Wymiana tylnej poduszki skrzyni.
Dobrałem się ostatnio do tej poduchy od góry. Trzy śruby mocujące ją do nadwozia poszły OK, ale za nic nie udało się odkręcić tej środkowej. Czy jest na nią jakiś patent?
I pytanie dodatkowe: czy trzeba w trakcie tej operacji podpierać czymś silnik od spodu, czy spokojnie może wisieć na pozostałych czterech poduszkach?
Osobiście polecam poduszkę z carspeedu bodajże firmy nok za ok 240zł.Siedzi już ponad rok i jest git
Tylko trzeba w niej odwrócić wkład(było na forum...)
Z tym,że ja wymieniałem jeszcze tę przy rozrządzie(zamiennik ok.220zł i tę małą pod skrzynią ori 200zł)
Wiem że temat tyczy się V6.
Wymieniał ktoś z was poduszki w B6? Może podać numery poduszeczek wg Tedgum? Pan z Tedgum twierdzie że ma tylko dwie do mojego (B6): "przednią poduszkę 00391653 oraz dolną przy skrzyni biegów 00391655 manual"
Nie dokazuj, miła nie dokazuj...
http://www.youtube.com/watch?v=eP5wNDeGqLk&feature=related
Link do kilku dokumentów na temat Xedosa:
https://docs.google.com/folder/d/0B_CZcjbKtd0KblBqRVpPcEVxaE0/edit
No to są akurat dwie, które podali że pasują do B6. Brak tylnej.
Na pewno ta pierwsza i trzecia pasują do xeda 2,0 manuala,bo tam jest błąd i ta druga nie podejdzie pod manual.Ale jeśli chodzi o tą pod skrzynię,to nie polecam.Miałem u siebie i nie wytrzymała nawet pół roku(jeżdżę spokojnie
).Po zakupie ori,fakt nie taniej,bo 2stówki, trzyma się już dwa lata
W temacie polecane części Zubeck napisał że tą gumę zakupił:
Czy to nie ta? Jeśli rzeczywiście pasują do 1.6 czy 2.0?
Zubeck napisał(a):super [tiiit]/świeży/twardy/sztywny/pachnący nowymi trampkamiwkład tylnej poduchy silnika – Tedgum nr 00396416
zakładany 'na auto' będzie w przyszłym tygodniu...
http://tedgum.pl/sklep/product_info.php ... ts_id=2071
Tutaj ktosik zrobił zdjęcia i podał numery OE gumek
http://chomikuj.pl/Grzegorz15/Mazda/Maz ... y++Silnika
idąc śladem znalazłem cosik takiego
http://www.czesci24.pl/szczegoly/679653 ... -05971200#
i
http://www.czesci24.pl/szczegoly/679629 ... dn-hb-9296
oraz
http://www.czesci24.pl/szczegoly/679645 ... hback-9296
Miał ktoś z tym do czynienia? Czy przede wszystkim pasują do Xeda?
Jeszcze jedno pytanie, czy od Mx 5 2,5 pasowała by ta z tyłu silnika?
i
oraz
xedosik999 napisał(a):http://chomikuj.pl/Grzegorz15/Mazda/Maz ... y++Silnika
Szacun dla tego pana. Jest z forum? Jakiś fan xedosa... Sporo ciekawych informacji i foto w jednym miejscu.
626 GE KL --> 626 GE FS --> Xedos 6 CA KF --> Grandeur 3.3
No więc dla potomnych tylna poduszka silnika do B6:
1 x 00391662 () = 120,97zł brutto
MAZDA –> 626
PODUSZKA SILNIK-SKRZYNIA TYLNA
I pasuje idealnie.
Wymiana to pikuś przy zdjętej głowicy:)
Wymagana długa nasadka 17.
MAZDA –> 626
I pasuje idealnie.
DamianMX6 napisał(a):Panowie jak to jest z wymianą tej tylnej poduszki skrzyni w MX-6 2,5 V6?, też można od góry ?. Robił to ktoś w ten sposób w MX-6?.
Witam!
Dla potomnych (bo Damian w międzyczasie już robił remont silnika) – w MX-6 GE i silniku KL-DE da się to zrobić od góry – po zdjęciu kolektora...
Mi zajęło to jakieś 5-6 h (głównie dlatego, że przed rozłączeniem każdego przewodzika zastanawiałem się 3 razy – nigdy wcześniej nie robiłem takich napraw w aucie, drugi raz zajęło by mi to pewnie ze 2-3h), potrzebne były dobre klucze + dodatkowe przedłużki, "przegubowiec" i grzechotka.
