Mazda6 GY RF-7J 2006r 2.0 121/147KM
Postprzez dobrzyn22 » 19 paź 2011, 21:43
kolejny mały mod- na tym będę chyba już kończył, gdzieś jest jednak granica między zmianą/poprawą? wyglądu zewnętrznego,a wiochą ;P :
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez dobrzyn22 » 17 lis 2011, 22:44
w ramach późnej "złotej jesieni"(czyli fajnych temp. na zewnątrz pomimo końcówki listopada ) w celu zabicia nudy wykorzystałem wcześniej zakupione 2 pojemniki zabezpieczenia antykorozyjnego(zwie się to RUSTKLEEN RUSTPROOF dla zainteresowanych ;) ).@ puszki wystarczają na 2 nadkola(tym razem przednie),oraz przednią część podwozia :) .Teraz nie może NIC rdzewieć :P
Postprzez Sabat » 18 lis 2011, 14:56
Odnośnie końcówki tłumika, masz zamontowaną tylko na obejmę czy spawanie?
Zakupiłem i zamontowałem za pomocą obejmy, niestety przy mocniejszym przyspieszeniu słyszę "ziuuut" :(
chyba ściągnę podjadę do tłumikarzy żeby przycięli i przyspawali
Od: 29 wrz 2006, 13:11
Postprzez dobrzyn22 » 18 lis 2011, 17:02
montaż za pomocą obejmy-na początku miałem problemy,ponieważ przykręcałem śrubokrętem i końcówka potrafiła się przestawić(choć mocno dokręcona). Dopiero dokręcenie za pomocą klucza(chyba 6 mm)dało pożądany rezultat.
A co to ten ziut <co?> ;P Końcówka drży??
Postprzez Sabat » 19 lis 2011, 07:55
trzyma się dobrze, tylko słychac przy gwałtownym przyspieszeniu jakby szum powietrza
Postprzez dobrzyn22 » 30 lis 2011, 23:55
kilka dni temu doszła wymiana podkładek pod wtryskami...Okazało się,że pomimo wersji po liftingu użyte fabrycznie podkładki były wadliwe(tzw.kwiatki).
Fotorelacja w toku,dla przyszłych pokoleń ;)
edit: fotorelacja gotowa(dział MZR-CD) :)
Ostatnio edytowano 2 gru 2011, 23:22 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez blau » 2 gru 2011, 23:14
możesz zrobić jakieś dodatkowe zdjęcia tylnego znaczka?:) Kupowany czy samoróbka?:)
Od: 21 kwi 2011, 09:02
Auto: Mazda 6 Citd 136km 2003
Postprzez dobrzyn22 » 2 gru 2011, 23:21
samoróbka :D a dokładniej przerobiony z oryginału ;)
Jeśli Cię to interesuje to proponuję wpisać w google hasło "mazda devil" ;) będziesz miał pod dostatkiem zdjęć:)
Postprzez Janusz626 » 8 gru 2011, 18:11
Znaczek fajny podoba mi się, ale mam pytanie odnośnie tylnego spojlera.
Spojler masz przykręcony na samych śrubach i jakimś kleju czy może inaczej np. bez śrub ?? pytam bo znajomy lakiernik odradził mi wiercenie klapy ze względu późniejszej korozji i możliwość wyrwania samych śrub ze spojlera podczas użytkowania.
Doradził mi że jeśli spojler przylega całą swoją powierzchnią do blachy klapy i nie posiada pustych prześwitów na środku radziłby tylko i wyłącznie przykleić go na klej/silikon do szkła.
Dodał że nie raz tak robił i wszystko było ok, natomiast miał przypadki że spojler odrywał się lub mocno luzował ze śrub w samym tworzywie spojlera.
Ja myślę założyć spojler bez światła stopu i taki mi doradzał ze względu na wiekszą sztywność materiału.
Możesz dla mnie rozwinąć aspekt montażu spojlera i odpowiedzieć czy spojler ma jakieś prześwity lub czy na jego powierzchni np. na środku pod stopem odstaje od klapy ??
