Regeneracja tylnego zacisku
Czy można zdjąć przy zacisku sprężyne(na zdj. ze strony 1 tego tematu nr23) hamulca ręcznego tak aby później zdjąć uszczelkę z blaszką (nr9) bez rozbierania całego zacisku tzn. tłoczka, prowadnic itp.? Ponieważ mam taki problem że w tym miejscu mam wyciek płynu hamulcowego i sądzę że to przez tą zepsutą uszczelkę mam ten wyciek. Hamulec ręczny jaki nożny działa dobrze. Chyba że ktoś miał podobny problem i może to być wina czegoś innego?
Grzesiek
- Od: 18 kwi 2011, 21:24
- Auto: Mazda 626 Hatchback (GF) 2.0 Turbo DI 101 KM
wewnątrz jest jeszcze oring (nr5), który też może być przyczyną wycieku a uszczelkę z blaszką żeby zdjąć to raczej trzeba ją zniszczyć
- Od: 24 lut 2008, 11:20
alk80 dzieki za podpowiedź z tym oringiem w środku, więc pewnie wezme sie za regenerację całego zacisku, ale jakby ktoś znał sposób zdjęcia tej uszczelki z blaszką bez jej zniszczenia to bede wdzieczny za podpowiedź jak to zrobić
Grzesiek
a nie wolisz wsadzić nowej, oring pewnie też będziesz potrzebował nowy a kpl uszczelek jest w zestawie do regeneracji zacisku
np taki
http://moto.allegro.pl/reperaturka-zaci ... 48520.html
jak masz blisko sklep z częściami, najlepiej do japońców, to zapytaj o cenę
np taki
http://moto.allegro.pl/reperaturka-zaci ... 48520.htmljak masz blisko sklep z częściami, najlepiej do japońców, to zapytaj o cenę
Witam !
Mam takie pytanie bo cos nie moge sie doczytac.
Czy sam tłoczek jest odpowiedzialny , za cofanie sie go po hamowaniu ?
Aktulanie tloczek sie nie cofa i klocek obiera sie caly czas o tarcze.
Czy zastosowanie zestawu naprawczego z nowym tłoczkiem załatwi ten problem
Ciekaw jestem gdzie powstaje ta usterka ,czy tłoczek ulega zużyciu ...
Pozdros. Tom
Było DEMIO Sportive 1,5 02r – Teraz jest 626 kombi 2,0 ditd 00r
- Od: 16 lut 2009, 21:01
- Auto: V70 D5
Na tylnym zacisku są 2 słabe punkty. Jeden to sam tłoczek jak to zauważyłeś – jeśli przerdzewieje to się może zablokować. Poza nim jeszcze może się rozpaść łożysko igiełkowe – skutkiem tego może być zablokowanie zacisku. W zależności od szczęścia albo w pozycji zaciśniętej albo i nie...
- Od: 3 lut 2009, 21:55
- Auto: 626 GW 2.0 DITD 1999r
Paprotek napisał(a): sam tłoczek jak to zauważyłeś – jeśli przerdzewieje to się może zablokować
OK ,ale ponawiam pytanie ; Czy sam tłoczek ulega zużyciu *mam na mysli mechanizm wewnątrz ?
Pozdros. Tom
- Auto: V70 D5
Tłoczek po prostu rdzewieje i się zapieka. Mówię tu o części zewnętrznej tłoczka. W środku tłoczka nie ma co się psuć. Tłoczek jest osadzony na prowadnicy co zobaczysz na zdjęciach na 1 stronie wątku. Wszystko pracuje zalane płynem hamulcowym i nie powinno rdzewieć. W normalnych warunkach nie powinno tam się tam nic stać.
Paprotek napisał(a):Tłoczek po prostu rdzewieje i się zapieka...........
Dzieki za wyjasnienie .
Pytalem o tę kwestie , bo mój tłoczek wyglada dobrze -ale potrafi sie nie cofnąć.
...aaa jaki tam jest potrzebny kluczyk do odpowietrzników hamulcowych
Czy przy odpowietrzaniu ukladu hamulcowego , trzeba tez odpowietrzyc sprzegło ?
Pozdros. Tom
- Auto: V70 D5
dobry, najlepiej sześciokątnytomxl napisał(a):jaki tam jest potrzebny kluczyk do odpowietrzników hamulcowych( 7mm ? )
jak spuszczałeś cały płyn hamulcowy to taktomxl napisał(a):Czy przy odpowietrzaniu ukladu hamulcowego , trzeba tez odpowietrzyc sprzegło ?
Za cofanie sie tłoczka odpowiedzialna jest ta gumowa uszczelka wew. zacisku montowana w wyzlobieniu. pod nia czesto podchodzi rdza i tloczek sie nie cofa.
pzdr!
pzdr!
Fotografia Ślubna www.igordyjach.com
- Od: 25 gru 2007, 16:05
- Auto: 626 GW RF2A 99'
M6 GG RF7J 07'
M2 DE 1,5 MZR 10'
M3 BL 2.0 Disi 12'
Ja u siebie 1,5 roku temu robilem jedna strone a pol roku temu druga strone metoda "na tuleje z brazu"
i wszystko dziala ok, mam natomiast pytanie (do srodka zacisku brud dostaje sie przez uszczelke gumowo-blaszana) czy mozna ja jakos uszczelnic, sa takie preparaty np. du gwintow czerwony loktite...?
MM
MM
Preparat o którym piszesz do gwintów ma raczej za zadanie zabezpieczenie śruby przed samoczynnym odkręcenie. Można powiedzieć, że "skleja" śrubę.
Martinator ja bym w to miejsce o którym piszesz prędzej zastosował silikon,
u siebie jak regenerowałem zaciski to wyczyściłem newralgiczne miejsca z rdzy, a po poskładaniu zacisku do kupy, przed zamontowaniem do auta pomalowałem zacisk śnieżką na rdze, tą uszczelkę z metalowym kołnierzem starannie obmalowałem i nic się złego nie dzieje
Goraca prosba do kolegow o dokladne zdjecia tych dorabianych tulejek oraz jej wymiarow. Prosze rowniez o ksztalt i wymiary otworu w tulejce i miejsce gdzie ten otwor ma byc wywiercony. Z gory dzieki.
Pozdrawiam wszystkich i zycze wszystkim wesolych swiat, bogatego Mikolaja oraz udanego Sylwestra.
- Od: 29 lis 2010, 23:57
rumunn95 napisał(a):poszukaj w tym watku pisalem o tym![]()
Ale zdjęcia juz się nie pojawiają, gdzieś znikły
mozna by ale braz jest "samosmarujacy" wiec najlepszy
postaram sie znalesc foty i wrzuce ponownie
