Połączenie na Twoim złączu cn702 zostaw, jak masz. U Ciebie tak trzeba ze względu na symetryczne wejście AUX. "c" (kanał prawy) i "e" (kanał lewy) oraz "g" (masa sygnałowa) idą do transformatora. Po drugiej stronie tranformatora masz prawy, lewy i masę (odseparowane!) do podłączenia do wyjścia dowolnego MP3 itp. I nic się nie spali
Nawigacje – opinie i porady
Transformator jest elementem statycznym, nie wymaga zasilania. Spoko, jest 100% bezpieczny.
Nawigacja i AUX w M6.
- Od: 21 lip 2011, 20:11
- Auto: Mazda 3 2.0 SkyPASSION
165KM MT 2014 r.
Mazda 6 2.0 CiTD 136KM Sport Exclusive, 2004 r.
Ależ absolutnie musi to być transformator specjalny, do sygnałów audio! Na rynku jest ich sporo, ale drogie. Najtańsze a dobre to właśnie FGA-30 lub podobny. Różnią się wtyczkami.
165KM MT 2014 r.
Mój schemat z FGA-30 nie jest narysowany idealnie elektrycznie. Transformator FGA-30 ma 2 kable po obu stronach swojej cylindrycznej obudowy. Oba kable są ekranowane.
Pierwszy kabel to 3 przewody wejściowe (prawy, lewy, masa).
Drugi to 3 wyjściowe (prawy, lewy, masa).
Kabel wejściowy łączysz do pinów "c", "e" i "g" (jak na schemacie).
Kabel wyjściowy łączysz do urządzenia MP3, np. lutujesz do wtyczki jack i wpinasz w odtwarzacz.
Sorry, nie mam czasu umieścić zdjęcia i rozrysować kabelków, mam nadzieję, że opisałem odpowiednio
165KM MT 2014 r.
jakby ktoś chciał wiedzieć jak to wygląda i poznać ceny (przesyłka 15zł)
http://img6.imageshack.us/img6/4846/12750891.png
- Od: 8 sie 2011, 07:08
- Auto: M6 2.0 GG 121KM DIESEL
świeżo po wymianie sprzęgła oraz 2masy ;/
Jako nieciekawą ciekawostkę podam że nie ma co za bardzo liczyć na wpięcie się w obwód AM.
Wymagało by to ingerencji w głowicę tunera, tego raczej nie polecam.
Z głowicy wychodzi już jedna linia sygnałowa FM/AM , przełączanie jest realizowane wewnątrz głowicy.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Odciąć można (nóżka 3 głowicy to wejście anteny dla AM, jest też zwarta z nogą 4 to jest wejście anteny dla FM) i podłączyć ją do masy. Tylko czy to uciszy szumy w torze AM, czy włączy się wyciszenie na AM, nie wiem, nie ma teraz tego jak sprawdzić. Próbnie można sprawdzić to, zwierając wejście antenowe do masy jak najkrótszym odcinkiem kabla, co by się przypadkiem z tego antena nie zrobiła. Włączyć AM i sprawdzić efekty.
kamyko79 jedno mnie nurtuje to ten RSES u Ciebie.
Zakładam że jak zrobiłeś rezystorem to połączenie "o" i "i" to na chwilę odłączyłeś zasilanie od radia bo inaczej się nie zresetuje i nie będzie widzieć tej funkcji mimo tego połączenia.
Ciekawe czy masz na płytce obsadzone elementy Q509, R520, R521, R619 one są w torze aktywującym tą funkcję, znajdują się pomiędzy głównym procesorem a a audio procesorem przy którym lutowałeś kabelki.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
airbob napisał(a):Odciąć można (nóżka 3 głowicy to wejście anteny dla AM, jest też zwarta z nogą 4 to jest wejście anteny dla FM) i podłączyć ją do masy. Tylko czy to uciszy szumy w torze AM, czy włączy się wyciszenie na AM, nie wiem, nie ma teraz tego jak sprawdzić. Próbnie można sprawdzić to, zwierając wejście antenowe do masy jak najkrótszym odcinkiem kabla, co by się przypadkiem z tego antena nie zrobiła. Włączyć AM i sprawdzić efekty.
