Migająca kontrolka świec żarowych.
moj facet chce wymienić mi swiece ale jak czytam tutaj coraz wiecej to moze nie bład w świecach tylko w czymś innym kierownik uzupełnilam już profil troszkę. czyli lepiej jechać do mechanika niech sprawdzi błąd a potem czy wymiana czy nie? ok dzięki:D:D
- Od: 13 sie 2011, 18:49
niech Twój men przeczyta w poradniku jak się samemu sprawdza i nawet nagra filmik, to trochę pomożemy dalej
chyba że nadmiar kasy macie, to na komputer jedź
jeśli masz spinacz, bądź kawałek cienkiego druta, to sprzęt masz
a men się do czego nadaje w takim razie?
poszukaj na forum – świece tylko oryginalne Denso
ale sprawdziłbym najpierw przekaźnik
i nie pisz posta pod postem – masz opcje "EDYTUJ"
A dokładny opis odczytywania błędów masz tutaj –> http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=89&t=104875
dzieki zapamietam o edycji no moj nadaje sie tylko do wymadrzania tak to jzu 2 miesiace temu bym samochod oddala do mechanika i byl by spokoj teraz mam naraz filtr do wymiany swiece i amortyzatorry. ok a propo swiec znalazlam jedne w toruniu te co proponowales za 64 zl taniej u mnie w hurtowniach sklepach nie ma no na aleegro ale plus przesylk ato wychodzi tyle samo wiec, nie ma roznicy a .. mam pytanie bo moj tata mowi ze wszystkie swiece do disel'a sa takie same wiec co za roznica za 20 zl kupiłabym a ja mu tlumacze ze do mojej mazdy sa inne ze sa samochody do ktorych nie pasuja "wszystkei swiece" i jak mu wytłumaczyć ?:( a on słucha to co mu mowia inni koledzy,
jutro jade kupić świece i zamontują mi i bedzie spokoj. a filtr jak mi pokaża gdzie jest to sie zakupi i jak sie wkurzę na mojego to sobie sama wymienie jak swiatla dałam radę to i filtr dam:)
Oj, źle się dzieje, nie czytasz co koledzy pisząi, a czuję, że nie w świecach jakikolwiek problem jest.
co miałaś na myśli, światło ciągłe czy miga równomiernie cały czas (np. podczas jazdy)?
Ps. Świece powinny być denso oryginalne i już, nie ma alternatywy, chyba, że chcesz mieć zwarcie potem (bywało).
dysiunnia napisał(a):hey a porpo świec no mi też ta kontrolka ciągle się swieci czy to lato czy zima
say czytam:(
miga mi jak silnik nie jest rozgrzany tzn na poczatku ciezko odpalic czasami za 3 razem odpala potem spoko jak sieesilnik juz nagrzeje to nie swieci czasmi swieci czasami nie a co do swiec tez wole oryginalne niz potem zebym znow nie bylo zle juz zamowilam desco za 61 najtaniej jak mogłam ale mojemu tacie ciezko przetlumaczyc niestety on placi za naprawy nie ja wiec wiesz.. po 3 no co mam powiedziec mam problem nagrzewaniem cieplego powietrza jak wlacze ogrzewanie wewnatrz nie dziala nic ani nie leci zimne ani cieple powietrze moj facet mowi ze prawdopodobnie filtr jest zapchany z tego co tutaj na forum czytalam moze byc mnostwo wariantow no niby byl odgrzybiany na wiosne i przeczyszczany ale ja tego nie robilam tylko były właściciel więc czemu mi nie grzeje w srodku? jutro poprosze mechanika by mi filtr sprawdził ..
Więcej niż raz (po przekręceniu kluczyka w pozycje, w której zapalają się wszystkie kontrolki)? Miga po uruchomieniu silnika?dysiunnia napisał(a):miga mi jak silnik nie jest rozgrzany
o mamo...
koleżanko – po pierwsze używaj nieco interpunkcji, to będzie łatwiej
po drugie należy sprawdzić najpierw błędy w kompie – nie ma co czegokolwiek wymieniać jak nie wiadomo co nie gra, to nie Volkswagen
jak nie dasz rady sama mimo poradnika, to albo znajdź kogoś z forum ze swojego regionu (pomoże temat "spotkania regionalne), albo jedź do mechanika, który może się z tym autem połączyć
po trzecie filtra z narzędziami typu śrubokręt i kombinerki nie zmienisz – potrzeba jeszcze kombinerki i najlepiej imadło
po czwarte z nawiewem nic się nie dzieje, to znaczy że nie dmucha w ogóle? nie ważne czy ciepłym, czy zimnym.
po piąte to my Ci tu pomagamy, a nawet nie wiemy jak wyglądasz – daj coś w zamian
Po pierwsze to proszę o jakiś porządek i nie pisania stu swoich problemów w jednym poście i w nieodpowiednim temacie. Tu zajmujemy się tylko mrugającą kontrolką która oznacza błąd (usterkę), aby ją zlikwidować należy odczytać błąd który wskazuje co trzeba naprawić (wymienić). Bez odczytania błędów nie ma sensu myśleć co to może być bo po to jest ta kontrolka aby informować.
Proszę pisać konkretnie a nie ogólnikowo bo domyślać się o co chodzi nikt tu niema zamiaru.
No.. już tak wcześniej napisałem, a to ktoś usunął mojego posta
MAZDA PREMACY – Coche de la familia japonesa / Stwórzmy wspólnie PORADNIK pompy DENSO do DiTD http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=89&t=41713&start=360
Dziękuje za pomoc i za porady. Kontrolka została sprawdzona błąd został wykryty i usunięty. Świece żarowe w dobrym stanie. Dzięki wam trochę nowych rzeczy się nauczyłam. Proszę się tak nie bulwersować jak kobieta potrzebuję fachowej porady gdyż nie zna się na samochodach. pozdrawiam was serdecznie:)
dysiunnia napisał(a):Dziękuje za pomoc i za porady. Kontrolka została sprawdzona błąd został wykryty i usunięty. Świece żarowe w dobrym stanie. Dzięki wam trochę nowych rzeczy się nauczyłam. Proszę się tak nie bulwersować jak kobieta potrzebuję fachowej porady gdyż nie zna się na samochodach. pozdrawiam was serdecznie:)
Bardzo fajnie że udało się usunąć błąd a na przyszłość polecam poczytać trochę forum bo jeszcze więcej przydatnych informacji się tu znajduje dzięki którym oszczędzisz czas i pieniądze.
Ps. Niektóre posty usunąłem bo łączyłem tematy, z góry przepraszam ale musiałem trochę to poukładać w całość
