Mazda6 2002–2007
Postprzez Grzyby » 24 paź 2011, 19:58
Elmerwawa napisał(a):W sumie to nie mam pojęcia ale z chęcią dowiedziałbym się więcej w tym temacie.
Ten podgrzewacz działa na zasadzie ogrzewania przewodów paliwowych gorącym powietrzem z wydechu. Czyli żeby zagrzać paliwo najpierw musisz odpalić auto.
Idiotyczne rozwiązanie <glupek2>
Zainwestuj w elektryczny podgrzewacz.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez rdy » 24 paź 2011, 20:34
Ravfal napisał(a):Witam.
Mam pytanie, czasami przy odpalaniu słychać odgłos jakby stłumionego wybuchu. Zdarza to się bardzo rzadko, odkąd kupiłem auto w czerwcu zdarzyło się to może 4-5 razy. Co to może być?
urywa się osłona przy wydechu?
Od: 8 sie 2011, 18:05
Auto: DS3 Sport Chic
Postprzez Buszownik » 25 paź 2011, 14:01
Od: 14 lip 2008, 21:05
Auto: MAzda 6, 2.0, Benzyna, 2003,
Postprzez Elmerwawa » 25 paź 2011, 17:58
Mi to bardziej infiniti przypomina.
Od: 25 mar 2011, 12:35
Auto: M6 2.0CITD 136km
Postprzez Ravfal » 25 paź 2011, 18:05
Można troszkę dokładniej? Akurat mam nogę w gipsie i trochę ciężko będzie mi szukać czegoś przy wydechu :)
Od: 23 cze 2011, 16:10
Auto: Mazda 6 GY 2.0 Diesel (CiTD) 121 KM 2004 r.
Postprzez greg 82 » 25 paź 2011, 21:04
Powinna pasowac posiadam zimówki Dunlop Winter sport 3D
Od: 24 sty 2011, 21:17
Auto: M6 2.0 147Km,2006
Postprzez dobrzyn22 » 25 paź 2011, 23:22
Pytanie za 100 PKT– bąble na lakierze(świadczące niewątpliwie o buszującej pod spodem rdzy)-podchodzą pod gwarancję na lakier,czy perforację <co?>
Trzeba mieć coroczne przeglądy w ASO(choćby nadwozia),aby próbować ubiegać się "o swoje"??w takim przypadku??
Szukałem pod hasłem"gwarancja na perforację nadwozia" i nie jest łatwo odróżnić kiedy rdza podlega gwarancji...
Czy gwarancja na perforację oznacza,że mogę czegokolwiek się domagać dopiero w przypadku"przeżarcia"dziury na wylot w blasze??
Dla mnie to jest chore-5 letnie auto-100% bezwypadkowe, a na prawie każdym elemencie nadwozia pojawiają się(choć powoli)purchle...Do tego jeszcze bardziej chorą sytuacją jest "wymigiwanie"się producentów aut z tak wychwalanych przez nich samych gwarancji na perforację(12 lat)!!
Sorry za OT...
Ostatnio edytowano 26 paź 2011, 00:07 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Grzyby » 25 paź 2011, 23:36
Nie wymigują się bo cały sekret tkwi w słowie "perforacja" :P
I podpowiem, że nie bąble lakieru na pewno się pod nią nie łapią :)
d.pa
PostTen post został usunięty przez Gość 26 paź 2011, 14:40.
Powód: porzadki
Postprzez Maniutek » 26 paź 2011, 13:56
Kupiłem ostatnio na Allegro komplet felg 15". I dopiero przy zakładaniu okazało się ze nie da się ich założyć na przednią oś ( zaciski hamulców przeszkadzają). Nie wiem jak to możliwe bo teoretycznie wszystko powinno pasować. Jedyna rzecz która mi przychodzi do głowy to to ze wcześniejszy właściciel auta założył większe zaciski. Mógłby ktoś zmierzyć u siebie odległość od środka piasty do końca zacisku ? (ewentualnie wymiary samego zacisku)
Od: 14 sie 2011, 15:27
Auto: Mazda6 2.3 US-spec
Postprzez Grzyby » 26 paź 2011, 19:14
Hmmm, ciekawe bo niby 2,3 miały takie same zaciski jak klekoty. A ja mam właśnie od dzisiaj 15" zimowe na kołach.
