Montaż ledów w oświetleniu podsufitkowym – małe foto story
Postprzez black_pablo » 17 paź 2011, 22:13
Witam dziś nastała jasność w mojej bj zamiast tradycyjnej żarówki rurkowej zamontowałem sobie 6 modułów led po 3 ledy na moduł co daje w sumie 18 diodek które bardzo mocno oświetlają kabinę montaż banalnie prosty wystarczą:
– moduły led 6 sztuk ( chodź da rade opchnąć więcej)
– lutownica
– kawałek przewodu aby przylutować do modułów
a oto krótkie foto story jak to zrobić i efekt końcowy;p
dodam też, że wszystko gra jak fabrycznie czyli ściemniacz działa bez zarzutu
a zalety to jakość, pozawala na swobodne czytanie w całej kabinie oraz mniejszy pobór prądu i + 5 do lansu <faja>
Od: 14 kwi 2011, 08:47
Auto: 323F BJ 99 1,5 ZL
Postprzez siwy-84 » 17 paź 2011, 22:45
ja mam u siebie już jakies pół roku 2 odcinki 5-cio centymetrowe po 3 diody każdy i spisuje sie bardzo dobrze.
jak w nocy po jezdzie wyjme kluczyk ze stacyjki to razi w oczy :)
Od: 25 lip 2010, 09:53
Auto: Mazda 323f BJ '98 2.0ditd 90KM +
Postprzez Dominator » 17 paź 2011, 23:03
Całkiem sympatyczny mod :) ile kosztują takie moduły led? chyba pokuszę się o taki tuning, bo w oświetleniu nic nie grzebałem, a korzysci widze, są :D
Postprzez black_pablo » 17 paź 2011, 23:12
http://allegro.pl/tasma-listwa-led-5cm-3-led-wyprzedaz-i1857492057.html
zeta za sztukę ja użyłem 6 działają bezpośrednio pod 12V więc nie ma przeróbek i są samoprzylepne także montaż też bezproblemowy aby zlutować
Postprzez boczek86 » 20 paź 2011, 18:15
ja to juz mam z rok :P i u pasazerow tez swiatlo pociagnalem z podsufitnika i tam tez dziala sciemniacz :) tylko u mnie jest 2 paski po 10 cm :) kolor czerwony :) bo na bialo swieca mi te zarowki pomocnicze :P
Od: 26 wrz 2010, 11:12
Postprzez black_pablo » 20 paź 2011, 20:20
Widziałem fotki z podświetlenia pod fotelami u Ciebie. Rok temu nie maiłem jeszcze BJtki;p więc dopiero teraz zrobiłem. Ja tam zostanę przy bieli w podsufitce, a nóg nie zamierzam podświetlać, jeszcze aby jasność w bagażniku muszę zrobić ale to dopiero jak zaplanuje zabudowę boczka pod subwoofer
Postprzez Badzio323f18 » 22 paź 2011, 08:18
Dobry pomysł po weekendzie bede robić:)
Od: 27 sty 2011, 17:26
Auto: Mazda 323f 1.8 rok 1999
Postprzez mtpagan » 22 lis 2011, 21:08
boczek86 napisał(a):ja to juz mam z rok :P i u pasazerow tez swiatlo pociagnalem z podsufitnika i tam tez dziala sciemniacz :) tylko u mnie jest 2 paski po 10 cm :) kolor czerwony :) bo na bialo swieca mi te zarowki pomocnicze :P
takie mam pytanie. Miałem lampkę w podsufitce bez podświetleń dla kierowcy i pasażera. Wymieniłem na takową z dwoma dodatkowymi żaróweczkami. Piszecie o ściemniaczu, u mnie nie ma. Czy to jest w samej lampce, czy mam szukać dalej?
