Wymiana uszczelniaczy zaworowych
No własnie nie wiem wszystko podłączyłem tak jak było on gasnie nagle tak jak pąd odcinało a w czasie jazdy nic sie nie dzieje sprawdze jutro jeszcze raz ja próbowalm go odpalic na nie podłączonej przepływce moze złapał jakis błąd ?
- Od: 7 lut 2011, 19:38
- Auto: Mazda MX-3 1.6 16V, 96r.
witam zrobiłem tysiąc kilometrów moją nową mazda i na początku był max na bagnecie teraz jest ponizej minimum ....
Proszę bardzo załamcie mnie
co to może być trochę dużo jak na uszczelniacze ? przy odpalaniu zakopci a podczas jazdy nie
z tego co wiem stała prawie całą zimę to nie dobrze dla uszczelniaczy i jaki koszt zrobienia głowic i czy konieczne jest planowanie ?
- Od: 1 kwi 2011, 18:15
- Auto: Mazda MX-3 1.8 V6 24V
Sorki ze tak pózno odpisuje ale miałem uszkodzonego kompa nie rozwiazałem olej znika nadal latem nie dymił teraz znów zaczyna wszystko wymieniłem nie zmirzyłem tylko cylindrów i u mnie to raczej bedzie przyczyną
Czy ma ktoś wiedzę na temat rozmiaru prowadnic i uszczelniaczy zaworowych do MX3 1.6 DOHC?
http://www.prowadnice-zaworow2.home.pl/ ... 7-453.html
http://www.prowadnice-zaworow2.home.pl/ ... 8-454.html
http://www.prowadnice-zaworow2.home.pl/ ... 5-212.html
Które z nich będą pasować?
Rozbierałem kiedyś głowicę i wymieniałem sobie uszczelkę głowicy. Czy dam radę bez ściągania głowicy z w/w wiedzą wymienić uszczelniacze? Słyszałem, że trzeba mieć kilka specjalistycznych narzędzi m .in: świecę przerobioną na wpychacz ciśnienia. Bez kompresora da się coś takiego zrobić? Nie rozbierałem nigdy zaworów, ale nie są chyba aż tak skomplikowane
- Od: 24 paź 2010, 10:12
- Auto: MX3 94' 1.6 16V (B6)DOHC
