Silnik BP – kompedium wiedzy
Postprzez tyla » 1 lis 2011, 12:49
Jak wizualnie rozpoznac wersje 137 od 128 koni ?
Od: 4 lis 2010, 21:25
Auto: Mazda 323F BG GT 1.8 16V '90
Mazda 323F BG 1.8 16V '92
Postprzez Jacek176 » 1 lis 2011, 14:09
Nie da się. Trzeba sprawdzić i oznaczenia wałków rozrządu i tłoki (czy są płaskie czy wysokie).
Często można spotkać różnego rodzaju kombinacje, np. głowica z wałkami zwersji 137KM na bloku z wersji 128KM (z płaskimi tłokami) albo np. osprzęt (ECU, przepustnica, kolektor wydechowy, przepływka itd.) od wersji 137KM przy silniku 128KM.
Także żeby mieć pewność trzeba wszystko sprawdzić i bez rozkręcania nie da się tego stwierdzić.
Od: 12 wrz 2007, 17:42
Auto: MG ZS 180 2002r. (kiedyś była Mazda 323F BG 1.8 dohc 168KM)
Postprzez tyla » 1 lis 2011, 16:13
A moze da sie zobaczyc czy jest sonda lambda i katalizator pod spodem ?
To jesli ktos kupuje to nie ma pewnosci co do mocy danego silnika.
I teraz pytanie z innej beczki ale tez dotyczace tych silnikow (128 i 137km)
Jade niedlugo ogladac wlasnie 323F BG GT i jak ocenic czy dany silnik jest jeszcze zdrowy czy juz moze zajechany ? Chodzi mi na przyklad o przyspieszenie na 3 biegu z 2 do 5 tys obrotow lub cos takiego aby orientacyjnie wiedziec ile mocy mu zostalo.
Postprzez Barthez » 1 lis 2011, 17:01
tyla napisał(a):aby orientacyjnie wiedziec ile mocy mu zostalo.
umów się na hamownię ;) – 100zł i masz pewność
jak bedzie miał ze 115 to bedzie dobrze :P
Od: 11 kwi 2005, 18:05
Postprzez LeeeX » 1 lis 2011, 19:07
A jak będzie jeszcze mniej to kup BP świeżo po remoncie ode mnie ;)
...nawet w niedziele i święta siedzę nad samochodami... ale cóż, kocham to :) Naprawić Ci auto? :)
Od: 27 lis 2008, 11:18
Auto: viewtopic.php?f=312&t=117669
Postprzez tyla » 1 lis 2011, 22:22
Masz sam silnik czy cale auto ?
Z hamownia ciezko bo akurat tak pracuje ze bede u goscia okolo 19 :/
Najlepiej jakies czasy podajcie :)
Jak ktos ma czarne GT z LPG to biore od reki
Postprzez Bandit » 1 lis 2011, 23:04
Moje ma 122,3 KM(128) więc da się trafić niezajechany motor :)
Od: 21 mar 2010, 18:04
Auto: Nie mam
Postprzez tyla » 2 lis 2011, 00:43
To pochwal sie przyspieszeniami niezajechanego silnika :D
Postprzez Jacek176 » 2 lis 2011, 08:24
tyla napisał(a):A moze da sie zobaczyc czy jest sonda lambda i katalizator pod spodem ?
Owszem ale kolektor można łatwo wymienić. Tak jak mówiłem: w Polsce bardzoe często można trafić na różne kombinacje.
tyla napisał(a):Jade niedlugo ogladac wlasnie 323F BG GT i jak ocenic czy dany silnik jest jeszcze zdrowy
Najlepiej sprawdzić kompresję. W wersji 128KM powinna być nominalnie 12.7 bara a w wersji 137KM 13.7
Postprzez Bandit » 2 lis 2011, 10:25
tyla napisał(a):To pochwal sie przyspieszeniami niezajechanego silnika :D
Nie mogę, ale w temacie właściwym możesz zobaczyć wykres :P
Jak skrzynia od B3 wytrzymuje moc BP DOHC? Zastanawiam się czy zostawić skrzynie od B3 (co ze sprzęgłem?) czy swapować silnik i skrzynię, a półosie zrobić na zamówienie (do 121 DB) <co?>
Auto: Nie mam
Postprzez Jacek176 » 2 lis 2011, 11:58
Ogólnie mazdowskie skrzynie są robione chyba z plasteliny. Wszystko zależy jaki egzemplarz trafisz. Z praktyki wynika, że skrzynie od GT wcale nie są mocniejsze do tych 1.3
Znane są przypadki zajechania 6 skrzyń GT w ciągu roku przy seryjnym silniku. A u mnie aktualna skrzynia od 1.3, którą kupiłem na allegro za 100PLN chodzi już 2 lata.
