Mazda6 (GH) – Szybkie pytania
podobne lampy kipilem kolesiowi w USA do Toyoty ale juz nie pamietam ceny
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=86fu2mPpU_Y
- Od: 9 mar 2011, 22:23
- Auto: Mazda 6 2009 2.5L 170 KM USA
zielony110 napisał(a):Wojtek napisał(a):a jaka cena kolego?
tego nie wiem![]()
Rosyjski to nie moja szkola. Ja tego "nie pojemaju"![]()
ale moze tutaj sie czegos dowiesz:
http://www.drive2.ru/users/smartus/blog ... 1489/#post
to dobre dla dzieciaków
polak900 napisał(a):to dobre dla dzieciaków
Moze i tak
Ja nadal czuje sie jak "duze dziecko" a Mazde traktuje jak swoja "duza zabawke"
Mi sie osobiście podobają ,ale trzeba by było zobaczyć jak na żywo w aucie wygląda.
No i homologacja bez tego ani rusz,bynajmniej ja.
Marian
Marian
Zoom -Zoom from Belgium
- Od: 26 mar 2010, 14:31
- Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Kamil masz racje.
Jak na razie nie mam nawet pojecia czy oni cos takiego zamontowali, czy to byla tylko pokazowka.
Tak czy inaczej mysle ze jest w tym pewien potencjal, i sporo pracy aby bylo to ukonczone i zrobione tak jak buc to powinno.
Polak ma racje, ze mozna z pozadnego samochodu zrobic szpetna zabawke, a wszystko zalezy kto, co i jak zamontuje
Panowie czy ktos ma jakis patent na swiatlo cofania
Niestety to jakies takie slabe jest (tak mi sie wydaje).
Jedna zaroweczka i to tylko z jednej strony troche slabo oswietla. Poprzedni model mial dwa swiatla i bylo duzo lepiej.
Kamil napisał(a):Tak więc reasumując, może to i W18W/W16W dokładnie tego nie zbadałem, ale szerokość gwintu odpowiadała raczej W21W
dokladnie tak
wyglada tak samo, ale moc ma mniejsza
no nic trzeba bedzie w czujniki cofania zainwestowac.
A ja myslalem ze tylko ja tak robie
chmooreck napisał(a):Doświetlam sobie stopem
Ja z kolei od kilku dni mam _czasami_ problemy z podswietleniem powitalnym. Jak otworze drzwi to lampki zapalaja sie na 2 sekundy i potem wylaczaja. Czasami przy dluzszym otwarciu drzwi znowu sie zapalaja i wylaczaja. Problem jest taki, ze nie zawsze to wystepuje i wez teraz pokaz elektrykowi o co chodzi. Ktos ma jakies pomysly co moze byc przyczyna ?
Popo napisał(a):I jeszcze jedno jak zmienilem kola na zimowki 205/60 R 16 to czasem przy ostrzejszym ruszaniu kola traca przyczepnosc (lekko buksuja), poprzednio mialem 225/45 R18 i nie bylo poslizgow.
Norma, u mnie taka różnica jest też przy zmianie z 215 na 205. Inaczej klei się letnia opona odpowiednio rozgrzana a inaczej przy takich temp. zimówka, stąd zrywa czasem przyczepność
- Od: 5 lip 2009, 23:42
