Ustawianie TPS.
Jak mu zależy na aucie i chce nim długo śmigać to niech naprawia.
a pytanie mam forumowicze czy przy przestawionym TPS (problemach z obrotami na biegu jalowym) mieliscie problemy w trakcie jazdy na benzynie przerywanie , brak mocy itp ? mam problemy ze swoja x6 i staram sie wyeliminowac ewentualne przyczyny
mam na zbyciu rolki do rozrzadu Xedos nr.katalogowe dodam pasi do innych pewnie oraz teleskopy bagaznika do MX3
- Od: 26 paź 2008, 20:58
- Auto: Xedos6`96 1.6 16V,byla tez Mx3
bartekl napisał(a):a pytanie mam forumowicze czy przy przestawionym TPS (problemach z obrotami na biegu jalowym) mieliscie problemy w trakcie jazdy na benzynie przerywanie , brak mocy itp ? mam problemy ze swoja x6 i staram sie wyeliminowac ewentualne przyczyny
Bartku pewnie masz podobne cyrki jak ja
Czy pedal gazu reaguje troche jakby z opoznieniem, a zwlaszcza jak mocniej go wdusisz ? A czasami wszystko jest ok i zbiera sie jak zloto ?
Ja u siebie zaczalem od świec, kabli a potem zlikwidowalem harmonijke, teraz czeka mnie jeszcze sparwdzenie : pompy paliwa (u mnie dodatkowo ciezej pali na cieplym silniku ), nastepnie wtryski (moja byla gazowana wiec mogly sie przytkac i dlatego szarpie na wolnych obrotach) no i zostaje sprawa katalizatora (oderwane wnetrze przytyka swobodny przeplyw spalin i auto traci moc – przy czym czasami sie odetka i wtedy auto jedzie jak marzenie – ta teoria wydaje mi sie najlepsza)
Jak mozesz napisz mi na PW jakie masz dokladnie objawy, bo mamy takie same autka a widze ze masz podobneproblemy
Madziuchna 1995, 323F BA 1.5 16v Z5 RIP 03.07.2010 :(
Xenia 1996 , Xedos 6 , 16v B6, CA , 1,6 107 KM – mam nadzieje ze bedzie sluzyc jak najdluzej
Obeecna madzia >>> http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=314&t=108325
- Od: 9 maja 2009, 16:45
- Auto: Xedos 6 1.6 v16 96r
tu opisalem moj problem dokladniej viewtopic.php?f=127&t=109940&start=0
kable mam NGK i swiece tez dolot szczelny nieorginalny + stozek ale problemy mam od kad kupilem zdzirke z kad ty jestes bo nie masz w opisie
bartekl napisał(a):tu opisalem moj problem dokladniej viewtopic.php?f=127&t=109940&start=0
Kutno, centrum polski
Odgrzeje bigos
Mam pytanko , wiem ze to zabrzmi smiesznie ale caly czas przy ustawianiu TPS mowi sie o tym by wentylator nie chodzil przy wlączeniu etc. Czy chodzo wentylator przy chlodnicy ?
nie bic i nie wieszac psow prosze jesli to takie oczywiste
Tak, o ten wentylator.
Nie dokazuj, miła nie dokazuj...
http://www.youtube.com/watch?v=eP5wNDeGqLk&feature=related
Link do kilku dokumentów na temat Xedosa:
https://docs.google.com/folder/d/0B_CZcjbKtd0KblBqRVpPcEVxaE0/edit
Mam pytanie odnośnie obrotów na jałowym. Ustawiłem TPS według instrukcji na forum i wszystko gra jak trzeba (wiatrak załącza się tak jak w opisie). W trybie serwisowym ustawiam obroty na rozgrzanym silniku do 700 i trzyma jak należy. Wychodze z serwisówki i obroty znacznie spadają 500 jak pojezdże to nawet poniżej. Wchodze w serwisówkę i wszystko wraca do normy 700 jak dzwon. Gdzie tkwi problem ? Jak to ustawić?
- Od: 23 lut 2011, 08:18
- Auto: Xedos 6 CA KF SGI
Kolego obroty na 700 to trochę mało,ustaw tak na 750-800 i wtedy sprawdz.Jeśli chodzi o te spadanie ich po wyjściu z serwisówki,to myślę że coś z krokowcem,albo przepustnicą(może wystarczy wyczyścić)
A jak ustawiałeś TPSa na szczelinomierz czy voltomierz?
Ok rozgrzałem samochód na maksa na trasie ok 160 km średnia 120-140. Wchodząc w tryb serwisowy żeby ustawić obroty nie moge zejść poniżej 1000 obrotów – kończy mi sie śrubka. Co to może być? Niedomknięta przepustnica, jakas nieszczelność?
Może brudna?
