Wahacz tył wzdłużny prawy MAZDA3
Witam, wymieniał ktoś może u siebie wahacz tył wzdłużny prawy ?
Wymieniałem tuleje i okazało się że jeden wahacz jest już wyrobiony i tuleja się nie trzyma, w serwisie 1200 zl za wahacz, na allegro od 250 do 350 za używane ale nikt nie da gwarancji że nie będzie tego samego...tzn że tuleja będzie za luźna.
Nie wiecie czy sa może jakieś zamienniki?
Szukałem w necie i w inter carsie ale nie maja zamienników na ten wahacz.
- Od: 29 wrz 2011, 00:58
- Auto: Mazda3 2.0 benzyna
2004
Rzeczywiście jest problem z tym wahaczem, może z Focusa II / C-Maxa podejdzie ?
http://allegro.pl/ford-focus-ii-c-max-w ... 37244.html
Są też zakłady, które regenerują wahacze, ale nie wiem na ten temat zbyt wiele.
http://allegro.pl/ford-focus-ii-c-max-w ... 37244.htmlSą też zakłady, które regenerują wahacze, ale nie wiem na ten temat zbyt wiele.
Witam. Zobacz, FOX Rzeszów.
http://moto.allegro.pl/tulejka-wahacza-wzdluznego-tyl-mazda-3-5-tuleja-i1918246894.html
- Od: 10 lip 2011, 17:58
- Auto: MAZDA3 2,3
kezój20ms napisał(a):Witam. Zobacz, FOX Rzeszów.http://moto.allegro.pl/tulejka-wahacza- ... 46894.html
skoro dawsan pisze, że ma wyrobiony wahacz, to co da tuleja ?
na fox rzeszów są dostępne te wahacze, ale ponad 1300
Najpierw kupiłem same tuleje bo stwierdzili że są do wymiany.W lewym wahaczu wszystko ładnie poszło i tulejka (cukierek) elegancko sie trzyma, ale niestety z prawym już tak nie było. Po prostu za luźno siedzi w otworze, mówią ze mogą to jakoś pospawać ale nie polecają takiego rozwiązania bo szybko się możne spierniczyć. A cena za wahacz to jakaś masakra 1300.... Niby w Inter Carsie w katalogu istnieje jako zamiennik ale nie ma cenny i nie maja tego na stanach magazynu i nie mogą ściągnąć....
2004
Witam !
Może zobacz tu:
http://ford.sklep.pl/pl,product,321613, ... ,sd,p.html
Zadzwoń, zapytaj, może coś przypasują. Pozdrawiam.
Może zobacz tu:
Dzieki za link:)
Gadałem już z gościem z tego sklepu, powiedział że nie ma pojęcia czy będzie pasował do mazdy.
Mazda ma takie same zawieszenie co focus II?
Niby tam jest podany rocznik od tego wahacza 98-2005 czyli do focus I...
Znalazłem też gościa na allegro twierdzi że może sprowadzić nowy oryginalny wahacz mazdy za 920 zl.
A tak przy okazji na wahaczu który obecnie jest zdemontowany z mojego samochodu są znaczki forda... niestety nie da sie odczytać nr części...
2004
z foki mk1 raczej nie bedzie pasował, napisz w którym miejscu są nr to może odczytam u siebie.
nie jest identyczne, ale sporo podzespołów pasuje z forda.
dawsan napisał(a):Mazda ma takie same zawieszenie co focus II?
Ostatnio edytowano 2 gru 2011, 21:22 przez akostarek, łącznie edytowano 1 raz
Witam !
Podaje jeszcze link:
http://www.ford-esklep.pl/
Moze nie byc tej czesci na stronie ale jak zadzwonisz to zamówią. Nie wiem czy beda wiedzieli czy pasuje do Mazdy wiec moze zrób zdjecie i im podeslij. Idealnie byloby gdybys odczytal numery katalogowe. Skoro na czesci sa znaczki forda to na bank czesc jest z FoMoCo. Tamten liink byl poglądowy. Do twojego samochodu bedzie raczej pasowal wahacz z Focusa II albo C-maxa. A i najwazniejsze, fordowskie czesci sa zazwyczaj o polowe tansze niz z Mazdy, a co ciekawe jak kupujesz czesci w Mazdzie to dostajesz je w opakowaniach fordowskich.
Ps. Ostatecznie wez wahacz i podjedz do najblizszego ASO Forda i na miejscuu niech ci cos dobiorą.
http://autopartmaster.com/en/?action=ca ... BP4K28300D
Ostatnio edytowano 2 gru 2011, 19:24 przez POLI-FB, łącznie edytowano 3 razy
to nie jest coś z tego?
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/ma/ma2 ... 0pMaGbFqI=
no o tym mowa, 1300 na fox rzeszów (końcówka j)
Edit: fordowskie nr sa inne, bo chyba o to chodziło.
powiedz w którym miejscu jest nabity katalogowy nr fordowski to postaram sie odczytac u siebie, wtedy nie bedzie problemu.
Kupiłem wahacz od focusa II, na zdjęciach wyglądał tak samo jak od mazdy, w sobotę montaż także powiem czy pasował czy nie ,jak nie będzie pasował to omówiłem się na zwrot
Wahacz naprawdę w bdb stanie i to za 200 zł
2004
dawsan napisał(a):Wahacz naprawdę w bdb stanie
Czyli kupiles uzywke ?
