Zapieczona linka hamulca ręcznego
Postprzez odya45 » 8 lis 2011, 14:38
Prawdopodobnie mam zapieczoną linkę hamulca ręcznego, ponieważ podczas badania technicznego nie działała mi prawa strona. Chce dodać, że przy hamowaniu nożnym oba koła hamowały bardzo dobrze. Patrzyłem pod spód i linka nie jest luźna i sprężynka działa dobrze. czy jest jakiś sposób żeby rozruszać linkę, ponieważ słyszałem, że nowa linka jest droga. Za porady z góry dziękuję.
Od: 23 paź 2008, 09:28
Auto: mazda premacy 2.0 DiTD
Postprzez say » 8 lis 2011, 15:33
Regulacja jest przy dźwigni hamulca, to należy sprawdzić najpierw. Dodatkowo podnieść auto, zdjąć koło, zaciągając ręczny patrzeć na to czy dźwignia przy zacisku chodzi i daje przynajmniej jakiś minimalny efekt hamowania. jeśli regulacja przy dźwigni nic nie da, do sprawdzenia jest łożysko igiełkowe i zacisk w środku.
Od: 14 lip 2007, 07:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez odya45 » 8 lis 2011, 19:47
wtrysnąłem WD 40 strzykawką i puściła linka. jest OK i dzięki za poradę.
Moderatorzy 5 / Premacy
