Hałasujący czujnik temperatury w kabinie
Postprzez Dan86 » 11 paź 2011, 22:45
U mnie też buczy strasznie....
Wykręciłem, przeczyściłem, dałem podkładki gumowe i nic albo jeszcze gorzej ;/ Wydaje mi się, że to śmigło w środku ma luzy i ociera ale do niego nie idzie się dostać, bo bym musiał zniszczyć cały ten mechanizm. Czy ktoś ma jakiś pomysł albo wie gdzie taki sprawny czujnik można kupić?
Od: 12 wrz 2011, 19:24
Auto: Mazda 3, 1.6 Diesel,
109KM, 2004, sedan
Postprzez marcin255 » 11 paź 2011, 23:15
Dan86 napisał(a):Czy ktoś ma jakiś pomysł albo wie gdzie taki sprawny czujnik można kupić?
Ja wiem , ja wiem <rotfl> ASO , szroty , aukcje , forum itd.
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 23:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Jericho » 12 paź 2011, 12:48
ASO Auto Klub Łódź prawie 700 zł :|
Może nie dokręcaj tego czujnika do oporu, tylko zostaw trochę luzu na śrubach.
Od: 4 paź 2011, 09:17
Auto: Mazda 3 BK 1.6 MZR
Postprzez Dan86 » 12 paź 2011, 21:23
Jericho napisał(a):ASO Auto Klub Łódź prawie 700 zł :|
Na allegro znalazłem odpowiednio za 85zł i 100zł ale pewności, że nie będą hałasować nie ma... U mnie jest tak, że jak tylko leciutko wkręcę śruby to słabiej hałasuje, ale jak dla mnie to i tak o wiele za głośno...
109KM, 2004, sedan
Postprzez FTJ » 17 lis 2011, 21:38
Dzisiaj podjechałem do serwisu Mazdy "obsługa klienta" :) chciałem zapytać ile kosztuje owy czujnik temperatury wewnętrznej, który jak widać na zdjęciach ma wentylatorek. Każdy z 3 panów zapewniał mnie śmiejąc się, że czujnik temp. wewn. nie może mieć żadnego wentylatorka, oraz zapewniali że na pewno to coś innego hałasuje.. i nie mieli dotąd ani jednego klienta, (nigdy o takim problemie nie słyszeli) który miał z tym problem w swojej "M" ręce mi opadły i to nie 1wszy raz. Jutro chyba podjadę do nich raz jeszcze i pokaże tą fotkę co wyżej:)
Od: 21 wrz 2011, 20:07
Auto: Mazda 3, 2.0 2004r. PB
Postprzez Nuno » 17 lis 2011, 23:32
U mnie też on hałasuje jak diabli ! Obniżenie temperatury na zewnątrz, spowodowało jeszcze głośniejszą jego pracę. Dziwne jest to, że jeżeli jest cieplej na zewnątrz to mniej hałasuje. Końcem lata działał prawie zupełnie cicho, takie lekkie "bzyczenie natrętnego owada", a w tej chwili to zagłusza on dmuchawę ustawioną na drugiej kresce :)) Przedmuchiwałem już go kompresorem bez sciągania i zapuszczałem środkiem w spreju do elektroniki, aby miał lepsze smarowanie, ale to nic nie dało. Najwidoczniej już taka jego uroda wśród 5-6 letnich mazd i trzeba z tym żyć :))
Nuno
Od: 12 wrz 2011, 17:44
Auto: Mazda 3 BK Sedan
2.0 LF TOP
2005
Postprzez daro31 » 18 lis 2011, 08:35
u mnie go również słychać – wystarczy ustawić kluczyk w pozycję zapłon i "owad" się załącza :) w czasie jazdy go może mocno nie słychać ale jest to irytujące. Tendencję mam podobną jak kolega wyżej – im zimniej tym głośniejszy – pamiętam, że ubiegłej zimy przy temperaturze około -20 stopni przez pierwsze 3-4 minuty napierniczał tak, że można się było przestraszyć
Od: 6 cze 2010, 14:12
Auto: w poszukiwaniu modelu BL
Postprzez dzux » 18 lis 2011, 19:54
Nuno napisał(a):U mnie też on hałasuje jak diabli ! Obniżenie temperatury na zewnątrz, spowodowało jeszcze głośniejszą jego pracę. Dziwne jest to, że jeżeli jest cieplej na zewnątrz to mniej hałasuje. Końcem lata działał prawie zupełnie cicho, takie lekkie "bzyczenie natrętnego owada"
mam identycznie ale powiem wam że się przyzwyczaiłem, może jest to irytujące ale stwierdzam że to mały problem :)
Od: 5 cze 2011, 22:38
Postprzez Jericho » 20 lis 2011, 13:29
Hmm u mnie po przeczyszczeniu pohałasował jeszcze z 2 dni i jak ręką odjął. Nawet teraz wcale go nie słychać. Dla spokoju założyłem tylko gumowe podkładki pod śruby, może to dzięki nim <co?>
Postprzez dzux » 20 lis 2011, 16:20
Jericho napisał(a):Hmm u mnie po przeczyszczeniu pohałasował jeszcze z 2 dni i jak ręką odjął. Nawet teraz wcale go nie słychać. Dla spokoju założyłem tylko gumowe podkładki pod śruby, może to dzięki nim <co?>
tobie się udało ale większości ten zabiegł nie pomógł
Postprzez FTJ » 20 lis 2011, 17:03
dzux – jak udało Ci się zdjąć tą obudowę pod kierownicą żeby dostać się do tego czujnika? ja dziś w garażu próbowałem i z prawej strony u dołu jest zaczep który puścił ale za cholerę nie mogłem zdjąć jej z lewej strony.. ? przedmuchałem kompresorem z zewnątrz i pomogło na 5 sek. dalej buczy
Postprzez Jericho » 20 lis 2011, 21:22
Ja nie zdejmowałem całej obudowy, tylko po odpięciu tych zaczepów odchyliła się na tyle mocno, że czujnik wykręciłem bez problemu. Posiłkowałem się tym zdjęciem.
