Hałas spod maski: Koło pasowe. Foto str. 9
Postprzez revir85 » 18 paź 2011, 20:45
Czyli ten typ tak ma... :) Ok dzieki wielkie Dominooo za szybka i konkretna odp. :)
Lepiej coś zrobić i żałować, niż załować że się tego nie zrobiło!!
Od: 28 mar 2007, 15:43
Auto: BYŁA Mazda 3 1.6 MZ-CD ACTIVE 2oo5r.
PostTen post został usunięty przez dobrzyn22 19 paź 2012, 09:56.
Powód: ot
Postprzez mazik87 » 16 lis 2011, 14:42
odkopie temat,
wczoraj, przy temperaturze około 0, samochód stał bezczynnie na parkingu około 8h ( bylem w pracy )
odpalam i ku mojemu zdziwieniu strasznie wydziera się silnik ( jak stary maluch :) )
no cóż, myślałem że zimny, to pewnie jak sie zagrzeje przejdzie.. ale niestety nie przeszło
nagrałem dwa fimiki, jeden z otwartą maską, drugi zamknietą,
proszę specjalistów o opinie..
dzieki wielkie
http://www.youtube.com/watch?v=nYMnDXSvgig
http://www.youtube.com/watch?v=17Cb2MUKK9k
dodam że filmiki nagrane były już na zagrzanym silniku
Od: 26 maja 2011, 09:52
Auto: Mazda 3 BL2009 1.6b
Postprzez 911mc » 16 lis 2011, 17:23
Pracuje jak po jakimś ostrym katowaniu... takie cykanie to może być wydmuchana uszczelka pod kolektorem . Musisz się udać z tym do eksperta :|
I LOVE ESP OFF
Od: 30 sty 2011, 00:03
Auto: Scion Tc 2.4 VVTI :)
Postprzez siwysnk » 21 lis 2011, 20:07
Witam.Jak brzęczało tak brzęczy u mnie dalej.Szukałem po necie i znalazłem identyczny dźwięk jak u mnie jest o to link :
http://www.youtube.com/watch?v=NulxGIXt ... re=related
co tak może brzęczeć/huczeć ? Rozrząd wymieniony na nowy.
Od: 2 lut 2011, 17:21
Auto: Mazda 3 1.6 CDTI TOP SPORT
Postprzez BlackM3 » 22 lis 2011, 20:20
No nie brzmi to fajnie. Po "amplitudzie" słychać, że to coś sporego co się obraca – coś jak właśnie pasek. Może pasek rozrządu trze o osłonę. To, że wymieniony nie znaczy, że dobrze. Sprawdź może jeszcze pasek alternatora.
Medium – Bozon Records Tour
7.12.2013 KRAKÓW klub Meta – koncert
http://www.youtube.com/watch?v=XHoUZqdku8E
Od: 26 sie 2008, 13:01
Auto: Mazda 3, BK, Y6 (1.6 CiTD / PSA)
Postprzez siwysnk » 22 lis 2011, 20:25
pasek alternatora zdejmowaliśmy i dalej to samo , dodam że jak dodaje lekko gazu dźwięk znika . Na zimnym jest ok ale jak się rozgrzeje to hałasuje . Myślę ze niestety jest to łożysko albo na pompie albo na wałku rozrządu .
Postprzez BlackM3 » 22 lis 2011, 20:33
No właśnie, też tak teraz pomyślałem, że to może być jakieś łożysko. Dźwięk też się w miarę zgadza.
Postprzez mazik87 » 25 lis 2011, 15:07
Witam ponownie,
mój problem rozwiązany,
wymiana koła pasowego
, koszt 320zł z wymiana
element zdiagnozowany poprzez głośniejsze "wydzieranie" się przy większym obciążeniu ( światła + radio + nadmuch na max )
pozdrawiam :)
Postprzez digidy » 25 lis 2011, 18:38
siwysnk zdiagnozowałeś co to może być ?
