Katastrofa po wymianie oleju w Cronosie
Cześć . Mama mazdę 626 cronos 2,0 b 16v .silnik ma przejechane prawie 300 tyś km i do niedawna pracował cicho. Postanowiłem zmienić olej paski , filtry i tp. (mobil półsyntetyk) silnik po przejechaniu ok 10 km zaczął pracować głośno (zawory i chyba wałek rozrządu) oraz zaczął kopcic przez wydech. Pomyślałem że napewno poleciały uszczelniacze zaworów więc je wymieniłem (bez zdejmowania głowicy) oraz jeden popychacz bo był miękki.po wymianie silnik dalej stuka i kopci ale tylko jak jest zimny słychaćtakże jakieś dziwne dżwięki na wałkach rozrządu. Wszystko się kończy gdy silnik parę minut popracuje. Jeżeli ktoś może mi podpowiedzieć co może być przyczyną takiego stanu będę wdzięczny, a jeszcze jedno cz może to być efektem przestawienia rozrządu? A jeszcze jedno świeci kontrolka błędu.
[EDIT]
by b2
[EDIT]
by b2
Gość
Witamy,
1) Nie krzycz (netykieta zabrania używania liter drukowanych)
2) Napisz ten post w dziale "6 / 626 / MX6 / Xedos 6", gdyż tam więcej osób odpowie.
3) Niedawno kupiłeś ten samochód ? Może miał wlany płyn uszczelniający silnik, aby nie kopcił, etc tylko na
czas sprzedaży ?
4) Czytaj regulamin forum, przed zakładaniem nowych tematów.
Pozdrawiam,
Puhcio.
czas sprzedaży ?
Pozdrawiam,
Puhcio.
Pozdrawiam,
Paweł
Paweł
- Od: 16 sty 2005, 17:08
- Auto: Volvo S70 2.5 A/T LPG
nie zadziała.....tosiek napisał(a):....może zadziała
Miałem tak z Mobilem S 10W40 ale nie na taką skalę – stukał mi silnik jak był zimny i brał trochę oleju. Zmieniłem olej na Midland 10W40 i jest o niebo lepiej :–)
Nie polecam Mobila mimo tego, że na forum znalazłem wiele pozytywów, które skłoniły mnie do zalania Madzi Mobilem...
Jak wszystko w motorze jest sprawne to i na słonecznikowym będzie smigałbrii napisał(a):Nie polecam Mobila
Był sobie człowiek ktory zawsze miał bole głowy , łykał sporo prochow ,pewnego dnia kolega z pracy dał mu lek ktory nie mogł pomoc na bol głowy ...... a jednak pomogł.brii napisał(a):Zmieniłem olej na Midland 10W40 i jest o niebo lepiej :–)
Oczywiscie szanuję Twoj wybor.Serwis Mazdy Warszawa ( specjalizacja mazda nie mylić z autoryzacją :) ) http://www.autojaksa.com.pl Piaseczno ul. Sękocinska 19 ZAPRASZAMY
Pewnie masz rację Jaksa – konkurencja na rynku olejów jest duża i poziom pewnie podobnie wyśrubowany u wszystkich producentów więc w sumie dużych różnic nie ma, ale jak bum cyk, cyk – na Midlandzie popychacze po starcie nie grają a po Mobilu przez kilkanaście sekund grały... No i ubytek oleju prawie nie istnieje
Dobra-wygrałesbrii napisał(a):ale jak bum cyk, cyk – na Midlandzie popychacze po starcie nie grają a po Mobilu przez kilkanaście sekund grały.
nie po to jest forum aby sie spierać , napewno wiesz lepiej jak się zachowuje Twoje auto na danym oleju Ja mam trochę inne podejscie do tego tematu ( moze to juz rutyna
)Serwis Mazdy Warszawa ( specjalizacja mazda nie mylić z autoryzacją :) ) http://www.autojaksa.com.pl Piaseczno ul. Sękocinska 19 ZAPRASZAMY
Jaksa napisał(a):Ja mam trochę inne podejscie do tego tematu
podejście sprawdzone na Cronosie i co najważniejsze – działa !
