Mazda MX-3 (EC) – Szybkie pytania.
Mazda MX-3 1991–1998
Postprzez hause1986 » 27 lis 2011, 12:19
Dla sprostowania chodzi mi podłaczenie go od strony przedniej zderzaka :D
Od: 27 lis 2011, 11:40
Postprzez hause1986 » 27 lis 2011, 13:20
dokładniejszy rysunek o co mi chodzi http://i39.tinypic.com/e8mvme.jpg
Postprzez adis555 » 27 lis 2011, 13:45
Kolego "Świerzak" nie pisz posta pod postem tylko edytuj poprzedni <glupek2> . Bardzo ładne zdjęcie ale niestety sam się zastanawiam bo nie pamiętam co to za przewód.
SALT is love, SALT is life.
Od: 27 maja 2011, 10:15
Auto: mydelniczka
Postprzez hause1986 » 27 lis 2011, 13:47
oki bede pamietac silnik chodzi normalnie nic z niego nie cieknie wiec sie zastanawiam od czego moze byc moze to jakis przewód podcisnieniowy jak bedziesz wiedział to daj znac
Postprzez lukaszedi87 » 27 lis 2011, 14:59
egr pewnie masz zaspawane jest to taka rurka czy czy przwód miedziany ? jak rurka to egr a jak przewód to od sondy
Od: 27 gru 2010, 21:57
Auto: MX3 1,6 DOHC
Postprzez hause1986 » 27 lis 2011, 15:23
przewod jest gumowy nie duzej srednicy w ktory wsadzony jest metalowa (chyba miedziana) rurka (końcówka) nagwintowana
Postprzez lukaszedi87 » 27 lis 2011, 15:35
1 czy 2 ?
Auto: MX3 1,6 DOHC
Postprzez hause1986 » 27 lis 2011, 15:51
tu kilka zdjec zrobionych moze bardziej pomoga okreslic jaki to przewód na przewodzie sa oznaczenia CG 4j jedno zdjecie pokazuje poczatek z skad zaczyna sie przewód (2 zdjecie)
http://i40.tinypic.com/ipd1eq.jpg
http://i40.tinypic.com/d66ur.jpg
http://i43.tinypic.com/prn7l.jpg
http://i39.tinypic.com/m4u92.jpg
Postprzez hause1986 » 27 lis 2011, 15:52
raczej 1 napewno nie ten miedziany cały
Postprzez lukaszedi87 » 27 lis 2011, 16:07
jak 1 to z sondy
Auto: MX3 1,6 DOHC
Postprzez hause1986 » 27 lis 2011, 16:18
ale w środku nie ma zadnych kabli jest pusty taka rurka gumowa
Postprzez tekknoraver » 27 lis 2011, 16:31
Może przewody przy stacyjce gdzieś nie "łapią" jak dociskasz kluczyk to stacyjkę też dociskasz? czy samym kluczykiem?
Od: 1 gru 2006, 12:03
Auto: Była 323 BG
Moja Trójeczka BK LF
Postprzez hause1986 » 27 lis 2011, 16:47
od sondy to raczej ten oznaczony zółta szczałką
http://i42.tinypic.com/352hnvk.jpg i on jest podłaczony
a tamten ma jakas plastikowa osłonke załozona aby sie nie stykał z ta miedziana i wyglada tak jak by szedł obok niej
Postprzez lukaszedi87 » 27 lis 2011, 18:02
to może być jakiś dodatkowy ktoś wcześniej możne jakiegoś neona miał albo coś
Auto: MX3 1,6 DOHC
Postprzez Siw-y » 27 lis 2011, 21:23
Wyrobione styki w kostce stacyjki.
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez jarsoN » 27 lis 2011, 21:33
No pytanie jak to wyeliminować?
Od: 20 mar 2011, 09:36
m3 '04
N15, 1.4, '00
EC B6 '92
Postprzez Siw-y » 27 lis 2011, 21:44
Możesz wyjąć i spróbować oczyścić oraz podoginać styki, albo kupić "nową".
http://allegro.pl/kostka-stacyjki-mazda ... 16244.html
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez jarsoN » 27 lis 2011, 21:57
Rozbiorę przy najbliższej okazji i zobacze co tam się dzieje. Dzięki za pomoc.
m3 '04
N15, 1.4, '00
EC B6 '92
Postprzez hause1986 » 28 lis 2011, 08:47
dzisiaj byłem u mechanika i okazało sie ze jest to przewod podcisnieniowy ktory dochodzi do filtra powietrza :)
Postprzez maris801801 » 3 gru 2011, 19:06
Siema.
Czy osłony i obojniki pasują z jakiegoś innego auta do Madzi?;] Chodzi o oś tylnią?
^Bomba Tromba Elegancja Francja ;]^
Od: 29 lis 2009, 21:39
Auto: Mx3 1,8 *V6 * 24V * STAG300+ * '94
