Zapadnięte sprzegło.
Postprzez tomewa » 2 lis 2011, 18:12
Pedał sprzęgła opadł mi do podłogi. Jeśli trochę się go "napompuje" nogą to przez jakiś czas działa w miarę ok. – dopóki autko nie odstoi trochę bo wtedy znów opada :(
Poziom płynu hamulcowego mieści sie w zakresie min-max, ale nie wiem czy go nie ubyło i tu moje pytanie czy to wina nieszczelnego układu hydraulicznego (jakaś rureczka?) czy coś jeszcze może powodować taką sytuację?
Czy sam z siebie układ może się zapowietrzyć? Skoro nikt tam nie grzebał?
Od: 24 cze 2010, 18:55
Auto: Mazda CX-5, 2.0 MT 4x4 2013 SkyPassion Red Soul
Mazda 3 BK, 1.6 CiTD, Sedan, 2004r
Postprzez akostarek » 2 lis 2011, 19:33
hmm, może jakaś nieszczelność przy wysprzęgliku? Czasem jest przy nim zaworek do odpowietrzania, ale bez powodu by się nie zapowietrzył.
Od: 31 sty 2011, 10:57
Auto: Mazda3 BK Y6 '05
Postprzez tomewa » 3 lis 2011, 09:36
Racja, dziś sprawdzam i nie widze płynu w zbiorniczku. Widocznie gdzies jest wyciek – tylko nie moge go zlokalizować...
Postprzez akostarek » 3 lis 2011, 09:47
z wysprzeglika bedzie cieknac do obudowy
Postprzez tomewa » 3 lis 2011, 20:04
cholera, znów zmiana scenariusza... okazało się, że płyn jest i to prawie do pełna (słabo go było widać przez obudowę zbiorniczka), wiec kupiłem DOT 3 i chciałem dolać, ale okazało się, że po wlaniu ok. 2 kieliszków było na full.
Próbowałem trochę podpompować pedałem, ale pedał padł po chwili całkowicie, teraz jest już zero. Nie ma szans wrzucić biegu.... a płynu full.
Co to może być skoro nie wyciek?
Postprzez akostarek » 3 lis 2011, 20:17
w takim razie zostaje sprawdzić pompę sprzęgła, chyba że coś blokuje sprzęgło i nie odbija, ale to powinny być jakieś dźwięki.
EDIT: jak masz sprzęgło w podłodze, to sprzęgło jest rozłączone (luz) ?
Postprzez tomewa » 4 lis 2011, 11:03
akostarek napisał(a): jak masz sprzęgło w podłodze, to sprzęgło jest rozłączone (luz) ?
Nie, nawet jak wcisne sprzegło to jest ono w stanie jakbym go nie wcisnął (brak reakcji) – nie da się biegów wrzucić.
Wydaje mi się, że pod akululatorem w okolicach wybieraka jest troche mokro – ale słaby zasięg, ledwo widać. Dziwi mnie jednak to, że płynu nie ubyło :/
Dziś oddałem auto do MazVagTech – zobaczymy co jest winne. Wydaje mi się, że to coś z hydrauliką bo sprzegło działało cały czas dobrze i nagle taka awaria w ciągu praktycznie 1 dnia.
Postprzez akostarek » 4 lis 2011, 14:30
możliwe, że po prostu pompa sprzęgła przepuszcza (wewnątrz) i nie ma nacisku. MazVagTech ciszy się dobrą opinie, napisz potem co to było.
Postprzez tomewa » 4 lis 2011, 14:37
No wlasnie dlatego oddałem autko do MazVagTech. Na razie nic nie wiadmo, ale obstawiają albo pompke albo wysprzeglik – podobno przy wysprzegliku trzeba sciagać skrzynie :/ ?
Postprzez Dominooo » 4 lis 2011, 14:41
tomewa napisał(a):No wlasnie dlatego oddałem autko do MazVagTech. Na razie nic nie wiadmo, ale obstawiają albo pompke albo wysprzeglik – podobno przy wysprzegliku trzeba sciagać skrzynie :/ ?
No to w dobre ręce oddałeś auto.
Od: 1 wrz 2010, 04:47
Auto: マツダ 3 Y6 BK '05
Postprzez akostarek » 4 lis 2011, 14:48
tomewa napisał(a): podobno przy wysprzegliku trzeba sciagać skrzynie :/ ?
tak, wysprzęglik jest wewnątrz obudowy skrzyni (sprzęgła), najpierw najlepiej sprawdzić pompkę czy jest ciśnienie.
Postprzez tomewa » 7 lis 2011, 22:20
Autko w sobotę wyjechało z warsztatu i wszystko działało super do dziś :/
Okazało się, ze nie było wycieków a winowajcą prawdopodobnie była zapchana hydraulika jakimś syfem (płyn ze szlamem). Wypłukano wszystko i zalano nowy płyn, odpowietrzono i działało OK.
Dziś pedał sprzęgła znów zaczął się zapadać, robi sie coraz miększy tak jak wcześniej :/
Jutro podjadę ponownie do MazVagTech.
Zastanawiam się czy może to być związane z zatarciem sie łożyska na wale korbowym prowadzacego wałek sprzegłowy? Gdzieś wyczytałem podobny problem w innej marce.
Postprzez mario13 » 13 lip 2012, 13:48
Podepnę się pod temat
Czy a Mazdzie 3 bk benzyna można samemu odpowietrzyć sprzęgło czy potrzebny jest jakiś przyrząd (jak to ma miejsce w corsie d).
Pozdrawiam <nauka>
Od: 29 lut 2012, 18:12
Auto: Mazda 3 BK 1.6 benzyna
Postprzez akostarek » 13 lip 2012, 14:21
Postprzez mario13 » 13 lip 2012, 15:14
Akostarek wielkie dzięki <jupi>
Postprzez georg » 14 lip 2012, 15:26
Czy w naszych M3 płyn hamulcowy a tym bardziej układ hamulcowy ma jakiś wpływ na prace sprzęgła?
Od: 10 cze 2012, 09:35
Auto: Mazda3 2006r.1.6CiTD BK Y6 109KM
Postprzez akostarek » 14 lip 2012, 17:27
tak, wysprzęglik jest hydrauliczny
Postprzez georg » 14 lip 2012, 18:46
Dobrze wiedzieć <spoko> .Czy normalne jest,że sprzęgło łapie dopiero na samej końcówce tzn przy puszczaniu sprzęgła auto rusza dopiero prawie przy górnej pozycji położenia pedału?A znowu żeby wbić bieg muszę wcisnąć pedał do samej podłogi inaczej jest tylko zgrzyt.
PostTen post został usunięty przez lukaszm 24 maja 2013, 14:48.
Powód: porządki
