Mazda 323 (BG) – Szybkie pytania
Mazda 323 1989–1994
Postprzez Hanczak » 14 lis 2011, 13:57
Odnośnie TPS to interesuje Cię tylko pierwszy rysunek od lewej :)
Moja była czerwona strzała
Od: 2 sty 2011, 17:39
Auto: Było:323F BG '89 1.8 SOHC + SGI
Jest: PUG 206 GTI 2.0 138KM
Postprzez patryk240 » 14 lis 2011, 23:10
A no to u mnie nie mogłem poprzez tps ustawić bo o ile dobrze pamiętam wartości mimo ruszania się nie zmieniały nie wiem ocb <glupek2>
Od: 4 sty 2011, 02:38
Auto: 323 C BG 1.3 8V 89' PB+LPG
Postprzez Hanczak » 17 lis 2011, 01:55
jeśli wartości Ci się nie zmieniają przy skrajnych położeniach to raczej TPS poszedł się paść :/
Postprzez patryk240 » 17 lis 2011, 12:47
Hanczak napisał(a):jeśli wartości Ci się nie zmieniają przy skrajnych położeniach to raczej TPS poszedł się paść :/
Czyli ta czarna puszka TPS-u ?? Czy coś więcej ?? Kiedyś się pytałem czy jest to możliwe żeby się popsuło to mówili że to się nie psuje :|
Postprzez marcin_96a » 17 lis 2011, 17:18
lewy323s zszokowałeś mnie tym:
"Zapytałem z ciekawości przez maila w tej firmie : http://szybychorzow.pl/
Szyba jest wklejana, u nich cena samego wklejenia: 130zł w przypadku szyby nowej i 150zł w przypadku używanej Ciesz się że masz mechanika który umie to dobrze zrobić za 50zł"
Ale mysle że chyba uda mi się to zrobić taniej ;D. Dzięki za odpowiedzi ;d A więc szyba jest wklejana ...
".. A za rogiem stoi Mazda ... moja śliiczna, mała gwiazda.. "<3
Od: 17 lut 2011, 08:29
Auto: Mazda 323F BG 1.6 16V GLX
Postprzez lewy323s » 17 lis 2011, 19:13
Inny temat. Wam też na chwilkę po odpaleniu na zimno silnik wkręca się na 2 tys. obrotów? Dzisiaj odpalałem po kilkudniowym postoju tak wskoczył po czym 1600 obr i w miarę nagrzewania coraz mniej. Niby od zawsze tak mam, ale troche to nieprzyjemnie słychać. Jeszcze dzisaj przez sekundę taki głośny rechot zaworów :)
Od: 7 wrz 2011, 20:09
Auto: Mazda 323 sedan 1.6 8V '89
Postprzez Kali_Yo ; D » 17 lis 2011, 20:23
lewy323s napisał(a):Inny temat. Wam też na chwilkę po odpaleniu na zimno silnik wkręca się na 2 tys. obrotów? Dzisiaj odpalałem po kilkudniowym postoju tak wskoczył po czym 1600 obr i w miarę nagrzewania coraz mniej. Niby od zawsze tak mam, ale troche to nieprzyjemnie słychać. Jeszcze dzisaj przez sekundę taki głośny rechot zaworów :)
Też mi wbija na ok 1.5-2 tys obrotów po odpaleniu ;p później schodzi do 800 ;) Ja nawet nie wiem czy moja teraz odpali stoi już ponad miesiąc bez płynu w chłodnicy bez oleju bez płynu w spryskiwaczu ;) Może za 2-3 tygodnie wkońcu wrócę do Polski i Ci dam odpowiedź jak bd po odpaleniu ;p
Si Deus pro nobis, quis contra nos?
Od: 26 sie 2011, 15:38
Auto: Ford Mondeo mk3 2.0 tddi 115km :)
Postprzez Hanczak » 17 lis 2011, 20:58
To jest normalny objaw dobrze pracującego układu ssania :)
Postprzez patryk240 » 17 lis 2011, 22:51
A mi wkręca się idealnie na 1500 do 1600 i w miarę nagrzewania się zmniejsza ale nigdy więcej niż 1600
Postprzez pawcio1017 » 17 lis 2011, 22:54
A u mnie są zdecydowanie za niskie – po odpaleniu musze trzymać chwile na gazie bo inaczej faluje i prawie gaśnie. Od czego to może być?
