Podświetlenie przycisków od szyb
Postprzez Lowiec » 17 paź 2011, 23:00
sprawdze, mam jeszcze zegary z nissana z orginalnymi białymi wskazówkami ale przez dwa lata od kupienia lakieru nie miałem natchnienia by to wypróbować:D
Nie dokazuj, miła nie dokazuj...
http://www.youtube.com/watch?v=eP5wNDeGqLk&feature=related
Link do kilku dokumentów na temat Xedosa:
https://docs.google.com/folder/d/0B_CZcjbKtd0KblBqRVpPcEVxaE0/edit
Od: 13 lis 2008, 21:57
Auto: Xedos 6 1.6 '96 CA B6 Z8 CA2 LPG BRC
M-B 180 Kompressor Sportcoupe
Opel Astra II 1.6 16V
E53 3.0d
Postprzez lukkil » 17 paź 2011, 23:02
na allegro jest mase tych lakierów:
http://allegro.pl/farba-lakier-fluoresc ... 56183.html
wygląda to nawet nawet na fotkach, ale na tym filmiku jest napewno zrobione to za pomocą diody bo przy mocowaniach świecą jakby mocniej
Od: 7 paź 2009, 15:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez Lowiec » 17 paź 2011, 23:06
No to pojechałeś....
To jest do golfa/polo lub innych w których zegary są naświetlane a nie podświetlane....
Porozbieraj zegary...zobaczysz różnice:)
E53 3.0d
Postprzez Setritus » 17 paź 2011, 23:07
jakoś teraz natchneło mnie znowu na te czerwone wskazówki. Popróbuje jeszcze w tym roku coś zdziałać.
i od razu mowie że przy każdej zabawie z odczepianiem samych wskazówek należy niezwykle uważać na ich położenie, potem wsadzi się odrobine krzywo i obroty są fałszywe, prędkość też, nie mówiąc o poziomie paliwa ;)
sam przy ostatniej zabawie niestety wyłamałem wskazówki paliwa i temperatury, siedziały tak mocno że poprostu pourywałem metalowe trzpienie na które były nasadzone. poprzyklejałem to potem kropelką, ale wskazania różnią się teraz od rzeczywistości ;)
to samo z wskazówką obrotów, nic tam nie połamałem, ale po ponownym wsadzeniu, nie wiedzieć czemu wskazówka chodzi "w zwolnionym tempie" czyli przy szybszych skokach obrotów poprostu nie nadąża.
Od: 22 lut 2009, 12:42
Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
Postprzez Lowiec » 17 paź 2011, 23:10
Każda zabawa z plastikami grozi ofiarami:) Nawet nie myslalem o ściaganiu, ale zobaczymy. Na pewno sie pochwalę:)
E53 3.0d
Postprzez lukkil » 17 paź 2011, 23:12
Lowiec napisał(a):No to pojechałeś....
Misiu kolorowy, tu masz zegary od 100NX'a robione takim lakierem, widzisz jakąś wiekszą różnicę pomiędzy nimi a tymi od golfa? bo ja niezbyt. dla ścisłości dodam że wskazówki fabrycznie są białe jeśli mnie pamięć nie myli no i podświetlane tak jak w Xedzie od dołu <ok>
więc najpierw wypróbuj, potem pisz.
zapewne przy białym podświetleniu efekt byłby lepszy
Ostatnio edytowano 17 paź 2011, 23:20 przez lukkil, łącznie edytowano 3 razy
Postprzez Wojtek » 17 paź 2011, 23:15
Setritus napisał(a):czyli przy szybszych skokach obrotów poprostu nie nadąża.
bo delikatnie ociera... :P
a predkosc sprawdza sie z GPS-em i koryguje w razie potrzeby...
podobnie z obrotami... podlaczyc trzeba cos wzorcowego i masz :P
powodzenia ;)
Postprzez Lowiec » 17 paź 2011, 23:20
No to miś kolorowy jest pod wrażeniem:)
Ja w nysie zmieniłem tylko kapturki na pomarańczowe i było git. I tak, tam są białe, w xedzie dokładnie takie samo rozwiazanie jak w nissanie. Trzeba zdrapać białą farbę i połozyć czerwona.
E53 3.0d
Postprzez lukkil » 17 paź 2011, 23:30
tu jest podobnie to zrobione i lepsza jakość:
Postprzez Setritus » 18 paź 2011, 10:52
wniosek taki że sie da, trzeba tylko pomyśleć jak to zrobić ;)
jak zrobie to zaprezentuje jak wyszło.
Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
Postprzez Lowiec » 18 paź 2011, 17:37
Tak dzis w pracy myślalem....nie pamiętam dokładnie jak to jest zrobione ale trzeba przeciąć wiązkę swiatła z podświetlenia cyfr np pomalować na granicy wskazówki ten pryzmat pod cyferblatem na czarno i lub okleić czarną taśmą, powinno wystarczyć. Do wskazówki przykleić/wkleić diode smd i wyprowadzenia wkleić w dół plastiku jak najbliżej osi wskazówki i do tych wyprowadzeń przymontować odpowiednią ilośc miekkiego przewodu zasilajacego diode a na jego końcu odpowiedni rezystor. Może jak będę miał czas to się pobawię.
