przerabiał ktoś wymiane poduszek silnika / skrzyni w 5?
Po szybszym puszczeniu sprzegła słychać głuche uderzenie.
Z tego co widać na kanale to do wymiany łącznik z tyłu silnika i poduszka z lewej strony silnika.
Na razie nie jest to jakiś tragiczny luz – ale wyczuwalny i przede wszystkim wkurzający:–)
Z czego poduszki podejdą prócz dedykowanych do 5tki (do silników benzynowych)?
Stawiam na 3 w benzynie (tak wypatrzyłem na allegro, że to te same) i cemaxa.
Może ktoś przerabiał ten temat?
poduszki silnika/skrzyni
martin77 napisał(a):Kolego goraca prosba mozesz opisac w jakim momencie masz te stuki przy ruszaniu,zmianie biegow???Opisz te stuki jak mozesz!!!Ja mam tez stuki i moze to sa tez poduszki!!!
coś jak tu:
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=114&t=123061&p=2064751&hilit=poduszki#p2064751
głownie czuć to przy jezdzie w korku, gdzie co chwile zmieniasz biegi z 0 na 1, 1 na 2 nie dodawając dużo gazu. Są to takie jakby szarpnięcia silnika, jakby się ruszal
BYłem w MAZ VAG TECH by mi je sprawdzili – ale stwierdzili, że są w porządku i nie ma sensu wymienić (głównie chodzi mi o jedną – tą pod akumulatorem) – stamtąd dochodzą odgłosy i obserwując ją w kanale /przy dławieniu silnika sprzęgłem/ było widac jakby tam był luz.
szukam i szukam...
tutaj jest jak dostać się do poduchy pod aku – w piątce jest mniej wiecej miedzy aku a filtrm powietrza
– ale motaż prawie identyczny:
http://www.mazdas247.com/forum/showthread.php?123732347-How-to-Install-TRZ-Transmission-Mount&daysprune=60
z tym klejem w poduszke tylną to polecam to:
http://www.mazdas247.com/forum/showthread.php?123654918-Stiffen-your-Mazda-3-rear-engine-mount-for-4&daysprune=365
lub wiekszy hardkor:
http://www.mazdas247.com/forum/showthread.php?123688136-HOW-TO-Install-TRZ-DogBone-Rear-MotorMount
01/11/2011-------------------------------------------------
dziś mając chwile wymontowałem poduszke tylną – 2 min roboty:)
Bedę chciał ją czymś wzmocnić ale nie wiem czy użyje do tego żywicy jak w postach zagranicznych.
Nie chcę by silnik zrobił się za sztywny – chcałbym coś pośrodku:) Najlepiej jakby szło to trwale zalać jakąś gumą – silikon pewnie bedzie za miękki i będzie schnął wieki bo dużo go tam wchodzi.
Ku mojemu zdziwieniu na poduszce nie ma ani jednego znaczka mazdy.... jest tylko fordowski....a wiec podejdzie każda poducha z benzynowego focusa2/cmaxa
W intercarsie znalazłem takie poduszki – właściwie same środki, które trzeba wprasować w obudowę – zobacze na ile są one sztywne – może akurat będą sztywniejsze niż oryginały.
Poduszk taniutko znalazłem też tutaj:
http://egaraz.com/index.php
– niestety nie mam jak ich sprawdzić organoleptycznie:–)
Poducha wygląda tak:
Ja mam kolego inne stuki w momencie jak zdejmuje noge z pedalu sprzegla to slychac gluche stukanie!!!A co do zdjec i informacji o poduchcach to swietna sprawa napewno kiedys sie przyda twoja informacja i twoje zdjecia.Pozdrawiam
Podusze usztywniłem kawałkiem gumy wklejonym jak na zdjęciu.
Plusy:
+ auto lepiej reaguje na wciśnięcie gazu – szybciej,
+ już nie chuśta tak silnikiem przy zmianie biegów (0-1,1-2) – choć to nie do końca ustąpiło- jeszcze słychać/czuć ale wyraźnie słabiej,
+ silnik jakby szybciej/lepiej odpala – nie poducha ma na to wpływ ale takie jest moje odczucie
Minusy:
– odpalanie silnika jest głośniejsze – taki dziwny odgłos słychac (dosłownie chwile, jak silnik "załapuje")
– czuć wibracje, szczególnie przy cofaniu bez gazu – zaczeły trzeszczeć plastiki, które wcześniej nie trzeszczały:–/
– minimalnie głośniej słychać silnik podczas pracy
Nie wiem czy nie lepsze byłyby poliuretanowe wkładki (pewno nie do zdobycia w polsce):
http://www.corksport.com/corksport-mazda-3-motor-mount-insert.html?sl=EN
lub po prostu klej do szyb – z niego zrobić taką łape, jak ta, którą zrobiłem z gumy.
Pojezdze troche i zobaczymy czy bede dalej rzeźbił czy zostanie tak jak jest;–)
Plusy:
Minusy:
Witajcie
Podłącze się pod temat, mam od jakiegoś czasu objawy drżenia karoserii i pedałów mechanik po sprawdzeniu auta stwierdził że to któraś z poduszek lewa albo prawa problem w tym że jak próbował zamówić nigdzie nie mógł znaleźć czy ktoś zna jakaś stronę na której można zamówić poduszki czy czeka mnie wizyta w ASO
- Od: 12 sie 2015, 13:22
- Auto: Mazda 5 2.0 2005
