Uszkodzona(e) sonda(y) lambda-kilka konkretnych pytań.
1. Jakie mogą być reakcje silnika na uszkodzoną sondę lambda?
2. Czy jest możliwe, aby przy uszkodzeniu sondy lambda
silnik wchodził na maksymalnie 3000 obrotów, a auto jechało max
60km/h?
3. Czy przy zapchanym układzie wydechowym jest możliwe,
aby komputer wykazał błąd sondy lambda?
4. Czy możliwe jest, aby uszkodzony był kabel od sondy a nie sonda,
jeśli komputer pokazuje uszkodzoną sondę?
5. Jaki jest kod błędu uszkodzonej sondy lambda?
6. Ile kosztuje sonda lambda do X9? (chodzi o tanie ale dobre)
7. ile ma sond V6 2.5?
8. Czy jest możliwe, że jesli samochód jeździ dobrze, to komputer
nie pokazuje żadnych błędów, gdy nie ma mocy, komputer pokazuje
sondę lambda ---- to czy naprawdę sonda lambda jest "czasami uszkodzona"
czy może jakieś inne mogą być przyczyny, a sondy są ok?....
60km/h?
Ostatnio edytowano 12 wrz 2006, 18:58 przez r--x, łącznie edytowano 1 raz
r--x
Xedos 9 | 2.5L | automat | 1994 | Łódź
- Od: 6 sie 2004, 22:10
- Auto: Xedos 9; 2.5 V6
Jeśli to na bank xedos9, to powinienes mieć dwie sondy. Millenia ma cztery
Jeśli chodzi o cenę, to coś chyba w granicach 200 zł/szt.
Wszytsko jest na forum. Dzuo znajdziesz w dziale 626 z tym samym silnikiem.
Przede wszytskim moooocno zwiękoszne zuzycie paliwa.
r--x napisał(a):Jakie mogą być reakcje silnika na uszkodzoną sondę lambda?
Pozdrawiam,
Paweł
Paweł
- Od: 16 sty 2005, 17:08
- Auto: Volvo S70 2.5 A/T LPG
Witam jestem nowy na forum. Mam kilka pytań na temat sond lambda.
1. Dowiedziałem się ze są dwie więc czy są takie same czy różne?
2. Czy są takie same sondy jak w milleni? (widziałem w internecie do xedos9 2,3)
czy może pasują od mx6 bądz proba?
Dodam że posiadam Xedosa 9 2.5 litra z 96 roku z manualną skrzynią biegów.
Z góry dziękuję za pomoc i odpowiedz.
RogalitoWAWA
Witaj
Sondy są dwie 4 żyłowe są identyczne, z 2.3l nie podejdą bo mają inne długosći kabli. Do tej z przodu dostep jest ok ale z tej z tyłu do sie napocisz. Kup na allegro uniwersalne i przeszczep kostke i będzie dobrze. Temat przerabiany w lato 2009.
ps nie wolno lutować kabli.
Pozdro
Pozdro
RogalitoWAWA napisał(a):Witam jestem nowy na forum. Mam kilka pytań na temat sond lambda.
To zalezy od wersji i rocznika, w Xedosach nie bylo chyba wiecej niz 3.
RogalitoWAWA napisał(a):2. Czy są takie same sondy jak w milleni? (widziałem w internecie do xedos9 2,3)
Do silnika 2.5L pasuja tylko te od 2.5L.
RogalitoWAWA napisał(a):Dodam że posiadam Xedosa 9 2.5 litra z 96 roku z manualną skrzynią biegów.
Jesli szukasz sond, to posiadam nowe oryginalne mazdowskie sondy do silnika 2.5L V6 KL.
Pozdrawiam,
voytecku.
Sondy założone przy drugiej sie rzeczywiście napociłem ale teraz idzie jak burza i tyle nie pali
Dzięki voytecku.
rogalito
Dzięki voytecku.pozdrawiam
rogalito
RogalitoWAWA
RogalitoWAWA napisał(a):Sondy założone przy drugiej sie rzeczywiście napociłem ale teraz idzie jak burza i tyle nie paliDzięki voytecku.
rogalito
Drobiazg, ciesze sie, ze moglem pomoc
Pozdrawiam,
voytecku.
Witam, mam pytanie odnosnie podlaczenie sondy lambda, kupilem jak sie okazalo za pozno niestety, uniwersalna sonde, ma ona 4 przewody: czarny,szary i dwa biale,
problem w tym ze nie wiadomo ktory bialy jest ktory, mechanik twierdzi ze bledne podlaczenie przewodow tych bialych zniszczy sonde, na razie sie wstrzymalem i czekam na wasze opinie.
Czy jest jakis sposob zeby sprawdzic te przewody, czy moze nie ma znaczenia w tym przypadku jak sie je podlanczy, dodam ze na sądzie brak jakichkolwiek wytloczen firmy, biale przewody sa identyczne.
- Od: 3 mar 2008, 00:07
- Auto: Xedos9 2.5 V6 A/T 2002 r
smiena napisał(a):Witam, mam pytanie odnosnie podlaczenie sondy lambda, kupilem jak sie okazalo za pozno niestety, uniwersalna sonde, ma ona 4 przewody: czarny,szary i dwa biale,
problem w tym ze nie wiadomo ktory bialy jest ktory, mechanik twierdzi ze bledne podlaczenie przewodow tych bialych zniszczy sonde, ....
