problem z zaworkiem zwrotnym odmy [BA BP]
Postprzez arkadiuszek1 » 23 lis 2011, 19:10
witam
kiedyś miałem uszkodzony zaworek zwrotny od odmy z lewej strony pokrywy zaworowej. nie blokował powietrza w żadną stronę i tamtędy wysysało mi w ogromnym tempie olej z silnika więc postanowiłem kupić nowy z carspidu za ok 100zł i co zauważyłem....
ciągle ssie mi tamtędy olej w sporych ilościach (widać go w przewodzie) dziś go całego zdemontowałem i dmuchałem w obie strony i zauważyłem że przepuszcza w stronę od pokrywy do kol ssącego a w drugą blokuje ale nie do końca. nie powinno być odwrotnie?? przecież na odpalonym silniku ssie bardzo mocno wiec wysysa wszystko z pokrywy zaworowej, a nie powinno zamykać tego zasysania?? mógłby ktoś sprawdzić jak ma u siebie?? to jest dosłownie 2minuty roboty. ja na obecną chwile nałożyłem na niego folie i dopiero przewód to spowodowało że jest zblokowany w obie strony. mazda 323f 1.8 114KM 95r
Od: 13 lis 2009, 19:38
Auto: 323F 1.8 16v 114kM 95r
Postprzez flywin » 23 lis 2011, 19:58
zaworek dobrze ci działa i tak ma działać a co do wydobywania się oleju tamtędy pewnie masz przedmuchy czyli zapieczone pierścienie olejowe
Od: 7 cze 2009, 19:50
Auto: 323F 1.5 Z5 BA 98r
Mazda 6 GH 2.5l Sport 2008.
Postprzez arkadiuszek1 » 23 lis 2011, 20:02
to jednak nie możliwe ponieważ jestem świeżo po remoncie i nie dymi mi z rana ani na wysokich obrotach a i jeszcze jedno... jak auto od pale i zdejmę przewód z zaworka to z kol ssącego zasysa a z pokrywy zaworowej nie dmucha powietrze ani nic innego, jak by były przedmuchy to my dmuchało z pokrywy
a tym przewodem powinno tak mocno zasysać??
Postprzez flywin » 23 lis 2011, 20:43
no to powiem ci ze ciekawie jest ;] bo tak nie powinno być, ps. może ten co robił remont, coś źle poskładał
Postprzez arkadiuszek1 » 23 lis 2011, 20:49
coś napewno jest źle... tylko co? tym przewodem Wam też tak zasysa?? może przewody pomylił
Postprzez flywin » 23 lis 2011, 21:26
u mnie nic się nie dzieje ,oleju nie ubywa itp.
Postprzez arkadiuszek1 » 23 lis 2011, 21:27
ale jak zdejmiesz przewód z zaworka to zasysa powietrze?? oczywiście na odpalonym silniku
Postprzez MareckiGTI » 24 lis 2011, 18:27
Przed chwilą poszedłem i sprawdziłem u mnie zasysa od pokrywy do kolektora ssącego i to ciągnie konkretnie jak przytknę palec do przewodu to słychać jak zaworek się zamyka. Bez zaworka jest to samo ciągnie powietrze do kolektora.
Od: 9 maja 2010, 12:29
Auto: 323F BA 1.8 i BG 1.6
Postprzez ucze1102 » 25 lis 2011, 08:09
bo ma zasysać, odma właśnie do tego służy
Od: 8 lis 2010, 09:37
Auto: Mazda 323F 2.0 V6 '96r
Postprzez arkadiuszek1 » 25 lis 2011, 15:58
ucze1102 napisał(a):bo ma zasysać, odma właśnie do tego służy
to po co ten zaworek w takim razie?? nie wiem czy wiesz ale w środku jest tłoczek i delikatna sprężynka która ma zamykać przejście od kol ssącego, a gdy z kolektora (tak jak jest u mnie) zasysa to ten tłoczek jest automatycznie w pozycji otwartej wiec z tego co mówisz to on był by zbędny.
wiec co u mnie może się dziać?? silnik jest w dobrym stanie ponieważ nie ma żadnych przedmuchów, nie tworzy się ciśnienie w pokrywie zaworowej a po odkręceniu korka wlewu oleju nic nie dmucha...
Postprzez MareckiGTI » 25 lis 2011, 16:29
U mnie fakt jest trochę oleju w przewodzie lecz nie dużo wiesz normalna sprawa, nie wiem popatrz może gdzieś masz jakiś wyciek.
Postprzez arkadiuszek1 » 25 lis 2011, 17:00
a mocno u Ciebie ssie?? wycieków właśnie nie mam żadnych:/
Postprzez arkadiuszek1 » 25 lis 2011, 18:21
kolega MareckiGTI rozwiązał moją usterkę za co wielkie dzięki:P
prawy przewód mi się zagiął co idzie do filtra a lewy tworzył dekompresje w pokrywie i wysysał olej
facet się naprawdę zna, Polecam jego rady:P
Temat zamknięty