Postprzez Bandit » 2 lis 2011, 12:10
Może skrzynia z B3 121 73 KM bedzie mocniejsza od B3 z BG :D a co ze sprzeglem i zamachem?
Auto: Nie mam
Postprzez antek_92 » 2 lis 2011, 12:35
No ja moge takze potwierdzic ze skrzynie od b3 sa naprawde solidne ;). Od poczatku jak mialem skrzynke od b6 byly problemy az w koncu ja zajechalem na amen... a teraz jest naprawde fajnie, przelozenia niszcza system.. mimo malej mocy jaka byla 88km potrafial madzia narobic zamieszania.
Od: 20 paź 2010, 18:17
Auto: Mazda 323F BG 1.8 DOHC
Postprzez Bandit » 2 lis 2011, 12:37
No ok do B6, ale tu skrzynia przewidziana na 73KM będzie przenosić 128+ ;) Wytrzyma chociaż sezon?
Auto: Nie mam
Postprzez Jacek176 » 2 lis 2011, 13:18
U mnie przenosi ponad 160KM
Postprzez Bandit » 2 lis 2011, 13:24
A co ze sprzęgłem?
Auto: Nie mam
Postprzez piwo » 2 lis 2011, 14:44
nie moc sie liczy a momnt obrotowy :) jaki skrzynia i sprzeglo musza przenosic (130nm w 1,3 kontra 160nm w 1,8, czyli jakies 25% wiecej). jacek ma wzmocniony docisk przez radzikowskeigo.
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda 3 BM sedan 2014r.
Postprzez Jacek176 » 2 lis 2011, 14:55
Bandit napisał(a):A co ze sprzęgłem?
Temat tysiące (albo i więcej) razy wałkowany :P
Ja mam cały komplet od 1.8 SOHC, zamach też chociaż podobno pasuje też od 1.3 także lepiej taki dać bo jeszcze lżejszy.
Nowe seryjne sprzęgło NKK od 1.8 SOHC zaczęło się ślizgać po przekroczeniu 140KM. Wtedy dałem docisk do wzmocnienia u Radzikowskiego i pieknie trzyma do tej pory. Niestety Radzikowski w tej chwili podobno krzyczy sobie ponad 2 razy więcej PLN za takie usługi niż za moich czasów.
Postprzez tyla » 12 gru 2011, 21:34
Jesli chodzi o przeplywomierz z 1.8 16V SOHC 103km to pasuje na 100% z wersji 1.6 16V albo 8V ? Pytam bo mam do kupienia po taniosci ale koles nie wie czy to jest wersja 16V czy 8V
Postprzez Boris86 » 26 gru 2011, 12:34
Śledzicie może gdzieś na świecie jakieś tematy naprawdę mocnych wolnossących BP? Bo strasznie jestem ciekaw czy nie przegapiam czegoś ciekawego. Jakieś superciekawe linki?
Znamy wszyscy mocne BP Jacka, była kiedyś na forum czarna 323 BG BP ściągnięta podobno z niemiec i tam zrobiona na 170KM wolnossące ale nikt nie sprawdził tak naprawde chyba co tam było namodzone.
Od: 23 gru 2004, 23:03
Auto: 323 BG KL V6
RX-8 Pandem v12
RX-8 RB25DET Neo
RX-8 R3
300ZX Strosek
Viper GTS
Cuda TT
Crossfire SRT6
Corvette C5
E30 325cabrio, E39 523
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 29 gości
