Mazda 323 (BG) – Szybkie pytania
Mazda 323 1989–1994
Postprzez patryk240 » 29 paź 2011, 13:43
No mi na rozgrzanym silniku też biegi na 2 palce wchodzą a w dodatku mam "ShortShifter" ;P
Od: 4 sty 2011, 02:38
Auto: 323 C BG 1.3 8V 89' PB+LPG
Postprzez Eklerek323f » 29 paź 2011, 13:46
Kali_Yo ; D napisał(a):Nie no akurat u mnie nic się nie dzieje ;p Każdy bieg poza wstecznym standardowo 2 palce i praktycznie bez siły ;) Tylko ten jebniety wsteczny ; / Zastanawiam się nad wymianą skrzyni. Ale nie wiem czy mi się koszta zwrócą bo chce ją sprzedać ; /
W mojej 323F BG miałem skrócony drążek, wtedy wsteczny mi wchodził ciężko. Po tym jak mi wpadał to wymieniłem cały drążek z tymi cięgnami co idą do skrzyni. Wtedy miałem seryjną długość drązka i wsteczny wchodził jednym palcem.
EDIT A8 4.2 to moje marzenie <serduszka>
Ostatnio edytowano 29 paź 2011, 13:47 przez Eklerek323f, łącznie edytowano 1 raz
Od: 14 lut 2010, 21:32
Mazda 626 GE KL liftback 96r.
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
Postprzez Kali_Yo ; D » 29 paź 2011, 13:47
Ja mam seryjny ; / I tu jest właśnie kłopot bo wszystko jest idealnie poza tym jednym biegiem ; /
Si Deus pro nobis, quis contra nos?
Od: 26 sie 2011, 15:38
Auto: Ford Mondeo mk3 2.0 tddi 115km :)
Postprzez Eklerek323f » 29 paź 2011, 13:48
Kali_Yo ; D napisał(a):Ja mam seryjny ; / I tu jest właśnie kłopot bo wszystko jest idealnie poza tym jednym biegiem ; /
Może Ci się wyrobiły tuleje na tych "cięgnach" co do skrzyni idą, sprawdź to.
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
Postprzez Kali_Yo ; D » 29 paź 2011, 13:49
patryk240 napisał(a):No mi na rozgrzanym silniku też biegi na 2 palce wchodzą a w dodatku mam "ShortShifter" ;P
W mojej Madzi wchodzą nie zależnie czy zimny czy ciepły zero różnicy ; ) Gaz czy benzyna też to nie robi różnicy ; )
Postprzez Kali_Yo ; D » 29 paź 2011, 13:57
Nie wiem w poniedziałek wywalę skrzynie z niej i się zobaczy Co jest grane ; ) Ale jak by to było to to bym odczuł na każdym biegu
Postprzez Kali_Yo ; D » 29 paź 2011, 16:47
To zbieraj 25 tys i masz ; D Tylko nie polecem wersji benzynowej tak jak ja kupiłem przejechałem ponad 200 km i mi wyszło ok 24l na 100 km ; D Przy ok 150 km/h
Postprzez patryk240 » 29 paź 2011, 20:09
Ale ja SS mam od ładnego czasu w zime to jakoś robiłem i dopiero niedawno zaczęły się problemy z 1 i 2 więc SS tu niema nic do tego :P
Postprzez Eklerek323f » 29 paź 2011, 21:35
patryk240 napisał(a):Ale ja SS mam od ładnego czasu w zime to jakoś robiłem i dopiero niedawno zaczęły się problemy z 1 i 2 więc SS tu niema nic do tego :P
Może synchronizatory padają? Chociaż jak tylko na zimnym to ja nie wiem.
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
Postprzez pawcio1017 » 29 paź 2011, 23:16
A próbowaliście zmieniać olej w skrzyni? (jak zimny – gęsty przez co są duże opory.
Przedstawiciel Warmii i Mazur
Od: 21 kwi 2011, 11:31
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez patryk240 » 30 paź 2011, 13:59
pawcio1017 napisał(a):A próbowaliście zmieniać olej w skrzyni? (jak zimny – gęsty przez co są duże opory.