Większe (wg mojej wiedzy) były tylko w 3.0)
d.pa
Postprzez klajgus » 26 paź 2011, 21:53
Ja też jakiś czas jeździłem na alu.....letnich 15" wiec kolega chyba miał coś w hamulcach zmieniane
Od: 1 maja 2007, 16:08
Auto: BYŁA M6 GY 2.0i 16V 141- LF 04r.
LPG Brc Sequent 24
Jest Ford Mondeo 2.5 T
Postprzez mlodyMazda » 27 paź 2011, 05:45
A szerokość felgi nie gra w tym roli? może masz jakąś nietypową felgę?
Some say..
Od: 7 mar 2010, 23:07
Auto: była:626 GF FS '98,
6 GG LF '02
jest: , NC LF '06
Audi A3 8P '06
Postprzez Maniutek » 27 paź 2011, 07:25
Rozmiar: 6.0Jx15
Rozstaw śrub: 5x114.3
CH (otwór centralny): 67
ET (osadzenie) 48
Niby wszystko tak jak trzeba. Jedynie do tego ET można się przyczepić bo zalecane to 50. Ale te 2 mm nie powinno przecież aż tyle namieszać. Tym bardziej że felga jest na tyle "za mała" ze nie dam rady nawet jej na śruby założyć.
Postprzez adamb » 27 paź 2011, 08:14
ziommaniek napisał(a):Rozmiar: 6.0Jx15
ET (osadzenie) 48
jak nie idzie dopchnac do konca aby zalozyc na sroby to raczej et cos za male bo przy szerokosci 6' felga jest blizej hamulca, moze dystanse pomoga.
ja mam u siebie na zimowki alu 6.0jx16 ale to ori z 626 i pasuja jak ta lala
Od: 22 kwi 2010, 21:55
Auto: Biale
Postprzez klajgus » 27 paź 2011, 21:17
ziommaniek napisał(a):Jedynie do tego ET można się przyczepić bo zalecane to 50. Ale te 2 mm nie powinno przecież aż tyle namieszać. Tym bardziej że felga jest na tyle "za mała" ze nie dam rady nawet jej na śruby założyć.
Ja miałem tez mniej niż 50 ET na 15" dokładnie nie pamiętam ale chyba 45albo 48 i wszystko działało. Jak chcesz mam jeszcze te alufelgi :D
LPG Brc Sequent 24
Postprzez Maniutek » 27 paź 2011, 22:59
Szybka przymiarka felg o różnym ET i już wiadomo że nie ma siły żeby 15" wcisnąć na ten zacisk. Pozostaje tylko przejście na 16"
Postprzez Grzyby » 27 paź 2011, 23:08
Jaką masz średnicę tarczy?
d.pa
Postprzez IraZ » 29 paź 2011, 09:12
ziommaniek napisał(a): Pozostaje tylko przejście na 16"
W naszym przypadku 16" to minimum :>
Od: 26 paź 2010, 21:38
Auto: CX-5 KE '16 34K
AWD AT 2.5 192KM
Postprzez martyrdom » 29 paź 2011, 21:33
Czy wymieniając głośniki w M6 (bez Bose) na 165mm będę potrzebował dystansów mdf i czy takie mi spasują:
http://allegro.pl/dystanse-5x7-na-165mm ... 40145.html
Na innej aukcji widziałem też o grubości 9 mm. Czy to będzie pasowało zarówno do przednich jak i do tylnych drzwi?
Od: 2 paź 2010, 22:20
Auto: Mazda 6, 1.8, sedan, 2004
