Adaptery pod skrzynie biegów (K-series)
Postprzez weede » 16 lis 2011, 21:53
http://www.offroadvw.net/bajawes/V6_baja/Cad/
rysunki w cadzie, zeby zrobić adapter pod skrzynie. Wystarczy dać do wycięcia w CNC.
Tu jeszcze coś:
Zapewne znasz ale wklejam: http://mx-3.com/phpBB3/viewtopic.php?f=46&t=71687
Adrenaline Addiction.
Od: 26 sty 2009, 15:14
Auto: MX5ND1
Postprzez onyx » 16 lis 2011, 22:34
weede napisał(a):http://www.offroadvw.net/bajawes/V6_baja/Cad/
Warto jeszcze określić grubość adaptera ;) By np. wałek sprzęgłowy nie okazał się za krótki :P
Od: 22 wrz 2010, 09:41
Auto: wesoły kapelusznik
Postprzez mlody1921 » 17 lis 2011, 00:30
Panowie trzeba wziasc jakas skrzynie na oko i dzialac ja bym byl chetny na adapter, e153 pomoc jest pancerna i ponac 500 nm jej nie straszne, e153 to od mr2 turbo?
Relaski jak naped ma 4lapy to skrzynia od celicy gt4 tylko niewiem czy grodz nie trzena ciac i kawalek bloki by podeszla
Od: 26 mar 2005, 00:26
Postprzez onyx » 17 lis 2011, 13:44
mlody1921 napisał(a):Panowie trzeba wziasc jakas skrzynie na oko i dzialac
Chyba wziąć <co?>
Na oko to chłop w szpitalu umarł ;) Trzeba o tyle sfrezować dzwon zakładanej skrzyni, ile grubości będzie miał adapter :P Zakładając, że tyle samo wystaje wałek sprzęgłowy poza obrys dzwonu w obu przypadkach. Ewentualne różnice należy zniwelować. Problemem będzie dokładne ustawienie skrzyni w osi, aby potem wałek nie wchodził pod kątem.
Postprzez mlody1921 » 17 lis 2011, 17:36
Dlatego jest szansa że przy skrzyni którą chcemy spasować wałek będzie dłuższy o 1 cm więc nic nie trzeba frezować, adapter zrobić z blachy 1 cm i jesteśmy w domu.
Po co sie słów czepiać ?? gdzieś na necie chyba chcieli spasować do KLa albo skrzynie z celicy turbo albo z MR2 turbo
Postprzez weede » 17 lis 2011, 19:11
mlody1921 napisał(a):gdzieś na necie chyba chcieli spasować do KLa albo skrzynie z celicy turbo albo z MR2 turbo
Było coś takiego ale chyba tylko do BP silnika:
Skrzynia ma oznaczenie FWD E153 Toyoty
ale występowała również z "dostawką" i tu już się robi bardziej interesująco :D
Wyjście na wał, czyli mamy AWD :) gdzieś mi się obiło o uszy, ze do 350hp spokojnie trzyma taki napęd.
Auto: MX5ND1
Postprzez mlody1921 » 17 lis 2011, 21:09
bylo tez do K-serii tylko obcinali kawalek bloku bo sie nie miescilo :)
Postprzez realski » 17 lis 2011, 21:16
Witam .
w KL NIC NIE ODCINALI . :)
poddali sie bo wyszlo im kolo 1 cala grubosci adapterek ..
to da sie obejsc ..:)
co do awd w kl napewno nie na tej dostawce .. poprostu sie nie zmiesci
osobiscie bede celowal w dostawke od rav4 jest inaczej zbudowana i daje wiecej miejsca
ale na razie tylko naped przod .
Aktulanie poszukuje jakiegos pdf lub dxf lub czegokolwiek co sie przyda dla adaptera na strone skrzyni e153 .
Narazie nic w necie nie znalazlem konkretnego .
Od: 5 lis 2004, 19:47
Postprzez weede » 17 lis 2011, 22:56
Znalazlem bp/e153 adapter:
robili nawet zakup grupowy :D
mega ciekawy temat! pogadam ze znajomym od lexusów, może coś wygrzebie.
