Skaczące obroty / syczenie spod maski.
bo tylko taka udało mi sie kupić ze sprawnym IAC – jak mnie szlag trafi to wsadze stara przepustnice i przerzuce IAC – ale na 101KM przepustnicy auto odmulało
NAPRAWA / POGOTOWIE KOMPUTEROWE
PRANIE TAPICERKI SAMOCHODOWEJ I DYWANÓW, TRZEPANIE MECHANICZNE I USUWANIE SIERŚCI
KOMPLEKSOWE PROJEKTOWANE ARCHITEKTONICZNE I ARANŻACJA WNĘTRZ
http://WWW.AKDECOR.PL
dobra znalazłem w repair manual jakie parametry powinien mieć TPS przy zamknietej przepustnicy i przy otwartej do konca tyle ze procedura przewiduje podlaczenie interface'u do zczytania parametru "TP V"
rozumiem ze napiecie na TPS zmierze miedzy skrajnym pinem a minusem auta po wlaczeniu stacyjki w pozycje kontrolek
ale jak mam zczytac parametr "TP V" czyli jak rozumiem napięcie miedzy którymiś pinami TPS jesli dobrze to interpretuje
wiem ze TPS miedzy skrajnymi pinami ma miec 4-6 ohmów
ktoś może to robił i może mnie nakierować na wlasciwy tor ?
ten sam objaw mam na starej przepustnicy – poprostu mam rozregulowanego TPS bo dotykał sie gazownik szukajac wyzszych obrotów na LPG a przyczyna była zupelnie inna – tyle ze rozregulował mi TPS
uzywam wyobrazni i nic mi nie przychodzi do glowy – nie chodzi mi jak fizycznie dostac sie do pinów we wp[ietej wtyczce tylko miedzy ktorymi pinami ten parametr zaisniec powienien
pare 1.8 jezdzi na takiej przepustnicy i nie maja z tym zadnego problemu
Panowie, nigdzie nie mogę znaleźć rozmiaru uszczelki IAC. Czy może ktoś się orientuje odnośnie średnicy? Chciałbym sobie dziś wyczyścić IAC i muszę na szybko do sklepu jechać, póki otwarte
- Od: 14 kwi 2008, 19:17
- Auto: Mazda 626 GF 2.0 '97 115 KM – była.
Chyba już za późno...
"Przeminiesz.
I znowu Cię nie będzie.
Przeminiesz."
tadziomaru1
"Przeminiesz.
Przeminiesz."
tadziomaru1
"Przeminiesz.
Przeminiesz."
tadziomaru1
"Przeminiesz.
Przeminiesz."
tadziomaru1
wedkarz85 napisał(a):mam dowas pytanie macie może coć takiego gdy odkręcacie wlew paliwa to słychać syczenie dosyć mocne
ma to terz wpływ na obroty
Tak / Nie
Właśnie wyjąłem IAC i niestety wypadł mi ze środka ten trzpień z grzybkiem na końcu
Nic się dalej nie rozpadło na szczęście, tylko wysunęła się ta część z grzybkiem ze środka, razem ze sprężynką i takim małym plasticzkiem na końcu. I teraz pytanie: ta część powinna się tak łatwo wysuwać? Chodzi mi o to, czy to nie powinno być na stałe przymocowane. Zamieszczam fotkę tego elementu (usyfiony jak jasny gwint).
nie nie powinno byc na stale w srodku iac i tak sprezynka jest lekko scisnieta wiec trzyma sie kupy
Już zamontowałem ponownie, na szczęście udało się
Mam jeszcze wątpliwości. Czy możecie u siebie zrobić taki mały test?
– rozgrzej auto do normalnej temperatury
– włącz klimatyzację na biegu jałowym
– niech klimatyzacja pracuje sobie aż do momentu włączenia wentylatora
Co wtedy dzieje się u Was z obrotami?
Dawno, dawno temu, jak klimatyzacja w mojej Madzi jeszcze działała to obroty lekko spadały a lewarek skrzyni biegów lekko zaczynał drżeć.
motylek322 napisał(a):Dawno, dawno temu, jak klimatyzacja w mojej Madzi jeszcze działała
"Przeminiesz.
Przeminiesz."
tadziomaru1
"Przeminiesz.
Przeminiesz."
tadziomaru1
iac powinien podnosic obroty po wlaczeniu klimy
zmierz opor miedzy pinami