Przedstawiciel Warmii i Mazur
Od: 21 kwi 2011, 11:31
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez lewy323s » 17 lis 2011, 23:21
Oto mi chodzi Patryk. Też tak mam czasem, ale częsciej tak sie podkręca właśnie pod 2 tys i słuchając wtedy silnika to nie służy mu to. Może to wina, że coś mam z sondą i wywala mi błąd 15...
Postprzez Kali_Yo ; D » 17 lis 2011, 23:46
Mi też się wkręca nieraz na 2tys ale nic się nie dzieje z silnikiem po dłuższym staniu to jest możliwe ;)
Postprzez marcin_96a » 18 lis 2011, 22:33
Otóż mi też sie wkręca tak na około 2 tyś obrotów i niewiem czemu .. PO lekkim i mocniejszym przegazowaniu spada ponozej 2 tyś i zaraz znów wkręca na 2 tyś ...
Postprzez Ania_TM » 20 lis 2011, 11:51
Ja odpalam, jest na 2tyś, a potem schodzi do właściwych 750. :)
tylko po nagrzaniu obroty są ciut za małe 550, pewnie wina przepustnicy ;)
Ania_TM
Postprzez patryk240 » 20 lis 2011, 12:42
lewy323s napisał(a):Oto mi chodzi Patryk. Też tak mam czasem, ale częsciej tak sie podkręca właśnie pod 2 tys i słuchając wtedy silnika to nie służy mu to. Może to wina, że coś mam z sondą i wywala mi błąd 15...
Z tego co widze to u większości jest 2000 obrotów kiedyś gdzieś czytałem że powinno być 1800 ale nie wiem czy jest jakaś regulacja ssania ja mam 1500 i moim zdaniem jest jak najbardziej ok
marcin_96a napisał(a):Otóż mi też sie wkręca tak na około 2 tyś obrotów i niewiem czemu .. PO lekkim i mocniejszym przegazowaniu spada ponozej 2 tyś i zaraz znów wkręca na 2 tyś ...
Tak powinno być że wkręca się na tak jak u ciebie 2 tyś u mnie wraca do 1500
Postprzez juras999 » 20 lis 2011, 15:57
można dać do takiej mazdy stożek?
juras999
Postprzez xsiasia » 20 lis 2011, 18:23
Spróbuj :D tylko jak to zrobisz . Też nad tym myślałem :)
Mazda 323f 1.6 8v Not LPG (red) 90r
Mazda 323f 1.6 8v LPG (red) 91r
Mazda 323f 1.6 16v LPG alu 15 (red) 91r
BMW E36 1.8 LPG alu 15 (bord) 92r
Mazda 323f 1.6 16v LPG Gaźnik (red) 92r
Nexia 1.5 DOHC LPG 96r
Honda CRX 1.6 d16a9 (black) 90r
BMW e36 coupe 1.8 is NOT LPG (green) 95r (Aktualnie)
Od: 10 lip 2011, 13:06
Auto: Mazda 323f 1.6 gaźnik+ LPG
kolor czerwony
Alu 13"
Postprzez folley » 20 lis 2011, 18:44
Tak jak w temacie. Podejdzie do BG kierownica od BA?
Widziałem zdjęcie jak w BG była taka <czarodziej>
Taka http://konto.bydgoszcz.wsinf.edu.pl/~si ... _po-97.JPG
Moja BaGietka
Od: 7 sty 2011, 11:32
Auto: Mazda 323f BG b6 1993
Postprzez marcin_96a » 20 lis 2011, 22:50
juras999 – moim zdaniem do Madzi BaGietki wejdzie stożek tylko się trzeba namęczyć ..
Postprzez marcin_96a » 20 lis 2011, 22:51
folley – przecież na tym zdjęciu to niejest BG tylko BA chyba .. Przyjżyj sie dokładnie budowie licznika i nawiewów ..
