Różnica między silnikiem Z5 98r, a Z5 99r.
Postprzez cieniuu » 4 lis 2011, 09:47
Witam, przeszukałem forum, ale nie znalazłem konkretnej odpowiedzi na moje pytanie...
Mam na oku silnik z mazdy 323f bj 99r. lecz chciałbym go wrzucić do mojej 323c BA 98r. oba silniki są o oznaczeniu Z5 poj 1.5 16v. silnik jest bez osprzętu (na oko wydaje się być identyczny, ale ja się nie znam), czy ktoś ma doświadczenie w takiej przekładce, czy jest to wogule możliwe do wykonania? Czy są jakieś różnice w tych silnikach?
Od: 4 lis 2011, 09:33
Auto: 323c 1.5 16v 98r.
Postprzez olik110 » 6 lis 2011, 23:10
a od kiedy w BJ były montowane silniki Z5 ? może na oko są podobne ale jaką masz pewność że łapy będą pasowały ? to jest całkiem inna buda więc może nie zgrać. Silniki ZL 1.5 mają tą samą moc co Z5 więc po co kombinować w ciemno jak można znaleźć Z5 i być na 100% pewnym że przypasuje ?
Żyj szybko, umieraj młodo i ładnie wyglądaj w trumnie.
tel. 693 153 844
Od: 12 lut 2010, 10:52
Auto: NAJPIERW 323F 1.5 16V
PÓŹNIEJ マツダ 323F BA 2.0 V6 24V
TERAZ OOOO A6 C6 2.4 V6
Postprzez farciarz » 7 lis 2011, 04:16
Bez sensu takie kombinowanie. Silnik będzie psował bez dwóch zdań. Silniki różnią się z tego co pamiętam jedynie górą i osprzętem. Co do reszty to nie ma żadnego problemu. Ale tak jak kolega napisał to nie daj się nabrać na to że możesz kupić Z5 z 99 roku bo takowy silnik nie istniał. W BJ-kach były silniki o oznaczeniu ZL
Od: 1 kwi 2005, 20:35
Auto: Ford Mondeo 1.6 TI 2008
Postprzez cieniuu » 7 lis 2011, 11:09
Silnik w szrocie jest na pewno Z5 może był tam wsadzony zamiast ZL :| jadę tam dzisiaj z mechanikiem obadać lepiej ten silnik... może w tym wypadku utarguję lepszą cenę... jak nie to wezmę inny za tydzień napiszę czy go przełożyłem... Dzięki
sprawdziłem oznaczenie jest Z5 1-6, a na moim jest Z5 1-1
Postprzez cieniuu » 28 lis 2011, 07:13
Silniczek wstawiony i działa elegancko... :) pewnie jakiś przejściowy model to był dlatego Z5, wszystko ładnie pasowało. Pozdrawiam:)
Postprzez lesiux » 28 lis 2011, 08:18
ile kosztuje przekładka silnika? chodzi mi o samą robociznę.
Od: 15 lut 2009, 17:00
Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
Postprzez flywin » 28 lis 2011, 10:12
pewnie z 500,–
Od: 7 cze 2009, 19:50
Auto: 323F 1.5 Z5 BA 98r
Mazda 6 GH 2.5l Sport 2008.
Postprzez rafał88 » 28 lis 2011, 11:16
BYlo juz na ten temat. A i po pierwsze to juz nie podejdzie, z5 z ba ma aparat zaplonowy natomiast z5 z bj ma cewki i juz po du...ie.
Ja placilem jeszcze w wczensiejszym chyba 250zl, teraz napewno jest drozej.
Postprzez flywin » 28 lis 2011, 12:09
to w takim razie trzeba by przeszczepiać cała elektrykę
Ostatnio edytowano 28 lis 2011, 12:38 przez flywin, łącznie edytowano 2 razy
Postprzez rafał88 » 28 lis 2011, 12:11
I po co to?? wogole nie czaje.
Postprzez cieniuu » 7 gru 2011, 09:46
Wszystko pasowało bez przeszczepiania osprzęt mój silnik nowy bez osprzętu pasował tyle, że to chyba wersja przejściowa tej bj'tki była bo rzadko się zdarza ta wersja z silnikiem z5 za przekładkę z płukaniem chłodnicy i całego układu i wymiana wężyków hamulcowych z przodu 700 zł to jeszcze i tak w miarę ;P niestety przy tych mazdzinach jest trochę akrobacji...
Postprzez rafał88 » 7 gru 2011, 11:33
Motor w jakim stanie lubi wypic olej?? czy tak umiarkowanie??
Postprzez olik110 » 11 gru 2011, 16:50
cieniuu napisał(a): niestety przy tych mazdzinach jest trochę akrobacji...
to chyba nie widziałeś ile jest przy przeszczepie w V6 :|
tel. 693 153 844
