Problem Skaczące obroty brak mocy
Witam wszystkich ostatnio dość często w mojej maździe dzieje się dziwna rzecz mianowicie niekiedy przy ruszaniu ze skrzyżowania z jedynki przy wrzuceniu dwójki lub trójki obroty się podnoszą a samochód jak by nie miał siły po prostu się nie zbiera dopiero po chwili wszystko wraca do normy.Dodam ze śmigam tylko na benzynie.
Ostatnio edytowano 30 paź 2011, 00:59 przez kamilos ms, łącznie edytowano 1 raz
auto kupiłem w marcu tego roku od tamtej pory świece kable nie były zmieniane aparat zapłonowy był wymieniany bo padł moduł.mazda pali a dotyk większych problemów z odpaleniem nie ma
Aparat to nie. Zacznij od najtanszych rzeczy czyli od błędów, później kopułka palec, przewody i świece. Na koniec tak jak napisał Siw-y, bardzo prawdopodobne są objawy co do jego diagnozy. A na jedynce jak ruszysz ostro to normalnie się zbiera?
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
z jedynki się zbiera przemieli kołami bezproblemowo tylko jak wcześniej mówiłem niekiedy przy dwójce trójce ja mu gazu a ten nic tylko obroty się podnoszą. Zacznę od świec i kabli bo i tak miałem to na zimę wymienić.
No nic pojeżdżę jeszcze trochę wymienię świece i kable i zobaczymy jak się będzie zachowywać
Dziś dobrałem się do świec i muszę powiedzieć mocno okopcone i sporo oleju na nich chyba uszczelka pokrywy zaworów do wymiany.Co do świec siedzą Denso K16PR-U 11 założyć takie same czy kupić ngk?
Denso to wg mnie dobra firma, ale na NGK też się nigdy nie zawiodłem. W jednym aucie mam takie a w drugim drugie
Sprawdź tylko w katalogu czy te świece są na pewno pod ten silnik bo może ktoś włożył co miał pod ręką.
"Samochody to nie wszystko, ale bez nich wszystko jest niczym..."
---> JBC to mam trochę części do MX-6 KLDE <---
kamilspider napisał(a):Denso to wg mnie dobra firma, ale na NGK też się nigdy nie zawiodłem. W jednym aucie mam takie a w drugim drugieSprawdź tylko w katalogu czy te świece są na pewno pod ten silnik bo może ktoś włożył co miał pod ręką.
ja miałem 3 ngk i 1 bosha i do tego różne przewody WN
- Od: 30 cze 2011, 18:48
- Auto: Mazda 6 GJ 2014
2.0 165KM
K16PR-U 11 będą dobre sprawdzałem w instrukcji lub K20PR-U 11
K16PR-U11 są do tego silnika. (odstęp 1,1)
Jeśli śmigasz na gazie załóż sobie K16PR-U (odstęp 0,8)
a wracając do tematu to tak jak koledzy mówią... sprzęgło Ci się ślizga.
A ile tak orientacyjnie naprawa sprzęgła by b wyniosła??