POLI-FB w tym temacie tutaj pisał, że może podesłać instrukcję demontażu na maila.
Postprzez FTJ » 21 lis 2011, 17:56
A tak swoją drogą, skoro jest czujnik razem z wiatraczkiem – tylko po to aby lepiej "zasysał" powietrze dw stronę czujnika – może by go odłączyć? czujnik tak czy inaczej będzie działał 'prawidłowo' tyle że bez bzyczącego wentylatorka, z którym sporo osób w swoich M ma problem? :) myślał ktoś nad tym?
Postprzez rudy rydz » 21 lis 2011, 22:09
O to samo chciałem zapytać jak przeczytałem ten temat – skoro coraz więcej osób pisze o problemie bzyczenia z okolic czujnika i braku poprawy po przeczyszczeniu itp, to czy może ktoś próbował wyjąć ten czujnik z wiatraczkiem i sprawdzić – może przypadkiem to co innego Wam bzyczy?
(U mnie takich dźwięków póki co nie ma, więc nie mam po co tam dłubać :) )
Od: 13 maja 2010, 12:31
Auto: 3 BK 05 | 1.6 B | HB
Postprzez FTJ » 22 lis 2011, 07:40
Nie no bzyczy na 100% z tej okolicy ten wentylatorek a raczej łożysko lub pozacierane 'pióra' wiatraczka. Może by tylko sam wiatrak odłączyć a czujnik by został.
Postprzez Dominooo » 22 lis 2011, 09:37
FTJ napisał(a):Nie no bzyczy na 100% z tej okolicy ten wentylatorek a raczej łożysko lub pozacierane 'pióra' wiatraczka. Może by tylko sam wiatrak odłączyć a czujnik by został.
Bądź pierwszy i odłącz wentylatorek. Katasrofy nie będzie. Nie wydaje mi się, żeby ten wentylator pełnił jakąś kluczową funkcję.
Od: 1 wrz 2010, 05:47
Auto: マツダ 3 Y6 BK '05
Postprzez Fredo » 22 lis 2011, 13:28
Odłączenie wentylatorka spowoduje błędny pomiar temperatury. Czujnik jest w miejscu osłoniętym i bez przedmuchu jego pomiary będą mocno przekłamane.
Tak mi się wydaje.
Od: 15 lis 2008, 22:04
Auto: Mazda 3 1.6 MZ-CD
Postprzez FTJ » 15 gru 2011, 19:09
Przedstawiam Wszystkim sposób na pozbycie się tego buczącego odgłosu czujnika temperatury wewnętrznej: :)
Wymontowanie czujnika trwa dosłownie 1 minutę. Sposób jest BANALNY – wystarczy nasmarować wiatraczek najzwyklejszym smarem – bardzo łatwo się go demontuje, wentylatorek posiada 3 zaczepy, które podważamy małym śrubokrętem, wychodzi nam bezproblemowo i po chwili mamy sam wiatraczek w ręku, trzyma się on tylko na 1 małym bolcu. Wcześniej pisaliście, że to wina podkładek, łożyska itp. Wystarczy go przedmuchać np. kompresorem lub O2 w sprayu :) i najzwyczajniej w świecie nasmarować. NIE bawcie się w kupowanie nowych czy używanych na Allegro za 100 zet, serio wystarczy go odmłodzić i śmiga jak z salonu :D Enjoy:
1. Odchylamy obudowę z prawej strony kierownicy (ręką łapiemy u dołu i pociągamy zdecydowanym ruchem w dół – powinno wyskoczyć z zaczepu. Na górze po prawej strony tej obudowy musimy delikatnie ją podważyć (co by nie zarysować) śrubokrętem małym płaskim – wyskakuje z zaczepu. Tyle nam wystarczy by ją odgjąć i dostać się do czujnika.
2. Wymontowany czujnik – w moim przypadku K7570B32T – 4-E mamy w ręku:
3. Dalej rozmontowanie całego czujnika to pestka: a tak to wygląda:)
Mam nadzieję, że trochę pomogłem :)
Postprzez dzux » 15 gru 2011, 22:59
no chłopaku zaskoczyłeś tą fotorelacją przyda sie na 100% dzięki :D
Postprzez Blumek » 18 gru 2011, 20:26
Dodam tylko od siebie, że robiłem to samo i nie polecam smarować byle czym, smarów nie polecam, bo owszem efekt będzie ale kurz szybciej wykończy nam tuleje. Polecam wazelinę techniczną lub dobry olej do maszyn do szycia/maszynek do strzyżenia.
Madzia Forever :)
Od: 5 lut 2007, 23:44
Auto: BYŁA M3 BK HB 1.6 Benzyna 2005/BYŁA 323 BG 1.3 Teraz nie ma nic :(