E53 3.0d
Postprzez Wojtek » 18 paź 2011, 18:20
:| nie za bardzo komplikujesz?
Postprzez Lowiec » 18 paź 2011, 18:24
Inna propozycja?
E53 3.0d
Postprzez Wojtek » 18 paź 2011, 18:27
Lowiec napisał(a):Inna propozycja?
musialbym zobaczyc zegary ;)
moze radar88 ma?
Postprzez Lowiec » 18 paź 2011, 18:29
Wiesz, ja na razie dywaguje i wymyślam...nie pamiętam dokładnie jak tam wszystko jest zrobione ale....tak bym robił. Moje auto ma ważniejsze problemy niż czerwone wskazówki :D
E53 3.0d
Postprzez Setritus » 25 paź 2011, 23:42
Po czterech przyjemnych popołudniach spędzonych nad licznikiem mogę się w koncu pochwalić białym podświetleinem z czerwonymi wskazówkami ;)
Na początku pokażę może efekt końcowy, samo wykonanie za chwilę...
Wymienione zostało podświetlenie zarówno zegarów jak i całej konsoli. Do tego kontrolkę klimy również zrobiłem białą, bo w słoneczny dzień zielonej w ogóle nie widać.
Po pierwsze, jestem świadom że wykonanie jest tragiczne, itak starałem się jak mogłem, licznik od środka wygląda jak wygląda, ważne że efekt powala ;)
Cała operacja jest bardzo czasochłonna, należy bardzo uważać przy zdejmowaniu wskazówek. Taka mała uwaga: jeśli przy wyjmowaniu wskazówki obrotomierza wyjdzie wam ona razem z metalowym trzonkiem to kaplica, trzeba odcinać kawałek obudowy obrotomierza żeby wsunąć trzonek w odpowiednie miejsce bo inaczej bedzie opadał za głęboko i szorował (w razie co moge poradzić jak to naprawić).
Pierwszą ważną rzeczą jest wytarcie tarcz od spodu papierem ściernym, da nam to wyższą jasność świecenia.
Później należy poodcinać "nogi" plastikowych światłowodów znajdujących się bezpośrednio pod tarczami tak aby zostały nam tylko niewielkie płytki zawierające otwory na śrubki oraz wskazówkę. W owych światłowodach dookoła każdej z wskazówek są takie małe lusterka odbijające światło do góry, w stronę wskazówki, należy przykleić czerwone diody do obramowania światłowodów tak aby ich światło padało prosto na lustra. Potem obramowanie płytek oklejamy czymś aby czerwone światło nie rozchodziło sie na boki, ja zrobiłem to czarnym silikonem. To samo z czerwonymi diodami, oklejamy je dookoła silikonem żeby nie świeciły na boki.
I na koniec najbardziej żmudna praca czyli montowanie białych diód. Niektóre przylutowałem do miedzianego drutu idącego po okręgu, inne poprostu powtapiałem w obudowę licznika (wygodniejsza opcja).
To na tyle, mnie zajeło to cztery wieczory czyli w sumie kilkanaście godzin, ale ociągałem się, czekałem az wyschnie silikon itd, da sie to zrobić w kilka godzin. Mam nadzieję że komuś poradnik się przyda.
Dodam tylko że jak ktoś jest pasjonatem to warto się pobawić, efekt na żywo jest naprawdę powalający w porównaniu z oryginalnym podświetleniem. Zegary wyglądają bajkowo...
Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
Postprzez Lowiec » 25 paź 2011, 23:59
Gratuluje!Bajka! <ok>
E53 3.0d
Postprzez lukkil » 26 paź 2011, 20:56
dobra robota, efekt kapitalny <spoko>
też się za to wezmę tylko na wszelki wypadeczek zakupie drugie zegary na allegro ;P
ile dałeś białych diód i jakie oporniki? bo jasność jest moim zdaniem idealna :)
pozdro
Postprzez Setritus » 26 paź 2011, 22:19
Owszem, jasność jest idelana. Nie pamiętam dokładnie ile było diód, 20, może 25. Oporniki hmm, nie mam pojęcia jaki to opór ale kolorki pasków następujące: brązowy, czarny, czerwony, złoty :P
Na zywo całość wygląda lepiej jak na filmie, oświetlenie jest bardziej równomierne...
Pozdrawiam!
Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
Postprzez DymeK » 26 paź 2011, 23:08
zawsze można sobie ściemnić regulatorem fajnie to wyszło tez bym takie chciał tylko z czerwonym podświetleniem
Be Quiet And Drive (far away) Sprzedam uszczelki kolektora
Od: 25 mar 2005, 20:12
Auto: Xedos 6 2.5 V6 KLZE
