Mazda 323 (BG) – Szybkie pytania
Mazda 323 1989–1994
Postprzez Kali_Yo ; D » 23 paź 2011, 14:17
pawcio1017 napisał(a):Nie wiem jak przy tarczach, ale wiem że przy bębnach zakłądając nowe okłądziny hamulce "muszą się dotrzeć" stąd też mając słaby ręczny zawsze tak można się wykręcić że dopiero co zmienione okładziny i jeszcze sie nie dotarły <oczko>
Dzisiaj wziąłem Madzie na podnośnik i sie okazało że prawa strona trzyma lewa nadaje tylko delikatny opór, nie mam dostępu do warsztatu żeby wjechać na rolki ale za tydzień się sprawdzi jak tata wróci to na warsztat wjadę. Z tego co się dowiedziałem to klocki muszą się dopasować do tarczy
Si Deus pro nobis, quis contra nos?
Od: 26 sie 2011, 15:38
Auto: Ford Mondeo mk3 2.0 tddi 115km :)
Postprzez patryk240 » 23 paź 2011, 15:48
Od ponad miesiąca odpalam madzie na benzynie i przejeżdżam nią jakieś 3 do 5km aż się rozgrzeje i dopiero jak wskazówka temperatury się ruszy przełączam na gaz ( wcześniej odpalałem i czekałem żeby przełączyć na gaz ) i Zauważyłem wielką różnice że gdyby nie to że na benzynie mam większego kopa to zdarza mi się zapomnieć że na niej jadę. Wcześniej jazda na benzynie to koszmar smród benzyny przygasający silnik duszenie żeby nie zgasł trzymanie na obrotach a teraz sama przyjemność gdyby nie ceny paliw jeździłbym na Pb :P Dodam że mam nie ustawiony TPS i obroty falują jak wrzucam luz spadają poniżej 600 ale drazu wracają na 750-800 i mniej falują niż na gazie bo tam to na zimnym są bliżej 500 jak się rozgrzeje to mają te 800 chodź nie zawsze a czasami i jadę na jakiś 550 nie wiem czym to jest spowodowane <zawstydzony> Nie gaśnie, nie traci mocy więc jeżdżę ale z mojego doświadczenia powiem tylko żeby przed wrzuceniem na gaz przejechać trochę na tej benzynce naprawdę wiele daje :D
Od: 4 sty 2011, 02:38
Auto: 323 C BG 1.3 8V 89' PB+LPG
Postprzez 90bodzio90 » 24 paź 2011, 21:09
witam
koledzy powiedzcie mi czy jest jakas różnica miedzy tłumiekiem śrdkowym z 323f gt a 323f 1.8 czyli zwykła bo chce zamontować tłumik środkowy bo urwałem a mam mozliwość za grosze kupienia od gt
Od: 11 lut 2010, 13:39
Postprzez l3mur91 » 26 paź 2011, 20:35
Jeśli dobrze pamiętam to GT ma większą średnicę...
jeśli się mylę niech mnie ktoś poprawi. :P
Szczwany Szubrawiec
Od: 29 lip 2009, 16:04
Postprzez tekkenfan » 26 paź 2011, 20:57
Średnica wew. rur w wydechu GT to ok. 47mm, w 1.6 (przypuszczam, że w 1.8 jest podobnie) ok 40mm.
Od: 23 wrz 2005, 13:02
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez patryk240 » 28 paź 2011, 10:48
Kto wie ile kosztują przewody hamulcowe elastyczne na przód do moje madzi ktoś może kto wymieniał i kupował bo znalazłem ale 85zł za szt. <oczy>
Postprzez gutek071 » 28 paź 2011, 11:48
Kupowałem po tyle samo. Naszukałem się i taniej nie znalazłem. Jak znajdziesz taniej to powiedz gdzie to kupie jeszcze na tył przed sprzedażą auta... <glupek2>
Od: 10 sty 2011, 16:19
Auto: 323 BG 1.6i 8v
Postprzez Kali_Yo ; D » 28 paź 2011, 12:22
http://moto.allegro.pl/przewod-hamulcow ... 49300.html o to Ci chodzi ? Płacisz tylko raz za przesyłkę 2 zamiawiasz już za 71 ;))
http://moto.allegro.pl/przewod-hamulcow ... 54633.html :))
Postprzez patryk240 » 28 paź 2011, 13:30
Mam taki maly problem poniewaz wlasnie zauwazylem ze z przodu silnika na samym dole jest o ile dobrze mowie wysprzeglik ma on odpowietrznik wiec jeli pomylilem czesc to wiecie o co chodzi :p i jest do niego na koncu przyczepiona blacha ktora wchodzi do skrzyni i zauwazylem ze guma jest lekko ze skrzyni sciagnieta na jednym boku ale za to ta blacha lest luzna o ile dobrze kojarze ta blacha nazywana jest "lapa" jakby byla gdzies nie dokrecona mieliscie takie cos ?? trzyba cos tam dokrecic czy jest cos do wymiany ??
Postprzez pawcio1017 » 28 paź 2011, 13:57
patryk240 napisał(a):Mam taki maly problem poniewaz wlasnie zauwazylem ze z przodu silnika na samym dole jest o ile dobrze mowie wysprzeglik ma on odpowietrznik wiec jeli pomylilem czesc to wiecie o co chodzi :p i jest do niego na koncu przyczepiona blacha ktora wchodzi do skrzyni i zauwazylem ze guma jest lekko ze skrzyni sciagnieta na jednym boku ale za to ta blacha lest luzna o ile dobrze kojarze ta blacha nazywana jest "lapa" jakby byla gdzies nie dokrecona mieliscie takie cos ?? trzyba cos tam dokrecic czy jest cos do wymiany ??
