Demio 99r 72Km Filtr Kabinowy
Mazda Demio 1996–2002
Postprzez crazyarczi » 18 paź 2011, 21:14
Proszę o pomoc w znalezieniu w tym samochodzie położenia filtra kabinowego , w schowku pasażera go nie widzę . To znaczy jest jakaś zapadka plastikowa z szufladą ale nie da rady jej wyjąc . Proszę o ewentualnie jakieś zdjęcie . Auto posiada klimatyzacje manualną
Od: 18 paź 2011, 21:02
Auto: Mazda Demio 1,3 16V, 72KM, 1999
Postprzez ukash_tychy » 18 paź 2011, 21:40
filtr masz pod schowkiem – musisz odsunąć na maxa fotel pasażera, potem jakoś się tam dostać (polecam lusterko) i odkręcić trzy śrubki. filtr składa się z dwóch elementów, najpierw wyciągasz jeden, potem przesuwasz drugi na jego miejsce i sam powinien wypaść. przy wkładaniu pierwszego elementu uważaj żeby Ci się o 90 stopni nie przekręcił – ciężko go odwrócić
Od: 18 mar 2009, 21:28
Auto: jest: KF PE-VPS, 165KM, 2020, SkyPassion, Polymetal Grey;
była: GL PE-VPS, 165KM, 2017, SkyPassion, Soul Red;
DW B3, 72KM, 1999;
był: LA NFU VTR, 110KM, 2007
Postprzez Compot83 » 20 paź 2011, 20:59
Nie wiem,czy przed liftem jest tak samo jak po lifcie,ale żeby u mnie wyjąć filtr kabinowy trzeba zdjąć schowek pasażera (bardzo łatwo,trzeba tylko troszkę nagiąć boki do środka i otworzyć na maksa). Znajduje się tam pionowy,wąski kawałek plastiku,który posiada zaczepy na swoich krańcach.Chwytamy od dołu i lekko do siebie pociągamy.Filtry po prostu wysuwamy.
Tak jest po lifcie 2000r. ,może komuś się to przyda.
Od: 16 paź 2011, 06:55
Auto: Mazda Demio 1.3 16v 2000r
Postprzez crazyarczi » 20 paź 2011, 23:34
przed liftem jest inaczej – od spodu na 3 śruby :) , ale i tak dzięki . Przyda się dla potomnych ;)
Postprzez ukash_tychy » 25 lip 2012, 12:25
właśnie jestem po serwisie klimatyzacji – może komuś takie informacje się przydadzą:
– max. ilość czynnika R134a – 625g
– osuszacz – pasuje od mazdy: 121 II (DB) / 323 (BA, BJ) / 626 V (GF,GW) / PREMACY (około 70 zł) – nie wiem czy są w sprzedaży do Demio, a jeśli są, to znając życie są niebotycznie drogie
DW B3, 72KM, 1999;
Postprzez crazyarczi » 29 lip 2012, 19:55
Zapewne w ASO ci dadza od demio :D 3x drozej <lol> , a co do filtra to szukałem kabinowego węglowego i występuje tylko w oryginale w wersji przed liftem , po lifcie w zamiennikach juz dostanie się go bezproblemu. Cena 170 zl zamiast 49 zl za zamiennik bez wegla – kpina :|
Postprzez niedzwiad0 » 23 kwi 2013, 18:27
]Pozwolę sobie odświeżyć temat Zakupiłem filtr kabinowy J1343006 dedykowany do Demio.
Odkręciłem prostokątny dekielek (3 śruby),ale nie znalazłem tam filtra.Przyłożyłem filtr z boku obudowy i wydaje się za wysoki (długi).
Mazda Demio 1,3 przed liftem
Jakieś wskazówki ?
http://e-autoparts.pl/filtr-przewietrzanie-przestrzeni-pasazerskiej-pi-647582.html?sort=1
Od: 19 wrz 2012, 19:58
Auto: Mazda Demio 1.3 62,5 KM 2000r
Postprzez ukash_tychy » 23 kwi 2013, 19:58
to jest dokładnie taki filterek. jeśl imasz pusto, to znaczy, że ktoś ci go wyciągnął. wkładasz pierwszy plaster przez otwór do oporu i następnie przesuwasz go (o ile dobrze pamiętam, to w stronę kierownicy), potem wsuwasz drugi plaster i zakręcasz dekielek. uważaj, żeby ci się pierwszy plaster nie odwrócił przy przesuwaniu o 90 stopni – ciężko go z powrotem przywrócić do pionu ;)
DW B3, 72KM, 1999;
Postprzez niedzwiad0 » 30 kwi 2013, 16:44
Niestety ten zakupiony jest zły tzn. zagruby i za długi.Wygląda że jest do Demio po lifcie.Mogę go odsprzedać.
Własciwy do mojej Mazdeczki:
https://www.mann-hummel.com/online-catalog/EU/pol/catalog/MANN-FILTER%20Katalog%20Europa/Pojazdy/Samochody%20osobowe%20%2B%20dostawcze/MAZDA/Demio/1.3i%20B3-ME%20(T3076)/Filtr%20kabinowy/CU%201806-2
Postprzez Arton » 13 cze 2013, 21:37
Ja mam jeszcze inny tzn. po wyjeciu schowka jest rura (gietka , którą należy rozłączyć i tam schowany był filtr powietrza skladajacy sie z jednego elementu , bez szufladki tak jak to mam w 626 GF
...nie wszyscy mogą jeździć M@zdą. Niech jeżdżą golfami, tak jak wszyscy...
Od: 10 sie 2010, 09:41
Auto: Mazda 5CR 2.0 PB z 2005r
Mazda 626 GF 98r 2.0 115KM PB + LPG Stag 300+
Była Mazda Demio 98 1.3 16V (63KM)
Była MX-3 1.6 PB
Postprzez empek89 » 30 lis 2017, 15:06
Odświeżam temat...
Panowie proszę o pomoc w odnalezieniu filtru kabinowego w Mazdzie Demio rocznik 2000(wersja przed liftem), ponieważ nie mogę go zlokalizować:/
Będę wdzięczny za pomoc.
Poniżej zamieszczam zdjęcia ze schowka mojego samochodu.
Pozdrawiam.
empek89
Postprzez ukash_tychy » 30 lis 2017, 15:12
O ile pamiętam, w tej czarnej puszce po lewo masz od spodu dwa wkręty. Po odkręceniu zdejmujesz zaślepkę i wyjmujesz filtr (jest w postaci dwu ramek)
DW B3, 72KM, 1999;
Postprzez empek89 » 2 gru 2017, 10:33
Dzięki za pomoc, filtr odnaleziony :)
empek89
Postprzez marok54fff » 23 mar 2018, 09:21
Ale taki Filtr jest bezpieczny dla ludzi teraz
Od: 23 mar 2018, 09:19
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
Moderatorzy 2 / 121
