdzić.
"Przeminiesz.
I znowu Cię nie będzie.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Od: 15 lis 2009, 11:17
Auto: była 626 GF
Postprzez 89matthew89 » 3 gru 2011, 23:22
tylko czemu mam takie ułożenie styków ? P i N w manualu za nic nie odpowiadają a ja mam tam kabelki a np: K – sygnał z wtryskiwacza który mam w kostce <co?> to po co sygnał z wtryskiwacz w zegarku :|
ps: dopatrzyłem się ze na kostce(na pomarańczowym pasku) jest napisane na czarno "36"
LPG->BRC<–
Postprzez rumunn95 » 4 gru 2011, 00:13
po to ten sygnal zeby komp mogl obliczyc ile samochod spala i pokazac to na touring komputerze i to wlasnie sobie kup i zamontuj i temperature tez powinien pokazac jak nie masz klimatronika<czytaj>
Od: 21 sie 2009, 15:53
Postprzez Mieczyslaw » 4 gru 2011, 04:06
rumunn95 napisał(a):po to ten sygnal zeby komp mogl obliczyc ile samochod spala i pokazac to na touring komputerze i to wlasnie sobie kup i zamontuj i temperature tez powinien pokazac jak nie masz klimatronika<czytaj>
ok ale jesli ma tylko 5 kabli wchodzacych w kostke to nie odczyta tepm, zegarma i spalanie chwilowego, sredniego i ile przejedzie na paliwie w baku. Wydaje mi sie ze ze do spalanie potrzebnych jest 16 kabli tak jak u mnie, Najlepszym rozwiazaniem bedzie podpiecie kompa od jakiegokolwiek auta z ostrowca czy okolic z wyswietlaczem zeby cos powiedziec. watpie zeby mogl sprawdzic spalanie chwilowe itd a nie byla wyswietlana temp i godzina
Auto: 626GF 1.8 97'
ex Suzuki Swift 06'
6GH 2.0 Sport 11'
Postprzez rumunn95 » 4 gru 2011, 10:31
masz racje najlepiej sprawdzic pozyczajac od kogos kompa ,ale miom zdaniem mozliwe ze odczyta spalanie skoro ma sygnal z wtryskiwacza chyba ze jest on potrzebny do czego innego.
Postprzez Mieczyslaw » 4 gru 2011, 18:07
nie mam pojecia niestety. Bardziej bym byl jednak za teoria ze najpierw zegarek pozniej spalanie bo bez sensu azeby bylo spalanie bez zegarka, odwrotnie ''bardziej pasuje''
Auto: 626GF 1.8 97'
ex Suzuki Swift 06'
6GH 2.0 Sport 11'
Postprzez 89matthew89 » 10 gru 2011, 14:28
Gdzie mogę kupić "nowy" czujnik temp. zewnętrznej, na allegro są ale tylko używane a z postów pisanych na forum widzę ze czujnik lubi się popsuć wiec nie chciałbym kupić używki i za pol roku szukać nowego czujnika ?
oprócz ASO oczywiście :D
(do innych samochodów np: wieśwagenów jest pełno)
LPG->BRC<–
Postprzez tadziomaru1 » 10 gru 2011, 17:36
89matthew89 napisał(a):Gdzie mogę kupić "nowy" czujnik temp. zewnętrznej, na allegro są ale tylko używane a z postów pisanych na forum widzę ze czujnik lubi się popsuć wiec nie chciałbym kupić używki i za pol roku szukać nowego czujnika ?
Zadzwoń do Smirnoffa, albo Rikiego, to Koledzy z forum i niezłe firmy, ogólnie przez nas polecane. <spoko>
"Przeminiesz.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Auto: była 626 GF