Całe podłączenie rezystora robiłem w domu, także radio nie miało zasilania
nie bardzo rozumiem te wszystkie schematy, dlatego dokładnie opisuje fotki dla swojej pewności, jeżeli chodzi o odcięcie nóżki nr 3 na głowicy, to jak dobrze rozumiem, można wylutować L51 i pomiędzy głowicą a wylutowanym rezystorem 000 ścieżkę połączyć do masy tak
http://img809.imageshack.us/img809/1969/3abc.png
http://img202.imageshack.us/img202/5224/4abc.png
http://img577.imageshack.us/img577/6672/5abc.png
co do tych elementów Q509, R520, R521, R619 to tak jak widać na foto R520 brak, a reszty nie wiem które to są
http://img812.imageshack.us/img812/540/1abcx.jpg
http://img33.imageshack.us/img33/3108/2abc.png
airbob, nieźle kombinujesz z AM. Ale faktycznie trzeba to przetestować.
Sprawa elementów Q509, R520, R521, R619. kamyko79, masz je we właściwych miejscach, oprócz R520. Jednakże ja u siebie też nie mam go wlutowanego, więc chyba nie tędy droga
165KM MT 2014 r.
Właśnie wziąłem do ręki moje radio testowe CR-YM4273KA (BOSE) i wygląda to tak:
Też nie mam obsadzonego R520 reszta czyli Q509, R521, R619 są na swoich miejscach.
Analizując schemat wynika że zgodnie ze sztuką projektową ten R520 powinien być ale widać że bez niego też to działa i w procesie produkcyjnym zrezygnowano z niego (oszczędności).
U mnie ten RSES jest aktywny.
kamyko79 z tym AM to tak jak wykombinowałeś było by ok, ale nie jest.
Sprawdziłem właśnie tą opcję i sprawa wygląda tak: że AM nie wycisza się całkiem i cały czas szumi. Niestety ten szum będzie się sumował z sygnałem aux, a to mi się wydaje nie do zaakceptowania.
Na tym zdjęciu
zauważyłem że R617 jest na swoim miejscu, rozumiem że przywróciłeś stan wyjściowy i jest HELLO ?
Jaki masz model radia numer "base unit" ?
Na tym zdjęciu
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Panowie, tak sobie czytam ostatnie parę stron i zastanawiam się, co temat wątku ma wspólnego z wyprowadzaniem AUX ze wzmacniacza?
Doceniam wysiłek włożony w rozpracowanie jak się podłączyć do sprzętu i jak widać po odzewie, jest on potrzebny i wyczekiwany, ale może lepiej by było zrobić to w osobnym wątku, ku pożytkowi ogólnemu?
Za każdym razem gdy dostaję powiadomienie z tego wątku mam nadzieję, że wreszcie ktoś dorwał działające mapy do mojej nawigacji, a tu zonk...
Roman S.
Czerwony Smok
Czerwony Smok
Masz całkowitą rację, proszę moda o utworzenie osobnego wątku i wydzielenie naszych rozważań na temat wejścia aux (nie wyjścia na wzmacniacz).
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
airbob napisał(a):Właśnie wziąłem do ręki moje radio testowe CR-YM4273KA (BOSE) i wygląda to tak:
Na tym zdjęciu
Model mojego radia to GJ6E 66 ASO
http://img27.imageshack.us/img27/9241/radiogx.jpg
model CD 14787461
http://img810.imageshack.us/img810/4655/49678219.jpg
zdjęcie tej PCB http://img812.imageshack.us/img812/540/1abcx.jpg było zrobione zanim przelutowałem R617 do R616 i nie zmieniałem tego i teraz mam http://img412.imageshack.us/img412/466/bosesound.jpg
Twój model radia to CR-YM4272K
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Chciałbym w głównym panelu w górnym schowku zamontować nawigację (jeśli istnieją takowe) na jakiejś płozie co by się chowała w tymże schowku. przewertowałem forum ale są tylko opisy montażu całych ruchomych monitorów dotykowych w schowku centralnym M6 GG/GY oraz całych systemów dedykowanych systemów nawigacyjno-multimedialnych.
Mnie interesuje jedynie navi tak bym mógł sobie wgrać automapę plus może podłączenie kamerki cofania (ale to pewnie juz musi być ten zestaw multimedialny).
Mnie interesuje gotowe rozwiązanie nawet w wersji manualnego otwierania schowka, ino żeby się tam chowała ładnie ta nawigacja.
Jeśli źle wrzuciłem pytanie proszę o przeniesienie do innego działu/postu, jeśli ktoś skuteczniej przeszukuje forum i wie gdzie sie doczytać o tym mogę proszę o linki, to samo się tyczy jakiś producentów/dostawców i ich stronek.
Z góry dziękuję za pomoc