Od: 11 wrz 2007, 15:14
Postprzez dobrzyn22 » 8 gru 2011, 22:44
Ja mam u siebie nieoryginalny spojler i choć dobrze spasowany,były miejsca gdzie nie przylegał idealnie.Nie wiem jak jest w oryginale(ale podejrzewam,że podobnie).Nie widziałem problemu z wierceniem otworów...prawidłowo zabezpieczonych korozja nie ma prawa ruszyć.Sam spojler trzyma się na 5-ciu śrubach(i początkowo miało tak zostać). Jednak po przetestowaniu z moim audio(a zagrać potrafi :P ) stwierdziłem,że spojler wpada w rezonans(a jestem trochę wyczulony na tym punkcie-jak coś gra w aucie,nawet głośniej,to słyszeć to mam ja,a nie wszyscy na ulicy)więc z powrotem go zdemontowałem i dodatkowo nałożyłem dookoła silikon przezroczysty.
szczerze mówiąc nie wiem co by trzeba było robić,żeby je wyrwać(nakrętki wydają się być solidnie wtopione w spojler)
Postprzez dobrzyn22 » 20 sty 2012, 11:50
Jako,że poprzednia końcówka wydechu zaginęła w tajemniczych okolicznościach <czarodziej> <oczy> ,postanowiłem zaopatrzyć się w inną-tym razem przykręcana na śrubę(poprzednia była na metalową opaskę).
Końcóweczka firmy ULTER,model dedykowany do Peugeota 206/307:
(jakość zdjęć z telefonu ;) )
Do tego doszła chromowana listwa na bagażnik(ory Mazda):
Postprzez blau » 20 sty 2012, 23:47
nie przypali Ci się zderzak? :) końcówka wygląda jakby była skierowana w górę
Postprzez dobrzyn22 » 21 sty 2012, 00:14
z tego ujęcia tak wygląda-ogólnie jest prosto ;)
Postprzez sewo » 21 sty 2012, 01:02
Ej a dało by rade rozkleić tylne lampy? Żeby te sreberka dać w czarny kolor? :)
Przedstawiciel Wielkopolski
Od: 11 cze 2007, 18:54
Auto: Cx7 Er
MX5 Na
Transit Connect
MX5 Nbfl , RX8 Fe
Postprzez dobrzyn22 » 21 sty 2012, 10:46
z pewnością się da ;)
Postprzez MI$ » 23 sty 2012, 12:31
hehe a na znaczku miał być koniec ;)
Miło mi że się "dołożyłem" do ładnej Madzi ;–)
Szerokości
PS. Listwa podklejona jak pisałem?
Od: 16 sie 2009, 19:52
6 GH gorzka czekolada
6 GH 2,2 D
6 GY 2,0 D
6 GY 2,3 Pb
Postprzez s i w y » 23 sty 2012, 12:34
ja bym lamp nie robił na czarno. Za dużo masz na klapie chromowanych elementów.
Od: 30 lip 2009, 10:01
Auto: m6
Postprzez dobrzyn22 » 23 sty 2012, 15:29
tak jest
1.kwestia gustu ;)
2.Auto jest srebrne i chromy nie rzucają się aż tak w oczy,jak przy ciemnych kolorach ;)
Postprzez maselek » 23 sty 2012, 19:56
Ogólnie jest OK, tylko razi mnie ta tylna ramka pod tablice (te zagięte rogi)
Może tej nie trzeba by było zaginać :D
Od: 29 kwi 2008, 19:51
Auto: M6' GH 2.0 Pb
Postprzez dobrzyn22 » 23 sty 2012, 22:36
możliwe;) w sumie specjalnie szukałem takiej z szerszym paskiem od spodu...ale się okazało,że miejsca jest za mało, więc trzeba było sobie jakoś poradzić :P
Pomyślę za jakiś czas o wymianie,bo przednia już nie wygląda zbyt atrakcyjnie(kamienie,sól itp) ;)
