przemo12345 napisał(a):wykręć całą listwę z wtryskami i dostęp będziesz miał.
kurde nie dałem rady
listwa jest przykręcona na 2 śruby chyba, ale nie wiem jak wyciągnąć wtryski, potrzebuje więcej wskazówek
www.mazdaspeed.pl
Gompka napisał(a):
lukaszbroda napisał(a):ten zielony daje sygnal do ECU.najprosciej wypiąć kostke tą co wychodzi z wiązki kolo liswy wtryskowej i zmierzyc miernikiem opornosc na zimnym i rozgrzanym silnik.wartosci oporu dla roznych temperatur byly podane gdzies na forum jak rowniez znajdziesz je w SAM NAPRAWIAM.ale sądze że jesli silnik po zagrzaniu schodzi do prawidlowych wolnych obrotow to ten czujnik jest sprawny.
lukaszbroda napisał(a):napisalem jak jest 16 zaworowych jednostkach.a ty masz widze 8v.w 16V czujnik jest miedzy 1 a 2 cylindrem w kolektorze chyba .mierzy on temp cieczy i daje sygnal do ecu
lukaszbroda napisał(a):te kolo aparatu jeden idzie na zegary a drugi odpowiada za zalaczenie chlodnicy
Orin napisał(a):Z Twojego opisu sądzę że lambde masz dobrą. A czujnik temp. silnika (fachowo się to nazywa czujnik temp. cieczy chłodzącej) masz do d... Mianowicie powinien in mieć taką rezystancję:
w temp. -20 stopni C ---- 14600 do 17800 [ohm]
w temp. +20 stopni C ---- 2200 do 2700 [ohm]
w temp. +40 stopni C ---- 1000 do 1300 [ohm]
w temp. +60 stopni C ---- 500 do 650 [ohm]
w temp. +80 stopni C ---- 290 do 350 [ohm]
Jeśli masz dobry termostat (oraz dobrego typu – czyli dwu stopniowy) to +80 stopni C masz w układzie na chwilę przed jego otworzeniem (gruba rura od termostatu do chłodnicy ma być letnia).
Ew. wepnij omomierz pod czujnik i obserwuj czy zmienia się rezystancja.
Czy autko czasem nie jeździ Ci cały czas na ssaniu albo wogóle go nie ma?
lewy323s napisał(a):Pawcio mówisz, że podczas sprawdzania błędów na włączonym zapłonie chodzi ci pompa paliwa? Nie powinna, może się pomyliłeś i zamiast styków GND i TEN zmostkowałeś GND i F/P. To jest funkcja opróżniania zbiornika za pomocą pompy.