Od: 26 maja 2011, 19:50
Auto: Mazda 3 1.6CiTD
Postprzez siwysnk » 26 lis 2011, 16:15
Byłem dzisiaj u mechanika od diesli . Pompa nie ma łożysk jest na tulejkach,gdyby to była pompa to aut miało by problem z odpalaniem itp . Rozrząd raczej to też nie jest . Pan sugerował że może to być pompa wodna . tylko że jest to już druga pompa którą mam a problem ten sam . Zostały jeszcze do wymiany rolki. Na razie jeżdżę tak jak jest dzisiaj np nie huczało . Jak wymienię rolki to dam znać czy pomogło . Jakby ktoś miał podobny problem to pisać.Pozdrawiam
Postprzez digidy » 26 lis 2011, 16:32
siemka byłem ciekawy czy zdiagnozowałeś bo miałem ten sam dźwięk co na tym filmiku z youtuba u mnie pojawił się zaraz po wymianie rozrządu, myślałem ze to pasek obciera o osłonę ale to nie pasek do tej pory nie wiem co to było bo już tego dźwięku nie ma sam znikł od wymiany rozrządu przejechane pare tysięcy km, autko śmiga aż miło ale swego czasu miałem zagwozdkę co to mogło być <co?>
Postprzez siwysnk » 26 lis 2011, 17:00
ja ten dźwięk też mam po wymianie rozrządu
Postprzez donleon » 18 mar 2012, 18:51
U mnie jest taki sam dźwięk-ciekawy jestem, czy pomogła wymiana rolek. siwysnk-mógłbyś udzielić informacji?
Od: 12 cze 2009, 19:32
Auto: mazda 3 1,6 DI 2006 HB-była.
Jest... toyota
Postprzez siwysnk » 19 mar 2012, 08:40
Witam.Nic nie wymieniałem ponieważ u mnie ucichło . Pozdrawiam
Postprzez donleon » 27 mar 2012, 19:56
U mnie przyczyną było zużyte koło pasowe na wale. Po wymianie koła i paska wieloklinowego wszystko wróciło do normy <spoko> .
Jest... toyota
Postprzez SiN4don » 27 kwi 2012, 18:06
Mam nadzieję, że dobrze z pytaniem trafię.
Czy sprężarka klimatyzacji (czy też cały układ) jest jakoś powiązany z tym na jakich obrotach auto pracuje?
Mój problem polega na tym, że od wczoraj wieczora przy włączonej klimie słyszę odgłos jakby suche łopatki wiatraka się obracały (w sensie że coś nie ma smarowania) gdzieś po stronie pasażera chyba. Jak jadę normalnie autem (np. dzisiaj z pracy) to słychać było jakby silnik zaczął pracować trochę jak traktor. Przy zwiększaniu obrtotów dźwięk narastał. Przy czym auto nie szarpało, turbina ładnie pchała Mazdę do przodu, czarnych chmur za sobą też nie zostawiałem. Przestraszyłem się trochę, że coś w silniku nawala. Jednak zauważyłem, że gdy wyłączę klimę (OFF) to dźwięk ten ustaje. Stąd moje pytanie.
Czy klima jest jakoś powiązana z tym jak auto jedzie (bo myślałem że sprężarka sobie chodzi niezależnie od tego jakie obroty są). Czy też w tym przypadku coś innego dostaje po pupie? :|
Poniżej zamieszczę filmik jak to mniej więcej brzmi :|
http://youtu.be/IJ3gVYEuPhs
Przyznam, że nie robiłem jeszcze klimy na wiosnę. Ale może się przejadę, jeśli oczywiście to to... jutro jadę na mały przeglądzik z autkiem, może jakieś błędy na kompie będą – sprawdzę.
EDIT: Czy to może być koło pasowe? Tak jak u mazik87?
The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing...
Od: 6 kwi 2011, 08:32
Auto: Mazda 3 BK Y6 '04 Hatchback
Golf MK 7,5 1.4TSI '18
Postprzez widmo82 » 30 lip 2012, 14:50
SiN4don Jak sie skończyło? Wymiana koła pasowego czy jednak sprężarka klimy w komplecie?
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez SiN4don » 30 lip 2012, 14:57
widmo82 – skończyło się na kole pasowym. To ono się rozwulkanizowało i generalnie niemalże rozpadło. Powodowało spory hałas (metaliczny stukot).
Więcej na ten temat znajdziesz tu oraz w moim wątku tutaj.
Postprzez Ralf2107 » 31 lip 2012, 17:47
Witam, ostatnio zaczęło mi coś klekotać z lewej strony (stojąc przed autem) na początku było to słyszalne tylko po włączeniu klimy, a teraz nawet na wyłączonej klimie klekocze, czyżby to któreś koło pasowe ? czy może napinacz ?
Z góry dzięki za jakieś sugestie.
Od: 19 cze 2011, 11:54
Auto: Mazda 3 Y6 '05 już bez FAP
