Mazda 323F BJ RF 1999r
Postprzez marsel » 25 paź 2011, 20:50
Neonixos666 napisał(a):jakie parametry kół i jak one się zmieściły?
czemu miały się nie zmieścic? ;)
17"x8" et 35 lub 30 nie pamiętam lak 215/40 ale bedzie zmiana na 205/40
jak z przodem nie ma problemu tak z tyłu nie da rady zapakować go do pelna błotniki tra o oponę dlatego zmiana opony na węższą
slow but low i plomby na swoim miejscu <cfaniak>
Od: 26 wrz 2010, 20:56
Auto: była Mazda 323F BJ 2.0 DiTD
jest Ducato
Postprzez pawlo1990 » 25 paź 2011, 21:04
hej ja mam 17 alusy i z tyłu mam 215 -40 i mi wogule nie obciera a felgi posiadam okolo 4 miesiecy (2 razy mi obtarł jak jechałem w 7 i za szybko wjechałem w zakret )zdecydowanie lepsze prowadzenie piekna madzia :p pozdrawiam
Od: 17 cze 2011, 20:57
Auto: Honda Civic 1.6 2005 sport
Postprzez marsel » 26 paź 2011, 17:42
zbliża się długi weekend a z nim wygłuszanie drzwi i montaż nowych głosniczków (zestaw odseparowany) <faja>
jest Ducato
Postprzez black_pablo » 26 paź 2011, 17:55
to czekamy na fotostory gdzie syczki umieszczasz bo też się do tego zbieram i nie wiem czy słupki zrobić czy w trójkąty od lusterek
Od: 14 kwi 2011, 08:47
Auto: 323F BJ 99 1,5 ZL
Postprzez marsel » 26 paź 2011, 18:31
nie mam pojecia gdzie będą najprawdopodobniej przykręcone do trójkatów od lusterek, nie mam zdolności do rzeźbienia więc bedzie najprosciej, szkoda że mazda nie przewidziała dla nich miejsca jak np miałem w swojej megane poprzedniej w rogach podszybia
chociaz myślałem nad metoda inwazyjna czyli wyciecie otworu na syczki w drzwiach lub wyciecie i wpasowanie do trójkata chociaz chyba bez uwypuklenia si nie zmieszczą żeby nie wystawaly, a jak juz pisałem rzeźbic nie uimem, nawet nie wiem z czego można cos takiego zrobić
jest Ducato
Postprzez black_pablo » 26 paź 2011, 18:41
http://hondateam.phorum.pl/viewtopic.php?t=19 tutaj jest fotorelacja jak zrobić
a tak na marginesie to zapraszam na spoty do lublina więcej info w spotkaniach regionalnych <spoko>
Postprzez Skopek » 26 paź 2011, 19:06
Cudo poprostu :D
Od: 5 lip 2011, 21:58
Auto: viewtopic.php?f=312&t=121130
Postprzez marsel » 29 paź 2011, 18:59
jedne drzwi oklejone, otwory zaklejone w miare ile sie dało i po podłaczeniu zestawu basu zero... gorzej niż na seryjnych papirusach :| nie założyłem tapicerki jeszcze bo nie wiem co robić czy pozbyć się głośników czy cos dalej kombinować nie wiem, moze miec na to lipne granie oryginalny głosnik w prawych drzwiach? może jakoś przez to że gośniki są różnych mocy na przodzie i jeden odseparowany drugi jajo to może przez to :|
wkurzyłem się i stoi rozbabrane to wszystko w garażu
jest Ducato
Postprzez trzydziech » 29 paź 2011, 19:43
marsel napisał(a):po podłaczeniu zestawu basu zero... gorzej niż na seryjnych papirusach
sprawdź czy wszystko dobrze podłączyłeś
marsel napisał(a):szkoda że mazda nie przewidziała dla nich miejsca jak np miałem w swojej megane poprzedniej w rogach podszybia
mazda przewidziała, ale nie na nasz rynek ;)
CUP 2011 miejsce 2
Od: 9 wrz 2009, 09:02
Auto: Mazda Mx5 NBfl B6 02r.
Postprzez marsel » 29 paź 2011, 20:07
trzydziech napisał(a):sprawdź czy wszystko dobrze podłączyłeś
a co mogłem źle podłaczyć? myslałem że pomyliłem minus z plusem ale zmianaa kabli nic nie dała to samo jest
wyczytałem gdziec i tata mi mówi że może to być spowodowane jedną stroną z odseparowanym zestawem i druga zwykłym głosnikiem seryjnym, nie te moce itp i dlatego tak jest, jutro zrobie drugie drzwi i się okaże
jest Ducato
Postprzez Erastotenes » 30 paź 2011, 09:01
Teraz jest bajeczka z neu alus. Ciekawe czy oe mazdy obudowe na tweetery można gdzieś dostać do BJ?
Od: 16 paź 2009, 20:04
obecnie Kia QL
Postprzez marsel » 30 paź 2011, 14:21
Erastotenes napisał(a):Teraz jest bajeczka z neu alus.
nie rozumiem tej wypowiedzi do czego to miało być :|
jest Ducato
Postprzez marsel » 31 paź 2011, 17:36
ufff mazda złożona gra świetnie :D
syczki zamontowałem w trójkątach są przykręcone z obudową pod kątem
co dla mnie było priorytetem już nie będe się wstydził na mieście dźwięku zamykanych drzwi już nie ma wartburga tylko zamykają się jak w limuzynie cichutko D
głośniki graja bardzo fajnie sporo basu
okazało się że w kostkach przy radiu miałem zamienione plusy z minusami taki magik tam grzebał ale już pozamieniałem i gra prawidłowo
roboty masa ale zadowolony jestem
mazda umyta jutro jeszcze lekka polerka szmatką pastą lekkościerną z woskiem, sprzatanie środka i mazda gotowa do zimy :D
jest Ducato
Postprzez Neonixos666 » 31 paź 2011, 17:51
marsel napisał(a):i mazda gotowa do zimy :D
a filtr paliwa i świece wymienione? :P
Postprzez marsel » 31 paź 2011, 17:54
świece we wrześniu przy okazji szukania usterki a filtr paliwa jeszcze chwilka i też bedzie po wypłacie ;)
jest Ducato
Postprzez Erastotenes » 31 paź 2011, 23:38
Czytaj: ekstra ma się madzia z nowymi alufelgami <czarodziej>
obecnie Kia QL
Postprzez marsel » 1 lis 2011, 19:31
Erastotenes napisał(a):Czytaj: ekstra ma się madzia z nowymi alufelgami
a no dzięki :) nie wim czy nie bedze zmiany ale to zobaczymy jak po zmianie opony będzie się tyl zachowywał jak nie będzie taro to luz jak nie to zmienimy na felge z wieszym et
jest Ducato
Postprzez marsel » 27 lis 2011, 20:15
dokładeczka
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
jest Ducato
Postprzez black_pablo » 27 lis 2011, 20:58
laguna??
jak z spasowaniem??
DUŻO ROBOTY JAKIEŚ PRZERÓBKI??
BO WYGLĄDA VERY NICE?? <spoko>
Postprzez marsel » 27 lis 2011, 21:25
z laguny a jak uniwersalna można rzec <czarodziej>
ze spasowaniem nie było problemu bo to gietkie cudo i jedyna przeróbka to odcięcie nadmiaru na końcach
jest Ducato
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 5 gości
