TA KL – czyszczenie przepustnicy
Postprzez Button » 23 paź 2011, 21:43
czy ktoś przerabiał temat? Zastanawiam się czy warto zabierać się do tego samemu czy lepiej oddać auto w ręce fachowca?
Od: 17 paź 2006, 06:47
Auto: Xed 6 2.0 V6-->Millenia 2.5 V6 --> Mondeo MKIV
Postprzez Wodzu » 24 paź 2011, 07:05
Ja przerabiałem sprawa prosta, użyłem preparatu Carb Cleaner poszło szybko i bez problemów. Jak masz pytania to smiało pisz
EX XEDOS 9
Moja EX
Od: 22 mar 2005, 11:38
Auto: BJ 2.0 :D, Demio 99r
Postprzez Button » 24 paź 2011, 08:09
Czy musiałeś przepustnicę wymontować w celu wyczyszczenia?
Postprzez Wodzu » 24 paź 2011, 08:29
Tak odkreciłem ją oraz dałem nową ori uszczelkę koszt chyba z 30 zł.
EX XEDOS 9
Moja EX
Postprzez Button » 24 paź 2011, 09:33
znalazłem taki produkt – http://www.liquimoly-sklep.pl/product-p ... 0-4L-.html i zastanawiam się czy może tak nie byłoby prościej. Jak myślicie?
Postprzez Janusz626 » 24 paź 2011, 09:37
Tanszy srodek np do czyszczenia klockow hamulcowych jest rownie skuteczny jak nie lepszy... ;)
Od: 11 wrz 2007, 15:14
Postprzez Button » 24 paź 2011, 09:49
A można go używać tak jak tego Liqui Moly bez zdejmowania przepustnicy, na włączonym silniku?
I w ogóle czy to dobry pomysł?
Postprzez Janusz626 » 24 paź 2011, 09:56
Lepiej wymontowac wyczyscic dokladnie bedziesz miec pewnosc i zadowolenie z pracy
ja (tylko ze w KJ) zalozylem ponownie na stara uszczelke metalowa, lewego powietrza nie brala,
przed czyszczeniem jak i po czyszczeniu zadnych zmian w pracy silnika,
ogolnie bylo wszystko ok przed jak i po,
przepustnica byla zawalona owszem, ale widocznie pracowala prawidlowo i syf jej nie przeszkadzal :)
ps. pamietaj o srubie wolnych obrotow jak i o ukladzie chlodzenia
Postprzez Button » 24 paź 2011, 10:02
ps. pamietaj o srubie wolnych obrotow jak i o ukladzie chlodzenia – pamiętać czyli regulować czy pamiętać żeby podłączyć czy jeszcze coś innego?
Postprzez Janusz626 » 24 paź 2011, 10:10
Regulacja wolnych obrotow sruba regulacyjna, wkrecasz i wykrecasz obroty rosna maleja,
lepiej jej nie ruszaj, tzn mozesz oczywiscie ale musisz ponownie ja ustawic tak jak byla,
odnosnie ukl. chlodzenia to pamietaj o odpowietrzeniu,
przepustnica jest ogrzewana jak i chlodzona plynem z chlodnicy, w przepustnicy masz sprezyne bimetaliczna reagujaca na temperature plynu, jak bedzie w "powietrzu" nie w plynie mozesz miec problemy z falujacymi obrotami
ogolnie wymontuj przepustnice, nic nie krec, nie przestawiaj, nie rozkladaj jej na czynniki pierwsze, odpowietrz,
chyba ze masz sporo szasu, nie jestes ginekologiem a pogrzebac lubisz... :D
Postprzez Button » 24 paź 2011, 16:21
A odnośnie odpowietrzania – nie widzę zbiorniczka wyrównawczego, jak powinna u mnie wyglądać procedura?
Postprzez Wodzu » 24 paź 2011, 18:56
Ja ściągałem i nic nie odpowietrzałem sam się odpowietrzy. Kup Carb Cleaner koszt 15 zł za puszkę, ja używałem firmy Cyclo, preparat jest łatwoplany wiec nie radze psikać na silnik, bez obawy nic nie zepsujesz ale jak napisał Janusz nie rozkręcaj na części pierwsze :) Jak coś to mam czyściutką przepustnicę do KF TA ja swoją zepsujesz :P
EX XEDOS 9
Moja EX
Moderatorzy 929 / Xedos 9