Zrób zdjęcia z kanału, nie bardzo rozumiem o co chodzi :)
Co ro przewodów hamulcowych – nie ma żadnych zamiennikow albo nie pasuje od innego modelu?
Przedstawiciel Warmii i Mazur
Od: 21 kwi 2011, 11:31
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez patryk240 » 28 paź 2011, 14:51
W robocie jestem i telefonem nie moge skopiowac linku zeby wkleic na forum zdjecie ale doszedlem do wniosku ze to wysprzeglik bo jak probowalem go wcisna to pozniej pedal sprzegla byl luzny i zreszta ostatnio mam powazny problem z wrzuceniem 1 i 2 biegu juz zamowilem wysprzeglik bo trafilem za 40zl z przesylka wiec nie majatek a mam nadzieje ze efekt bedzie zadowalajacy ale jedno pytane czy ta lapa silnika moze sie luzno poruszac gora dol?? Czy moze to docis juz sie konczy ??
Postprzez Kali_Yo ; D » 28 paź 2011, 16:32
Musi się ruszać ale nie "luźno" tylko pod odpowiednim naporem. Jeśli Ci lata to może to skończyć się awarią skrzyni.
Postprzez patryk240 » 28 paź 2011, 16:44
Kali_Yo ; D napisał(a):Musi się ruszać ale nie "luźno" tylko pod odpowiednim naporem. Jeśli Ci lata to może to skończyć się awarią skrzyni.
on ma luz gora dol jak nie trzymam pedalu sprzegla bo na boki czyli tak jak sie wciska to niema luzu a jak wcisne sprzeglo to wszystko naprezone nic nie lata wymienie wysprzeglik i mam nadzieje ze bedzie dobrze. A to co do skrzyni wchodzi to jest docisk czy co to jest??
Postprzez Kali_Yo ; D » 28 paź 2011, 18:40
Odpowiada za "precyzję" zmiany biegów. Też mam to mam luźne i wsteczny prawie nie wchodzi raz na jakiś czas zadziała.
Postprzez patryk240 » 28 paź 2011, 23:39
Mi wchodzi ale ostatnio miałem taką sytuacje że dojeżdżam do skrętu w lewo na 2 za wolno a jedynki nie mogłem wrzucić ;/ musiałem się zatrzymać i dopiero ale chyba aż tak źle jak ty to nie mam
Postprzez Kali_Yo ; D » 29 paź 2011, 09:23
Nie no u mnie jak pier***** w dzwignie to wejdzie za każdym ale jak chcesz delikatnie tak jak każdy bieg to nie zawsze ;p
Postprzez Arec » 29 paź 2011, 11:59
patryk240 napisał(a):Kto wie ile kosztują przewody hamulcowe elastyczne na przód do moje madzi ktoś może kto wymieniał i kupował bo znalazłem ale 85zł za szt. <oczy>
Właśnie to wymieniam, dosłownie. Niemal w tej cenie zrobią Ci w stalowym oplocie, poszukaj w necie firmy Enzet.
Od: 21 paź 2011, 18:46
Auto: 323 BG
Postprzez patryk240 » 29 paź 2011, 13:35
Kali_Yo ; D napisał(a):Nie no u mnie jak pier***** w dzwignie to wejdzie za każdym ale jak chcesz delikatnie tak jak każdy bieg to nie zawsze ;p
No ja nie używam całej siły bo można szybko zepsuć szkrzynie a raz jak sie zdenerwowałem to jak jeb... w drążek to wpadł do środka ta guma się wysunęła i miałem fajny powrót 50 km z czego godzina w korku <zawstydzony> Więc oszczędzam nerwów <faja>
Znalazłem stronę tylko mają w tabeli wymienione tylne ale napisałem do nich maila i zobaczymy co odpiszą a w jakiej cenie kupowałeś te przewody u nich ??
Ostatnio edytowano 29 paź 2011, 13:42 przez patryk240, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Eklerek323f » 29 paź 2011, 13:40
patryk240 napisał(a):No ja nie używam całej siły bo można szybko zepsuć szkrzynie a raz jak sie zdenerwowałem to jak jeb... w drążek to wpadł do środka ta guma się wysunęła i miałem fajny powrót 50 km z czego godzina w korku <zawstydzony> Więc oszczędzam nerwów <faja>
Mi też w mojej BG wpadał drążek do środka, ale jak go pociągnąłem mocno do góry to wskakiwał na miejsce <faja>
Od: 14 lut 2010, 21:32
Mazda 626 GE KL liftback 96r.
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
Postprzez Kali_Yo ; D » 29 paź 2011, 13:41
Nie no akurat u mnie nic się nie dzieje ;p Każdy bieg poza wstecznym standardowo 2 palce i praktycznie bez siły ;) Tylko ten jebniety wsteczny ; / Zastanawiam się nad wymianą skrzyni. Ale nie wiem czy mi się koszta zwrócą bo chce ją sprzedać ; /
Bo dzisiaj kupiłem nowe auto ; ) Audi A8 4.2 Benzyna 300 km 1997 full opcja i zastanawiam się może nad 3 w kombi tak żeby gdzieś z rodzinką pojeździć bo teraz mam 2 które używam do jazdy codziennej ; ) Nie mam nic na weekendy bo sprzedałem a 4 avant
Ostatnio edytowano 29 paź 2011, 13:45 przez Kali_Yo ; D, łącznie edytowano 1 raz