tosiek napisał(a):też mi się wydaje że został dodany motodoktor.zalej go mineralnym olejem ....może zadziała
Znajomy ma stację benzynowa jedną z pierwszych od granicy z DE – według dystrybutora produktu w tym roku sprzedał dla szrociarzy- śmieciarzy- laweciarzy (czyt importerów aut używanych
) tyle motodoktora co reszta polskich sprzedawców.... Siedząc u niego na stacji kiedyś sam byłem świadkiem jak kilku OSZUSTÓW lało do silnika nie za dużego auta po kilka butelek!!!
mayer
W124 300TD automat
mazda 626 GE 2,0 16V
W oczekiwaniu na małego Mayerka...
W124 300TD automat
Jaksa, mam dla Ciebie zagadkę
Jeżeli się to dzieje, to tylko na zimnym silniku, ale nie zawsze. A co się dzieje? Odpalam zimny silnik, czekam 2-5 sekund i w lusterkach widze szare obłoki, ale nie jest tak za każdym razem gdy odpalam zimny. Mija kolejne 5-10 sekund, z wydechu nie widać nic. Dzieje się tak może 1 na 10 uruchomień zimnego silnika, a czasami 3 razy pod rząd (zimny silnik) a później spokój przez powiedzmy 6 uruchomień. Specjalnie raz ruszyłem do tyłu z otwarta szybą, poczułem wyraźny zapach palonego oleju. Oleju ubywa gdzieś 0,5l/3000km. Doradzisz?
Noś odblaski i żyj When I go driving I stay in my lane but getting cut off it makes me insane I open the glove box reach inside I'm gonna wreck this fucker's ride...
Jezdzić dalejqlesh napisał(a): Doradzisz?
No narazie jeżdżę... Poważnie pytam, nie wiesz co może być nie tak?? Jakaś uszczelka
Za hamulce, które robił Twój mechanik Leszek powinniście dostać medal... Tym się wyrabia markę, a nie pierdołami w stylu czysta podłoga czy błyszczące narzędzia, dzięki jeszcze raz.
A Ja odpowiadam raz jeszcze – jezdzić.qlesh napisał(a):Poważnie pytam
To nie tu napisałeśqlesh napisał(a):Za hamulce, które robił Twój mechanik Leszek powinniście dostać medal... Tym się wyrabia markę, a nie pierdołami w stylu czysta podłoga czy błyszczące narzędzia, dzięki jeszcze raz.
mamy juz oddzielny topic o serwisie( za co dziękuje szczególnie Markowi – był pierwszy ktory wydał opinię ) w dziale opinie.... oczywiscie dziękujemy i cieszymy się ze jesteś zadowolony z naprawy.Serwis Mazdy Warszawa ( specjalizacja mazda nie mylić z autoryzacją :) ) http://www.autojaksa.com.pl Piaseczno ul. Sękocinska 19 ZAPRASZAMY
Czyli co
Wszystko w porządku
Czy może jest aż tak nie w porządku, że nie ma sensu tego robić
Napiszesz jak będzie niebieski dym z wydechu leciał.qlesh napisał(a):Czyli co
qlesh napisał(a):Mija kolejne 5-10 sekund, z wydechu nie widać nic. Dzieje się tak może 1 na 10 uruchomień zimnego silnika, a czasami 3 razy pod rząd (zimny silnik) a później spokój przez powiedzmy 6 uruchomień. Specjalnie raz ruszyłem do tyłu z otwarta szybą, poczułem wyraźny zapach palonego oleju. Oleju ubywa gdzieś 0,5l/3000km. Doradzisz?
ja też tam miałem jeżeli problem nie bedzie sie nasilał to olej to spokojnie u mnie niestety zaczoł się nasilać i zużycie oleju wynosi 0.3/1000km wiec czekają mnie pierścienie objaw ten sam szary dym z zapachem oleju po odpaleniu tyle że u mnie jest tak że teraz 1 raz na 10 nie zadymi a u ciebie na odwrót
- Od: 20 lip 2005, 16:56
- Auto: Focus I TDCi