Od: 22 lip 2011, 15:35
Auto: mazda 323f bj 2000r 1.5
Postprzez black_pablo » 22 lis 2011, 23:22
nie znam się czy masz czy nie masz ale możesz takie coś zamontować np:
http://allegro.pl/sciemniacz-swiatel-mijania-12v-i1943031511.html
Postprzez Micha3l » 5 sty 2012, 23:11
black_pablo jakiej barwy te ledy założyłeś, biały ciepły czy zimny. Bo tak się zastanawiam który jest przyjemniejszy dla oczu, tzn żeby nie "męczyło wzroku"
Bez Mazdy nie ma jazdy
Od: 3 sty 2011, 11:11
Auto: 323F'99 BJ 1.5 GLX Twilight Blue Mica LPG KME Nevo
Postprzez black_pablo » 5 sty 2012, 23:49
Micha3l napisał(a):black_pablo jakiej barwy te ledy założyłeś, biały ciepły czy zimny. Bo tak się zastanawiam który jest przyjemniejszy dla oczu, tzn żeby nie "męczyło wzroku"
ja użyłem barwy zimnej bardziej mi pasuje jest nowoczesna, ciepły będzie bardziej przyjazny dla oczu ale mniej efektowny jak dla mnie wybór należy do Ciebie
reasumując tak czy siak będzie jaśniej i to o wiele
Postprzez mtpagan » 6 sty 2012, 08:40
mam to samo w aucie, dioda nazywa się "flat white"
Postprzez black_pablo » 9 sty 2012, 19:41
Ciąg dalszy mojej zabawy z ledami:
wiem że może już przerabiane przez niektórych ale...
montaż listy led zamiast tradycyjnej lampki bagażnika (27 diod) lista mocowana do półki dzięki czemu diody rozświetlają cały bagażnik jasnym światłem, a dzięki konektorom wsuwkowym, demontaż półki nadal jest możliwy
a tak to świeci (zdjęcie robione w nocy aparatem bez lampy)
Postprzez Micha3l » 9 sty 2012, 20:02
Ciekawy pomysł na umiejscowienie diod <spoko>
Ja właśnie czekam na zamówione taśmy, myślałem nad czymś bardzej subtelnym w miejscu orginalej lampki oraz pociągnięciem przewodu na także na drugą stronę. Oczywiście wrzuce fotki z efekem.
Postprzez black_pablo » 9 sty 2012, 20:20
w miejsce po lampce będzie zamontowane gniazdo 12 v pod lodówkę na zimy browar w lecie;d
Postprzez kubi2410 » 9 sty 2012, 21:01
Ja wmontowałem taśmę w miejsce oryginalnej lampki po obwodzie weszło 6 ledów i dwa rzędy po 3 l ledy na spodzie potem wszystko zlutowałem do kupy by były dwa kabelki podłączyłem i jest gitara.
Lampka się wymontowuje na zatrzaski a z tyłu są dwie wtyczki wiec przy składaniu nie ma co się przejmować do której blaszki pójdzie + a gdzie –. Bo przy montażu lampki w bagażniku sobie wtyczki odpowiednio podepniecie.
Taśmy w obudowie można do ścianek przykleić na sylikon bezbarwny lub klej na ciepło.
Od: 10 paź 2007, 15:51
Auto: 323F BJ 2001 1.6 sport
Postprzez black_pablo » 9 sty 2012, 21:26
pokaż na żywo a nie picaso z painta :D
Postprzez Badzio323f18 » 14 sty 2012, 10:29
Boczek masz sciemniane swiatlo w podsufitce?
Postprzez black_pablo » 14 sty 2012, 11:33
Badzio323f18 napisał(a):Boczek masz sciemniane swiatlo w podsufitce?
pewnie ma u mnie ściemniacz działa i na ledach i na normalnej żarówce
ciekawą opcja było by takie ściemnianie jak przy zegarach
Postprzez boczek86 » 14 sty 2012, 11:47
pewnie ze mam i do tego w nogach pasazera i z przodu tez mam tak podlaczone :) a jezeli chcesz miec regulacje jasnosci to zaloz potencjometr i bedziesz mogl sobie regolowac jasnosc :)