Auto: MX5ND1
Postprzez mlody1921 » 17 lis 2011, 23:17
zostaje jeszcze mega drut czyli spawanie dzwonu :)
Prosze
http://forums.probetalk.com/showthread.php?t=1701290503
Prosze swap skrzyni z Pontiac 2006 3,9v6 F40 spawanie dzwona
http://www.xtremethings.com/F40_Transmi ... splant.htm
Postprzez sewo » 17 lis 2011, 23:20
idzie spasować do kla skrzynie od 323gtr/ 626 4x4. Tak jak tu piszecie potrzebna jest flansza/adapter ale co i jak to wam nie powiem bo sam dokładnie nie wiem. Wiem tylko tyle że jeździ to i zdaje egzamin heh
Przedstawiciel Wielkopolski
Od: 11 cze 2007, 18:54
Auto: Cx7 Er
MX5 Na
Transit Connect
MX5 Nbfl , RX8 Fe
Postprzez tekkenfan » 17 lis 2011, 23:30
temat o połączeniu tej skrzyni z silnikiem BP
http://www.clubprotege.com/forum/showth ... ssion-swap
jedyny minus tej skrzyni to długie przełożenia (chyba że coś źle licze ;) )
sewo napisał(a):skrzynie od 323gtr
a jaki to ma sens? przecież skrzynia z gtra jest słabiutka jeżeli chodzi o wytrzymałość :|
Ostatnio edytowano 17 lis 2011, 23:36 przez tekkenfan, łącznie edytowano 1 raz
Od: 23 wrz 2005, 13:02
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez sewo » 17 lis 2011, 23:35
skrzynia była przerabiana i wzmacniana ale bajek tworzyć nie będę ;) Może kiedyś sam właściciel się pochwali...
Auto: Cx7 Er
MX5 Na
Transit Connect
MX5 Nbfl , RX8 Fe
Postprzez tekkenfan » 17 lis 2011, 23:39
na czym polegało to wzmocnienie? wzmocnione zostały biegi (poprzez proste zęby), co z różnicówką?
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez sewo » 17 lis 2011, 23:50
coś grzebał z wałkami chyba i z różnicowym też. Podpytam się znowu... Lata to w mx3 napędy ma od 626 ge 4x4
Auto: Cx7 Er
MX5 Na
Transit Connect
MX5 Nbfl , RX8 Fe
Postprzez weede » 18 lis 2011, 00:56
ładowanie skrzyni z gtr-a, to żadne rozwiązanie, może do seryjnych mocy ok – ale to wystarczy fwd i dobra opona. Kwestia skrzyni, która wytrzyma 350-400hp i ma szpere (lub możliwość dołożenia w miare tanim kosztem).
Auto: MX5ND1
Postprzez realski » 18 lis 2011, 07:13
Jedzie do mnie skrzynia E153 wiec jakos ogarne te wymiary recznie ..
dosc trudno zlapac osowosc .. wogle pomiary do walka sprzeglowego robic ..
najlepiej takie pomiary robic od strony silnika z taka skrzynia ..
trudno bede sie meczyl bo naprawde na pliki CAD dla e153 niema co liczyc w necie ...
Postprzez realski » 20 lis 2011, 07:40
Witam .
Skrzynia dotarla .
Niestety panowie ze szrotu slabo sie przykladali do jej zabespieczenia ..
i troche podrdzewiala
Wiec rozebralem ja na czesci by upewnic sie ze da rady cos na niej zrobic jeszcze ...
w deklu zakrywajacym 5 bieg woda ...
do wymiany lozysko igielkowe .. walek pod lozyskiem troche podrdzewial ale nie jet strasznie da sie to naprawic .
zerwany pierscien napedowy slimaka predkosci ..
reszta cacy
nie bede wybredzal bo czasem tylko te skrzynie pojawiaja sie na allegro .
ale oczywiscie bedzie zwrot czesci kasy ze strony pana z allegro ......
liczylem na to ze moze bedzie LSD jednak niestety nie udalo sie :(
Skrzynia Biegow faktycznie jest pancerna
w niejednym busie typu sprinter sa mniejsze zebatki :)
Mechanizm rożnicowy to kawal solidnej roboty .
od poniedzialku zaczynam temat wymiarowania skrzyni e153 ... potem to juz bajki
Postprzez weede » 20 lis 2011, 10:50
super, porób jakieś fotostory w miare mozliwości ;)
Auto: MX5ND1
Postprzez mlody1921 » 20 lis 2011, 11:54
A będzie taka szansa o fotorelacje krok po kroku, ewentualnie kilka sztuk adapterów ? wiem że robisz to dla siebie, twoje auto będzie jedyne w swoim rodzaju ale mam nadzieje że nam pomożesz :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 33 gości