Nie ma to najmniejszego znaczenia gdzie podłaczysz "plus" a gdzie "minus" – to jest tylko grzałka, dla której biegunowość napięcia nie wpłynie w żaden sposób na jej pracę.
To tak samo jest jak ze zwykłą żarówką – czy jest tam znaczenie jak ją zasilisz?
Jakby to miałoby mieć jakiekolwiek znaczenie to producent jakoś oznaczyłby te przewody.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Były:
Witam szanownych kolegów
Podejrzewam że sonda lub sondy w mojej Madzi są już na wykończeniu...
1. Po przegazowaniu tak od 0-140 zapala się błąd P1173 przy spokojnej jeździe go nie zaobserwowałem. Z tego co szukałem dotyczy on chyba lewej, czyli przedniej sondy. – Jeśli się mylę proszę mnie poprawić, niżej film z błędem.
http://www.youtube.com/watch?v=OzfXjRUj ... bjivFJYEw8
2. W programie do diagnostyki LPG sondy przy temp. silnika ok 40 stopni zachowują się tak:
http://www.youtube.com/watch?v=EPpI6ZbU ... bjivFJYEw8
A po rozgrzaniu silnika wskazania spadały do zera i ani rusz o tak:
http://www.youtube.com/watch?v=ODO4yl2V ... bjivFJYEw8
3. Wiem że jest zima ale spalanie na kompie ostatio wygląda tak:
Jazda tylko w mieście na krótkich odcinkach do 5 km bardzo spokojna * spadła z 17l
Hej,
co do spalania, to przecież mamy zimę! Jeśli mówisz, że tylko miasto i max 5km to auto ledwo co sie rozgrzeje. U mnie w te mrozy dopiero po 3-4km przełączał na gaz. Wg mnie spalanie jest akceptowalne jak na taką jazdę.
Co do drugiego filmiku, to moim zdaniem, na nim sondy pracują prawidłowo. Pokazujesz tylko dwie, a co z pozostałymi dwoma?
Wykres powinien wyglądać coś jak tu poniżej:
Nie wiem niestety dlaczego sondy później przestają pracować...
- Od: 18 paź 2010, 09:45
- Auto: Xedos 9, 2001 2,5 V6
A czy Xedos nie ma 2 sond
Chyba millenia miała więcej
Kamil
- Od: 24 kwi 2009, 20:24
Z tego co się orientuję to xedos ma 2 sondy (a millenia miała ponoć 4) oglądałem silnik i znalazłem tylko 2 (chyba że ja ślepy
Dziś wieczorem pojeździliśmy z chłopakami xedosem i spalanie średnie spadło do 13,4... (na kompie) Jazda miejska z kilkoma wyścigami
Nie czepiał bym sie sond ale wskazania z programu LPG rózniły się znacznie (jedna od drugiej) aż w końcu wskazały zero no i ten błąd P1173 skąd i co oznacza
Pierwsza sonda na wskazaniu pracuje całkiem dobrze... szybko odświerza i zakresy są szerokie od 0 do 0.7 a druga odczytuje przynajmniej o połowę wolniej i ngdy nie przekracza 0,5v...
Jak dla mnie "leży"...
)Dziś wieczorem pojeździliśmy z chłopakami xedosem i spalanie średnie spadło do 13,4... (na kompie) Jazda miejska z kilkoma wyścigami
Ten błąd możesz mieć z instalacji LPG, często się zdarza że gaziarze źle podpinają LPG i stąd błąd, lecz jeżeli jest za małe napięcie najprawdopodobniej sonda umiera.
Spalanie na ssaniu i na małym dystansie potrafi być naprawdę duże, nawet 18L.
13L w mieście to oznaka że jest ok, przejedź się w trasie powinno być w przedziale 9-10/140km/h max
Kamil
radar88 napisał(a):A czy Xedos nie ma 2 sondChyba millenia miała więcej
Hmmm teraz mnie zaintrygowałeś
Czyżby dodali dwie sondy po lifcie??
Dziwne... Jak są u Ciebie umiejscowione 2 sondy na motorze V6 U mnie jedna jest przed katem druga za. Identycznie jest na drugim kolektorze. Razem 4szt
Akurat zgłębiałem temat przy notorycznym checkengine i błędzie P0421. Wkręcenie emulatorów na sondy za katalizatorami rozwiązało problem checka.
Kolego Tomas, nie wiem jakie sondy wyświetlane są na Twoim filmiku, ale druga sonda (za katem) ma właśnie pokazywać malutkie napięcie. Takie jest jej zadanie... (popatrz na wykres)
Lefty_X9 napisał(a):Hmmm teraz mnie zaintrygowałeśJak wiesz, ja mam X9 i mam 4 sondy. Wykres który wstawiłem w poprzednim poście jest właśnie z mojego auta, więc i Xedosy miały 4 sondy
Lecz masz po FL, a my tu pitu pitu o X9 przed ful FL
Lefty_X9 napisał(a):Jak są u Ciebie umiejscowione 2 sondy na motorze V6?
Jedna na pasie przednim druga przy ścianie grodziowej za katem
Kamil
