Wymiana łożyska podporowego wałka sprzęgłowego, a rozbieranie skrzyni
Posiadam Mazdę 626 GE 1.8 z '95. Objawy wskazują na zużycie się łożyska podporowego wałka sprzęgłowego. Czy żeby wymienić to łożysko trzeba rozbierać skrzynię biegów?
Dziękuję za wszelkie odpowiedzi.
szumki44 napisał(a):skrzynia 150 zl![]()
Skąd wiesz, ze dobra?
szumki44 napisał(a):mi zajelo wsadzenie skrzyni 2h
Rozebranie wszystkiego do wyjęcia skrzyni znacznie więcej czasu pochłania, poskładanie wszystkiego w calość również.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Revok napisał(a):Objawy wskazują na zużycie się łożyska podporowego wałka
A skąd ta diagnoza ? ,jakie są objawy?
- Od: 26 sie 2005, 06:39
- Auto: RX8 z z32se
W czerwcu tego roku wymieniałem kompletne sprzęgło na nowe firmy Exedy (docisk, tarcza, łożysko oporowe). Tydzień temu zaczęły się następujące objawy: podczas wciśniętego pedału sprzęgła słychać odgłos tarcia/szurania stali o stal, również przy ruszaniu odgłos ten też się pojawia i jest wyraźnie głośniejszy (jak mniemam zależny od obciążenia). Przy puszczeniu sprzęgła (do końca) oraz podczas jazdy na którymkolwiek biegu jest wszystko ok. Dodam, że żadnych innych objawów nie ma oprócz wspomnianego odgłosu.
Byłem w serwisie, w którym wymieniałem sprzęgło, ponieważ myślałem, że powodem jest wadliwe łożysko oporowe. Łożysko wymienili na gwarancji na nowe, natomiast objawy nie ustąpiły.
viewtopic.php?f=126&t=73252
W wyżej podanym temacie wyczytałem, że powodem najprawdopodobniej jest zużyte łożysko podporowe wałka sprzęgłowego.
No to sprawa jasna jeżeli przy wciśniętym pedale sprzęgła to tylko i wyłącznie łożysko podporowe ,które znajduje się w kole zamachowym ,standardowo powinno się je wymieniać razem ze sprzęgłem (bez problemu do dostania w każdym sklepie motoryzacyjnym bo to standardowy rozmiar) ,dziwne że w tym serwisie co wymieniałeś nie sprawdzili go i przy reklamacji też tego nie zrobili? Koszt łożyska to kilka złotych -koszt demontażu i montażu skrzyni klikaset złociszy
- Auto: RX8 z z32se
Dzięki piękne za pomoc
Dzisiaj byłem w serwisie umówić się na wymianę łożyska podporowego. Koszt łożyska ori to 58 zł, koszt robocizny policzą mnie 200,00 zł.
No cóż, gdy decydowałem się na wymianę sprzęgła mogłem więcej poczytać i od razu wymienić to łożysko – uniknąłbym dodatkowych kosztów. Polak mądry po szkodzie
Jeszcze raz dzięki za rozwianie moich wątpliwości.
gdzie ? ja mialem przerobiony dolot wiec tam tylko 2 srobkinoxes napisał(a):szumki44 napisał(a):skrzynia 150 zl![]()
Skąd wiesz, ze dobra?szumki44 napisał(a):mi zajelo wsadzenie skrzyni 2h
szumki44 napisał(a):a z dolu pteumatem rachu ciachu i skrzynia wyjeta i wlozona ( 2 ludzi z wiedza i pelnym zapleczem narzedzi)
nie każdy ma pneumata, dwóch ludzi z wiedzą i pełne zaplecze narzędzi i nie każdy ma dolot zmodyfikowany.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
noxes napisał(a):szumki44 napisał(a):a z dolu pteumatem rachu ciachu i skrzynia wyjeta i wlozona ( 2 ludzi z wiedza i pelnym zapleczem narzedzi)
Uwielbiam Twój sarkazm
ps. wiem i przepraszam za OT ale musiałem
stwierdzilem jak szybko mozna wymienic skrzynie
ale nie wiem jak ty ale ja zuzylem sporo srodkow penetrujacych do odkrecenia srob z podwozia
lata nie ruszane i kupa rdzy
w r4 tez za duzo miejsca nie ma ale dostep jest wspanialy
No to chyba z tydzień wcześniej popsikam wszystkie śruby co by mi się jakaś nie urwała
W razie czego mam drugiego na części,to ze śrubami nie będzie problemu.Jak jakaś nie pójdzie,to flexem powycinam
