Podświetlenie tablicy rozdzielczej – nie działa.
Postprzez Silo » 12 lis 2005, 14:25
Mam problem z podświetleniem tablicy. Wczorja straszna była wilgoć i po odpaleniu auta po ok 10 min "strzeliło" mi podświetlanie tablicy rozdzielczej.
Najdziwniejsze jest to, że nie moge znaleźć bezpiecznika odpowiedzialnego za deske rozdzielcza.
Na dodatek dziala zegar i wskazniki kierunkowskazow...
Prosze o pomoc, gdzie moge zlokalizowac usterke.
Silo
Od: 4 sty 2005, 11:28
Auto: 6 2.0 ON/136KM Sport03'
3 2.0 Pb/151KM Sport 12'
3 2.0 Pb/151KM Sport 14'
6 2.5 Pb/192KM GT 15'
Postprzez dudkam » 12 lis 2005, 14:54
JAk dziala zegarek i kontrolki to moze cos sie stalo z regulatorem jasnosci podswietlania.
Od: 29 wrz 2005, 19:10
Auto: 323F 1.6 16v 91r LPG
Postprzez Briareos » 12 lis 2005, 18:05
A światła tylne (pozycyjne, oświetlenie rejestracji) masz?
Od: 21 lip 2005, 15:26
Auto: Mazda 323F BA 1.8 '95
Postprzez Silo » 12 lis 2005, 18:21
Znalazlem wadliwy bezpiecznik, ale po włożeniu sprawnego i przekręceniu świateł wywala odrazu bezpiecznik.
Dla próby włożyłem nawet 15 A (powinien być 10 A) i też go wywaliło.
Co do świateł [jakich?], to działają...
Postprzez Miccyg » 13 lis 2005, 14:45
Albo upalony regulator podświetlenia albo co gorsze w zdiagnozowaniu, zwarcie w instlacji podświetlenia – może to być zwarcie na żaróweczce lub gdzieś na stykach, skoro mówisz, że cała sytuacja zaistniała podczas wilgoci. Jak masz możliwość to wstaw do garażu i spróbuj osuszyć wnętrze samochodu.
<img src="http://img525.imageshack.us/img525/4069/underlogobg2.jpg " border="0" />
Od: 18 lip 2005, 09:13
Auto: 323 C 1,3 16V – 95r
Postprzez Tommi » 14 lis 2005, 09:38
Witam mam podobny problem.Mi nie dziala podswietlanie tablicy rozdzielczej(predkosc.itdOK),a do tego jescze swiatla cofania-zarowki sa ok.
Od: 5 lis 2005, 23:05
Auto: Mazda MX-3.1,6-16V.1991r.
Postprzez Briareos » 14 lis 2005, 13:50
Silo napisał(a):Znalazlem wadliwy bezpiecznik
Mógłbyś tak jeszcze napisać o który bezpiecznik chodzi, czy też mam dalej zgadywać...
A tak w ogóle to co ci w końcu nie działa, podświetlenie tablicy czy kontrolki nie świecą? Bo jak rozumiem to chodzi o podświetlenie i wywala bezpiecznik – co jest bardzo dziwne bo w tym momencie powienieneś stracić przynajmniej część oświetlenia zewnętrznego samochodu. Włącz te światła i sprawdź jeszcze raz co konkretnie świeci a co nie.
Tommi napisał(a):jescze swiatla cofania-zarowki sa ok
Sprawdź kostkę połączeniową przy skrzyni biegów, przede wszystkim czy jest dobrze spięta. Jak u ciebie z resztą oświetlenia autka, wszystko sie zapala jak powinno?
Postprzez Miccyg » 14 lis 2005, 14:07
z tego co pamiętam u mnie jest bezpiecznik "TAIL" i to on jest właśnie odpowiedzialny za podświetlenie kokpitu
Postprzez Briareos » 14 lis 2005, 14:10
Miccyg napisał(a):jest bezpiecznik "TAIL" i to on jest właśnie odpowiedzialny za podświetlenie kokpitu
Oraz właśnie tylnych świateł – stąd moje pytanie. Skoro bezpiecznik poleciał a światła dalej są, to znaczy że to nie ten...
Postprzez martinez » 15 lis 2005, 12:14
witam!
Ja swego czasu rozwiazywalem problem oswietlenia tablicy rej. Przyczyna byla rdza na obudowach zarowek. CO do samej diagnozy czy tam jest zwarcie mozna rozlaczyc oswietlenie w bagazniku na pasie tylnym jest zaslepka na kable na nich jest kostka. Wypiac i zobaczyc czy dalej wywala bezpiecznik.
Powodzenia
Pozdro
Od: 20 paź 2004, 15:33
Auto: Mazda 6 GY
Postprzez Silo » 16 lis 2005, 12:56
W moim przypadku problem polegal na tym, ze po nieudanej kradziezy radia <killer> goscie poluzowali kabelek przy radiu odpowiedzialny wlasnie za podswietlanie :). Zwyczajnie zaizolowalem go ponownie, wymienilem bezpiecznik (TAIL – 10 A) i wszytsko gra. :)
Pozdrawiam i dziękuję za wszelkie podpowiedzi.
Postprzez Tommi » 16 lis 2005, 23:00
Sprawdzilem wszystkie bezpieczniki i sa OK. A podswietlania tablicy rozdzielczej i swiatel cofania nie ma nadal.Narazie bedzie musialo to zaczekac bo wyjezdzam.
Postprzez Rob » 19 lis 2005, 23:49
moim zdaniem bedzie to brak masy.prawdopodobnie + dochodzi wszedzie za to zginol gdzies – .mialem kidys taki przypadek u kolegi w bg.wystarczylo zmostkowac czarny kabel z dowolnego wlacznika z masa i po klopocie.
Od: 22 wrz 2004, 10:54
Auto: mazda 323f bg 1992 1.6 16v