Też nad tym myślałem ale narazie muszę zmienić olej w silniku płyn w chłodnicy i hamulcowy a dopiero zajmę się skrzynią ;p
Postprzez pawcio1017 » 31 paź 2011, 10:03
Ja już wszystkie płyny poza olejem powymieniane mam. A od mechanika usłyszałem, że póki się nic nie dzieje na razie to nie ruszać bo do skrzyni musi być naprawde porządny i dobrze dobrany olej. I tak na prawde poza tym, że czasem musze wsteczny na dwa razy zapinać to wszystko hula jak należy. (to raczej od synchronizatorów niż od oleju) Zobaczymy jak w zime bedzie przy mrozach :)
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez Lukano » 2 lis 2011, 14:27
pawcio1017 napisał(a):(to raczej od synchronizatorów niż od oleju) Zobaczymy jak w zime bedzie przy mrozach :)
Wsteczny to chyba raczej nie jest synchronizowany ;)
Audi A8 4.2
Od: 1 lut 2006, 18:10
Postprzez pawcio1017 » 2 lis 2011, 15:29
No wlasnie to mialem na mysli że wsteczny i jedynka z powodu braku synchronizatorów ciężej mogą wchodzić zawsze nie wiem czemu tak mi sie napisało <oczko>
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez lewy323s » 2 lis 2011, 19:29
Jedynka to w Mazdach chyba jest zsynchronizowana.
Od: 7 wrz 2011, 20:09
Auto: Mazda 323 sedan 1.6 8V '89
Postprzez patryk240 » 3 lis 2011, 16:43
Przed chwilą zaglądałem do rozrządu i ostatnio myślałem że mam pasek za luźno ale co się okazało ma się pasek uginać 11-13mm i mój jest w tej normie nawet do 13 nie doszedłem więc jest ok tylko powiedzcie mi ile powinna wynosić grubość paska bo mój ma 2,1mm ( mierzyłem we wgłębieniu a nie na ząbku paska ) wytarty nie jest wszystkie napisy na pasku widać bez żadnych przytarć zęby łączą się idealnie z kołem i wdaje mi się że narazie nie musze wymieniać rozrządu :] Co wy na to :]
Postprzez Herflik » 3 lis 2011, 19:34
witam wszystkich
potrzebuje informacji jak założyć filtr stożkowy do mojej mazdy 323f BG 91r. 1.6 16v DOHC chodzi mi dokładnie co zrobić z czujnikiem który jest zaraz przy puszce filtra powietrza. i jaki najlepszy byłby stożek do takiej mazdy? i porady na co uważać itp;)
Herflik
Postprzez Lukano » 4 lis 2011, 00:47
patryk240 napisał(a):wytarty nie jest wszystkie napisy na pasku widać bez żadnych przytarć zęby łączą się idealnie z kołem i wdaje mi się że narazie nie musze wymieniać rozrządu :] Co wy na to :]
A my na to jak na lato ;)
Rozrządu nie wymienia się po wyglądzie ;) tylko po przebiegu. Pasek który ma widoczne ślady użytkowania już dawno powinien być zmieniony. jak zdejmowałem u mnie po 65 tysiącach też wyglądał jak nowy. Niestety jest on dosyć zdradliwy, wygląda super a na drugi dzień potrafi pęknąć.
U mnie w DOHC jest bezkolizyjny, to może i u Ciebie?
Audi A8 4.2
Postprzez pawcio1017 » 4 lis 2011, 09:39
Herflik napisał(a):witam wszystkich
Owy czujnik – czyt. przepływomierz musisz zostawić. Nie ma raczej opcji żeby go "wywalić" <oczko>
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez lewy323s » 4 lis 2011, 14:54
Kol. Herflik nie było silnika 1.6 DOHC w BG. DOHC to dwa wałki rozrządu. To tak tylko ku ścisłości :)