Nie wiem, czy poduszka, którą kupiłem okaże się OK, bo opisana była do modelu z silnikiem FS (2.0), ale różnica w cenie ogromna – jedno zero więcej na końcu... wszystkie wymiary "montażowe" były dokładnie takie same, ale cała poduszka jakaś taka drobniejsza... Oryginalna okazała się zupełnie oberwana i nadawała się tylko do wywalenia (poza tym "luźny" silnik oberwał mi już wieszak od kolektorów wydechowych). Jak zmienię jeszcze tę z przodu to napiszę czy było warto brudzić ręce – bo na razie czuć, że szarpie mniej, ale nie ma jakiejś ogrmnej różnicy...
Czerwony ZYGZAK czyli prostownik zmarszczek...
- Od: 27 lut 2008, 10:36
- Auto: MX-6 GE KL '92
Niedawno skończyła się skrzynia w mojej mx6 kl.Po jej wyjęciu ukazała się prawa(tylna) poduszka
a raczej jej końcówka.Wg manuala jakiego posiadam jest to GJ4K-39-040.
Znalazłem zamiennik GA2E-39-040C, ale to jakieś cenowe fatum...
Po wskazówkach na forum wkład pasuje z tedgum 00396416(automat??), całość nok I53029.
Wszystko by było ok ale moja poduszka ma zalaną tuleję na śrubę mocującą centrycznie a nie z przesunięciem do góry jak znalazłem na foto w sklepach.
Stąd pytanie jak to ma w końcu być?
Jaka do mx6 2,5 V6 ma być poduszka?
Wymiary mojego starego wkładu to:
średnica zewn-90
średnica wewn.tulei-12
szerokość tulei-85
szerokość poduchy-70
Proszę o wskazówki bo sprawa gardłowa a autko na cegłach
a coraz zimniej...
średnica zewn-90
szerokość tulei-85
- Od: 18 cze 2011, 21:31
- Auto: mx6 GE KL
mondeo MK4 2,0 16v
ostatnio przerabiam ten temat w tej z inter carsu jest odwrotnie wkład możesz zagadać do carspeed.pl ma poduchę do naszych aut ale pytałem o numer i dostałem tylko odpowiedz ze będzie pasować tez firmy nok
pawello mx6
Ja jak szukałem poduszki i sugerowałem się numerem to GA2E 39040 do MX-6 KL-DE znalazłem za jakieś 500zł, więc kupiłem GA2A 39040 za 65zł (teoretycznie do 2.0) i muszę przyznać, że sama konstrukcja poduszki (metal) różni się znacznie od oryginału, a i tuleja (guma) też innej konstrucji.
Nie zmienia to jednak faktu, że wszystkie otwory montażowe pasowały IDEALNIE (trochę oczywiście trzeba było podlewarować silnik, aby weszła ta "centryczna" śruba mocująca...) a później walka z wszystkimi wężykami od Vrisów...
Pisząc centrycznie pisałem o tym że tuleja jest u mnie niby centrycznie względem całego wkładu czyli jest na samym środku a nie jak we wkładzie z tedgum 00396416 czy w noku I53029NOK.
W carspeed też dostałem odpowiedź że pasuje nok ale jaki to już echo...
Byłem w IC i miałem dwie poduchy nok I53029-Poducha(żelastwo) identyczna jak moja ale tuleja przesunięta we wkładzie jakieś 6-8 mm do góry względem mojej starej.Znowu nok I53031 -żelastwo zupełnie inne,wkład sporo mniejszy, otwory na śruby pasują i po przystawieniu do starej tuleje są na tej samej wysokości, ale doczytałem że nie tak do końca nie spełnia wymagań...
Widzę że w xedach dają koledzy właśnie tą pierwszą więc może też to założę ale wolałbym mieć pewność...
- Auto: mx6 GE KL
mondeo MK4 2,0 16v
NOWOŚĆ:)
a ja dostałem odpowiedz z Tedgumu ze strzałka na ich wkładzie "oznacza kierunek w którym porusza sie samochód do przodu",
wtedy "przerwa z tyłu powinna wymusić większy ruch wkładu"
I love this fuckin black xed
- Od: 28 sty 2009, 17:40
- Auto: 2.0 V6 144ps manual- juz nie ma:(
pawello możesz zrobić tak ta poducha I53029NOK i obrócić wkład powinno być dobrze
u mnie wina szarpania była znowu harmonijka zobaczyłem to dopiero u znajomego jak oglądaliśmy poduchę jest zerwana ale po zaizolowaniu rury i dodatkowo sprawdziłem od razu zapłon bo była lampa i był zle ustawiony na T po ustawieniu na 10 i kolanko nowa taśma izolacyjna jest ok zostało tylko to stukniecie przy puszczaniu sprzęgła i to pewnie ta poducha
